Récepteur S8R avec Gyro
Page 3 sur 4 Précédent  1, 2, 3, 4  Suivant
Re: Récepteur S8R avec Gyro
Message par cri.cri le 30/12/2017, 10:49
Pareil .
cri.cri
Message par BRUN Philippe le 30/12/2017, 20:28
Mon S8r doit être déficient je ne peux  le binder  que sous certain N° et là il ne veux pas inverser les servo.
J'ai fait un mail à Banggood avec une vidéo et le lendemain j'avais une réponse comme quoi ils étaient désolés pour la gène et il m'en renvoi un autre dans la foulée sans aucun frais. Vraiment bien le SAV Banggood.
BRUN Philippe
BRUN Philippe
Message par cri.cri le 30/12/2017, 22:56
Oui , si on n'arrive pas a faire la premiere programmation ( Les différentes positions ) ou autres , il ne faux pas insister , essaye de le reflasher au pire , après c'est qu'il a vraiment un problème .
cri.cri
Message par cri.cri le 10/1/2018, 16:28
Il y a un nouveau Firmware en date du 27/12/2017 pour le S6/8R qui corrige un bug sur les empennages papillons
cri.cri
Message par fab21 le 15/1/2018, 22:30
Je suis passer récemment sur une Horus en opentx. J ai paramétré un de mes modeles avec un récepteur S6R. Cela fonctionne, binder, calibrer, mais je n arrive pas à faire fonctionner le gyro, mode stabilisation ..etc .
J ai suivi dans les lignes les tutoriel sur dx7 mais rien. Ma radio est au dernier firmware et j ai les infos du récepteurs dans les réglages mode de vol sur la radio.
Y a t il un tutoriel de base pour la Horus. Peut être ma programmation sur la radio qui ne va pas!
fab21
Message par goliath le 16/1/2018, 06:24
ça pourra peut être t'aider....
Message par fab21 le 16/1/2018, 08:14
Merci je vais jeter un oeil ce soir
fab21
Message par fab21 le 16/1/2018, 22:29
Yes ça marche
C etais simple en faite j avais pas mis le récepteur sur 12voies sur la radio pff.
La vidéos est top
fab21
Message par Eric84AMC le 17/1/2018, 21:38
Je pense que ma notice pour le S6R s'adapte aussi pour le S8R alors la voici dans ce post maintenant : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Message par fab21 le 23/1/2018, 17:26
salut oui je pense
merci pour cette notice.
J'ai programmé le récepteur en mode stabilisé seulement cela fonctionne en essai statique.
Faut je trouve le moment pour essais en vol ..mais avec ce temps
fab21
Message par Zeblade64 le 25/1/2018, 10:06
Qu'en est il des bugs du S8R qui déconnectaient en vol ? J'aimerai en monter un sur un avion mais si il n'est pas fiable...
Zeblade64
Message par pat31 le 25/1/2018, 10:25
Zeblade64 a écrit:Qu'en est il des bugs du S8R qui déconnectaient en vol ? J'aimerai en monter un sur un avion mais si il n'est pas fiable...
Il est impératif d'avoir un pack alimentation puissant. Le top est d'utiliser des lipo ou life.
Un condensateur sur le circuit d'alimentation permet de retarder le phénomène
Message par cri.cri le 25/1/2018, 12:07
Ou un S-Bec séparé avec un amperage adapté à la consommation de l'avion , de préférence en 6 V si les servos le permette et avec condo , ca coute pas cher .
cri.cri
Message par Zeblade64 le 25/1/2018, 17:27
Ok ! Donc les bugs du S8R sont dû à un defaut d’alim et non du RX en lui meme ?
Zeblade64
Message par pat31 le 25/1/2018, 18:45
Zeblade64 a écrit:Ok ! Donc les bugs du S8R sont dû à un defaut d’alim et non du RX en lui meme ?
Tout à fait
Message par Ceeb182 le 30/1/2018, 10:25
Une nouvelle version du manuel d'utilisation (en Anglais) des récepteurs S6R/S8R est disponible sur le site FrSky-rc.com : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Message par Racerback le 30/1/2018, 21:50
Qu'en serait-il sur un avion thermique avec 5 servos (non HV), un accu NIMH 4 éléments 2500mAh pourrait-il suffir ?
Qu'en pensez-vous ? Certains d’entre vous auraient-ils des retours pour cette configuration ?
Ceci sachant que je ne souhaite pas, pour le moment, installer de condo.
Ceci afin de tester ce S8R sur un petit avion avant de l'installer sur un plus gros où il sera alimenter via Lipo.
Merci à vous.
Racerback
Message par 3djc le 31/1/2018, 08:15
Ca fonctionne parfaitement si le pack nimh est en 'bonne santé'
Message par Racerback le 31/1/2018, 13:37
Mille Merci 3djc
Racerback
Message par Barceque le 8/3/2018, 09:44
J’ai une petite question à propos des gains sur les différentes voies. Le réglage d’usine met un gain de 100 à la direction, 80 à la profondeur et 50 aux ailerons. Avez vous retouché de façon significative ces valeurs? Est-ce une bonne configuration de base? Si je comprends bien, en faisant varier le gain via un potard de la radio, c’est le gain général qui varie, pondéré par chaque valeurs pour les voies concernées.
Barceque
Message par 3djc le 8/3/2018, 10:34
Oui j'ai retouché suivant le type appareil (c'est pas pareil sur un F3A ou un avions 3D). Ca dépend vraiment de la géométrie de la machine. Il faut monter le gain général jusqu'a la valeur optimale (autrement dit juste avant que ca 'vibre') et voir comment il réagit sur chaque axe. Sur un appareil 'équilibré' style F3A, il ne faut pratiquement pas retouché, sur mon MXS en revanche (http://extremeflightrc.com/94-MXS-EXP--Yellow-Blue-Scheme_p_1927.html) , la dérive et encore plus la profondeur sont surdimensionné par rapport aux ailerons, j'ai du remonter les ailerons et baisser un peu la profondeur.
Message par Barceque le 8/3/2018, 17:55
Merci pour les infos, je laisse donc comme ça et verrai en vol ce que ça donne.
Barceque
Récepteur S8R et mode Automatic Level
Message par QRF le 20/3/2018, 02:34
J'ai pensé préférable d'ouvrir un nouveau sujet. A retrouver : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
QRF
QRF
Message par Kyrian le 31/3/2018, 16:25
Hello tout le monde,
Lorsque j'ouvre l'archive du dernier FW pour le S8R (FW-S8R-171018.zip), je trouve deux fichiers .frk. Quel est le bon pour une MaJ non EU.
Kyrian
Kyrian
Message par pointu le 31/3/2018, 16:50
Généralement les firmwares eu-lbt contiennent dans leur nom LBT, et pour les NON eu-lbt c'est FCC...
