Récepteur S8R avec Gyro
Page 1 sur 4 1, 2, 3, 4  Suivant
Récepteur S8R avec Gyro Empty Récepteur S8R avec Gyro
Message par Alain1956 le Lun 26 Juin 2017 - 13:13
Cela fait quelques années (10) que j'ai modifié deux radios Graupner MX16S en 2.4 GHz avec un module DHT Frsky.
Le fonctionnement a toujours été correct jusqu'ici avec le matériel FRSKY, sauf un récepteur qui a été défaillant (perte de portée).
1/ Ayant récemment découvert que FRSKY commercialise des récepteurs avec gyro intégrés, pouvez-vous me dire si ces récepteurs S8R et S6R sont compatibles avec le module d'émission DHT (qui doit être non EU car acheté courant 2010) ?
2/ Pour configurer ces gyros à partir d'un PC ,
il faut le module STK : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] , vous confirmez ?
3/ A quoi sert ce module ?
Je vous remercie par avance pour vos éclairages, car j'ai déconnecté depuis plusieurs années du monde FRSKY....
Bien cordialement.
Alain1956
Récepteur S8R avec Gyro Empty Re: Récepteur S8R avec Gyro
Message par Invité le Lun 26 Juin 2017 - 13:57
Alain1956 a écrit: 1/ Ayant récemment découvert que FRSKY commercialise des récepteurs avec gyro intégrés, pouvez-vous me dire si ces récepteurs S8R et S6R sont compatibles avec le module d'émission DHT (qui doit être non EU car acheté courant 2010) ?
A cette question je peux te répondre qu'il te faut un module XJT certainement. Les DJT ne permettent pas le pilotage des récepteurs Xxx et Sxx.
il faut le module STK : https://www.banggood.com/fr/FrSky-STK-S_port-Tool-Kit-for-Upgrade-S_Port-Products-p-1099105.html?rmmds=category , vous confirmez ?
Oui, il faut le module STK. Mais on peut régler le récepteur avec une Frsky en 2.2.0 directement je crois.
Aucune idée... Mais certainement pour mettre à jour les S6R et S8R.
Message par gravel le Lun 26 Juin 2017 - 14:07
Cette partie du forum est réservée aux présentations, pas aux questions.
Cela étant :
Le module DHT fonctionne en mode D8 ==> la notion EU ou non EU n'existe pas !
Les SxR ne fonctionnent qu'en D16 donc non, ce n'est pas compatible. En conséquence les autres questions n'ont pas d'intérêt.
tu dois donc te limiter aux D4RII ou D8RII avec télémétrie ancienne génération ou X6R, X8R bindés en D8 sans télémétrie.
Tu ferais aussi bien de racheter un émetteur QX7 qui, pour pas cher, en fera bien plus que ta MX16 sans limitations au niveau des capteurs. [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Les récepteurs D4RII ou D8RII que tu pourrais avoir restent compatibles.
De plus j'ai beaucoup moins de pb de niveau de réception (RSSI) avec une radio Taranis que mon ancienne Multiplex équipée comme toi d'un DHT.
Message par Alain1956 le Lun 26 Juin 2017 - 19:37
Merci à vous pour vos réponses.
Effectivement, ma question sur les récepteurs est mal placée, je ne suis pas encore familier de ce forum. Un modérateur peut déplacer mon sujet s'il le souhaite.
Je vais regarder si il y a des retours sur le dernier émetteur  QX7. Le prix est très attrayant, mais çà ne fait pas tout !!!
Cordialement. Récepteur S8R avec Gyro 2258904616
Alain1956
Message par Invité le Lun 26 Juin 2017 - 19:56
On verra pour déplacer le sujet. Tu peux quand même te présenter dans la bonne rubrique.
Quand à la X7 elle est identique à la X9D sauf 2 inters en moins, 2 sliders en moins et un écrans plus petit. Elle n'est pas aussi livrée avec accus, chargeur et valise.
Elle a les même caractéristiques que le reste puisque elle fonctionne aussi sous Opentx 2.2.
Message par TheVraiBeauGosse le Mer 28 Juin 2017 - 8:06
Sans vouloir paraitre alarmiste, je voudrais juste attirer l attention sur le fait qu on semble etre quelques uns a voir fait l objet de bug de recepteurs type S8R, en vol, se traduisant par un crash certain car le rx ne repond plus. Pas de fail safe , pas de retour de connection. Pour ma part, il m avait fallu debranchrr l accu et le rebrancher et tout etait reparti.
Pas tres grave car je faisais con aissance avec ca , sur une mousse ( easystar ) mais sur un balsa ca m aurait quelque peu fâché. Je vole peu actuellement mais j essaie de reproduire cela et pour l instant Ras.
Sinon, en faisant abstraction de cela, ce rx est genial et la stabilisation super.....retour a plat etc.... impecc et hyper simple a programmer, que ce soit avec le stk ou sans fil via la radio en opentx 2.2 et le script inclus dans le pack carte sd.
TheVraiBeauGosse
Message par Alain1956 le Mer 28 Juin 2017 - 8:49
Merci pour votre retour. Au club, personne n'utilise ce type de récepteur de chez FRSKY. Donc, merci à vous tous pour vos infos.
Pour le moment, je ne vais pas poursuivre dans ce choix, car à priori, ce type de récepteur n'est pas compatible avec les modules DHT qui équipent 2 de mes émetteurs.
Je vais rester avec des gyros indépendants.
Bons vols.
Alain1956
Message par Invité le Mer 28 Juin 2017 - 12:34
Tu as le choix, soit acheter un XJT, soit acheter une X7/X9D/X12S. Franchement il y a 4 ans j'avais encore une MC32 Graupner. Je l'ai revendu quand j'ai acheté ma X9D. Je ne l'ai jamais regretté. Dommage d'ailleurs que la X12S n'est pas existé à cette époque car même JETI aurai eu du souci à se faire.
Message par Voltranche le Dim 12 Nov 2017 - 15:25
J'ai acheté un récepteur S8R avec le STK pour les réglages.
Mon problème, c'est que je n'arrive pas à lire le récepteur ?
J'ai bien téléchargé le dossier "tools" sur le site FRSKY.
J'ai aussi téléchargé les drivers du STK sur ce même site, mais rien y fait.
Lorsque je branche le STK sur mon ordi, j'ai bien une petite musique (matériel reconnu)
mais, lorsque je suis sur le programme de réglage du récepteur j'ai "COM3" et "COM16"
mais ni l'un ni l'autre ne fonctionnent, lorsque je clic sur "open" puis sur "read" le texte en bas à gauche reste en rouge.
Je précise que j'ai un collègue au club qui en a un S6R et qui lui, arrive bien à faire ses réglages.
J'ai donc branché mon STK avec mon S8R sur son PC et ça fonctionne.
Ce n'est donc pas mon matériel (STK, S8R) qui est défectueux !
Ce n'est pas non plus un problème de PC, car essayé sur 2 portables + tour sans plus de résultat.
Merci de vos réponses qui je l'espère pourront m'aider.
@+ Bernard
Voltranche
Message par pat31 le Dim 12 Nov 2017 - 17:07
Voltranche a écrit:Bonjour à tous,
@+ Bernard
A essayer:
Si sur ton pc tu as ton périphérique bluetooth activé, désactive le et réessaie.
Message par Voltranche le Dim 12 Nov 2017 - 21:29
Bonsoir Patrice,
merci de ta réponse, mais avec ou sans bluetooth, cela ne change rien.
Je suis allé dans le gestionnaire des périphériques, mon driver est bien installé correctement, je vois bien que c'est le "com9" comme affiché lorsque je branche le STK.
Voici la manip que j'effectue :
1/ Je branche le STK avec le petit dip vers le haut pour le S-Port1 avec le récepteur S8R connecté au S-Port
2/ Je lance l'application SXR Config
3/ Je vois bien le "com9" affiché dans la petite fenêtre.
4/ Je clic sur "open" (dans la petite fenêtre "com9" s'efface un peu, devient un peu plus grisé, je pense que le problème est là ! )
5/ Je clic sur "read" et ; sur la gauche c'est écrit :
TIP: Reading configuration (en rouge et plus rien ne se passe)
Sur le PC du collègue on a fait la même manip et le texte qui chez moi reste en rouge est passé en vert, et là on a accès aux réglages.
Je ne pige pas ce qui cloche puisque le driver est OK !
Bonne soirée,
@+  Bernard
Voltranche
Message par Voltranche le Dim 12 Nov 2017 - 21:30
Bonsoir Patrice,
Bonne soirée,
@+  Bernard
Voltranche
Message par BRUN Philippe le Jeu 7 Déc 2017 - 17:22
Je viens de recevoir mon S8R commandé chez Bangood donc non LBT.
Flashage en EU-LBT avec le firmware de la carte 2.2 du Lapin, tout ce passe bien.
Appairage appui sur F/S maintenu et alimentation du Rx tout ce passe bien, LED verte allumée clignotante.
On éteint tout et on rallume, la LED bleu clignote, puis s’éteint mais en même temps la LED rouge clignote et  reste clignotante. Pas de RSSI et  très brièvement la LED verte s’allume le RSSI affiche 22 et en permanence la radio annonce Télémétrie perdue, Télémétrie retrouvé et ce quasiment en boucle, et si je mets un servo  rien ne bouge.
Quand on appui sur le bouton bind le Rx fait bien son auto-contrôle, tous  les servos se  mettent à bouger.
J’ai passé les tutos du S6/8R en revu mais je n’ai pas vu ce genre de problème. Quelqu’un a-t-il déjà eu ce problème ou est-ce que j’ai oublié une manip. j'ai l'impression que la liaison HF est plutôt miséreuse.
PS : Bien sûr j’ai pensé à éloigner la radio voir une dizaine de mètres le problème reste le même.
Philippe
BRUN Philippe
BRUN Philippe
Message par Eric84AMC le Jeu 7 Déc 2017 - 21:11
Cela ressemble à un problème de récepteur. Très étrange. Si tu peux essayer avec une autre radio et le même récepteur cela pourrait confirmer (ou pas).
Message par cri.cri le Sam 9 Déc 2017 - 0:12
Essaye avec un autre numero de recepteur que celui donné par defaut par la radio , un gars a eu un probleme avec un S8R jusqu'à ce qu'il change de numero de recepteur , il en parle ici :
papy58 a écrit:Bonjour à tous,
Je me suis laissé tenter par un S8R. Avec le tuto en début de post je suis parvenu à paramétrer mon modèle, à raccorder mon S8R au PC via un STK et à calibrer les accéléromètres du S8R. J'ai ensuite voulu faire l'appairage avec ma Taranis X9D. J'ai programmé le mode D16 pour le module interne et la plage de canaux CH1-12. Je branche le récepteur en maintenant le bouton F/S enfoncé la LED rouge est allumé en fixe et la verte clignote après quelques secondes. Normalement le récepteur devrait être appairé avec la radio. Je débranche le récepteur et je redémarre la radio. Je rebranche le récepteur et la LED rouge clignote en permanence comme si le signal était perdu. Impossible de faire communiquer la Taranis et le S8R. J'ai recommencé plusieurs fois sans succès. J'ai essayé d'appliquer le calibrage des manches mais sans avoir réussi à établir la liaison entre la radio et le récepteur, cela ne marche pas. Pourriez vous m'indiquer ce que j'ai manqué ? Je précise que le récepteur vient de chez Banggood et que ma radio est toujours en mode international depuis l'origine. Je suis en version 2.1.9 du 10/05/17 pour la taranis.
Papy 58
papy58 a écrit:Bonjour cri.cri,
Des nouvelles du front ! Devant l'impossibilité d'appairer le récepteur, je me suis dit que la seule chose que je n'avais pas programmé, c'était le numéro du récepteur. J'ai donc essayé de modifier le numéro que la Taranis avait proposé par défaut (le n°39 dans mon cas). J'ai remplacé le n°39 par le n°1, la Taranis m'a indiqué que le n°1 existait déjà. Pas têtu, j'ai essayé le n°2 puis le 3 ... jusqu'au n°13 (cela ne s'invente pas !). Et là miracle l'appairage s'est effectué sans problème. J'ai pu effectuer le calibrage des manches et vérifier le sens de la correction. Finalement j'aurais du créer un nouveau modèle dans la radio plutôt que de repartir d'un modèle existant, le problème venait peut-être de là ??? Comme je voulais tester le récepteur sur un avion  qui ne craint pas trop les chocs, j'ai installé le récepteur en ré-utilisant le programme déjà présent dans la Taranis, en adaptant l'ordre des voies et en ajoutant les voies 9,10, 11 et 12. Bref tout fonctionne et je vais pouvoir tester les différentes configurations. Par contre je n'ai pas tout compris dans la position des 2 interrupteurs, aussi j'ai utilisé le "Quick mode" proposé par la dernière version du firmware. Je verrai par la suite si j'essaye la position Torque et le vol tranche. Honnêtement un mode "vol tranche" qui ne fonctionne que d'un côté, je ne trouve pas cela très sécurisant.
Papy58 bounce
Vérifie bien aussi la tension d'alimentation de ton récepteur , le S6/8R a l'air plus sensible que d'autre à des micro coupures/baisse de tension , dans le doute , je l'ai alimenté en 6 V et j'ai mis un condo entre le plus et le moins de 4700 micro farad 10 V .
cri.cri
Message par BRUN Philippe le Sam 9 Déc 2017 - 0:37
Je viens de changer le N° du récepteur, ça ne fonctionne toujours pas. Dans mon cas le bind se fait bien le voyant vert est allumé pendant le bind, mais quand je rebranche le Rx j'ai le voyant rouge clignotant et de temps en temps une brève liaison se fait et le RSSI est de 22 donc pour moi pas de liaison HF est morte.
BRUN Philippe
BRUN Philippe
Message par cri.cri le Sam 9 Déc 2017 - 9:08
il faut le changer plusieurs fois , tu commences par le numero 1 , puis 2 , 3 , ect , ect , comme l'indique papy58 , et pour lui ca a fonctionné au numéro 13 .
Tu peux aussi reflasher ton récepteur , ca a fonctionné pour moi pour un S8R que je n'arrivai pas a apairer en Non-E.U , prend le directement sur le site Frsky dans le doute .
Comment tu alimentes ton S8R ?
Tu as un autre récepteur ( RX ou autre ) pour essayer si c'est pas aussi ton émetteur ?
Autrement S.A.V Bangood avec une video , et tu seras remboursé .
cri.cri
Message par BRUN Philippe le Sam 9 Déc 2017 - 11:30
Je n'avais changé qu'une seule fois le N° du récepteur et ça ne marchait pas. Je viens d'essayer plusieurs N° 13, 14, 15 et la pour le 15 ça marche. Si je reviens sur le 13 ou 14 ça ne marche pas. Je ne comprend pas pourquoi, si quelqu'un sais je veux bien la réponse( je n'ai jamais mis de modèle sur ces N°)
Merci à vous tous d'avoir insisté dans vos réponses j'allais faire un mail à Banggood.
il ne me reste plus qu'à maîtriser les réglages de la bête, et ce n'est pas une chose gagné.
Philippe
BRUN Philippe
BRUN Philippe
Message par cri.cri le Sam 9 Déc 2017 - 12:12
Un mystère d'OpenTX .....
cri.cri
Message par LapinFou le Sam 9 Déc 2017 - 12:21
Non, c'est pas un problème d'OpenTX.
Perso, j’essayerai de mettre à jour le FW du S8R.
Soit le FW est bancal, soit le S8R est défectueux.
Récepteur S8R avec Gyro Anim310
Vous pouvez aussi regarder le
Pas de support par MP !! Pour garder l'esprit communautaire, on partage tout sur le forum. Récepteur S8R avec Gyro 2258904616
Message par 3djc le Sam 9 Déc 2017 - 13:25
OpenTx n’intervient en aucun cas dans les liaisons radios elles même, ça c’est l’affaire des firmwares du module et du récepteur.
Message par cri.cri le Sam 9 Déc 2017 - 17:53
L'attribution automatique d'un numéro de bindage n'est donc pas géré par OpenTX ?
cri.cri
Message par LapinFou le Sam 9 Déc 2017 - 18:38
Bien sûr que si !
Attention, ce n'est valable que pour le mode D16.
Sinon, par défaut, OTX choisit le numéro de modèle comme numéro de RX.
Si le numéro de RX choisi est déjà attribué, tu vas avoir un message d'avertissement.
Message par cri.cri le Dim 10 Déc 2017 - 9:46
Donc , comme c'est en changeant ce numero qu'on arrive a binder le récepteur , il ne pourrait pas avoir un bug à ce niveau ?
J'ai aussi un X8R que je n'arrive plus a binder avec un nouveau numéro , faut que j'essaye de le changer pour voir .
cri.cri
Message par cri.cri le Dim 10 Déc 2017 - 11:21
Donc , j'ai fais le test , une fois que le récepteur a eu un numéro d’attribuer par défaut par le 1 ere bindage , ben tu peux plus le changer ....
J'ai un récepteur X8R dont le premier numéro de bindage a été fait en 3 , j'ai fait une procédure de bindage en créant un nouveau model 11 , (donc le numéro de bindage attribuer par défaut est le 11) j'ai essayer de le binder en respectant la procédure , nada , que dalle , impossible , j'ai changer le numéro de bindage de 11 en 3 ( J'ai bien eu le message d'alerte comme quoi le numéro était déjà attribuer ) et ca marche ......
A priori , l'explication est donc que lors de test d'usine , Frsky a attribué un premier numéro par défaut de bindage au S8R et c'est pourquoi on ne peut plus le binder sous un autre .
cri.cri
