Récepteur S8R avec Gyro
Page 2 sur 4 Précédent  1, 2, 3, 4  Suivant
Re: Récepteur S8R avec Gyro
Message par 3djc le Dim 10 Déc 2017 - 11:35
Bien sûr qu’on peut changer le numéro....
Message par cri.cri le Dim 10 Déc 2017 - 11:36
Ben vas y , essaye , et explique surtout .
J'ai refait un autre essai , je peux meme pas le binder en D8 ( Donc sans numéro ....) avec le cavalier entre les voies 7 et 8 .
cri.cri
Message par BRUN Philippe le Dim 10 Déc 2017 - 18:12
Suite:
Je viens de passer en revue tous les N° de modèles de 00 à 63 sur la radio. Je suis déjà surpris de pouvoir naviguer de  00 à 63 modèles sur la radio, alors que companion lui ne va que de 01 à 60.
J’ai reflasher successivement le S8R avec les 3 firmwares (du plus ancien au dernier) du site FRSKY, et la radio aussi avec le firmware du site FRSKY, le tout en EU-LBT.
Rien ni fait toujours pas de liaison radio avec certains N° de modèle. Ce qui est curieux c’est que le bind parait se faire, la LED verte est allumée fixe et la LED rouge clignotante.
J’ai donc passé un à un les N° de modèle et sur les 64 (de 00 à 63) modèles accessibles sur la radio, seulement 25 N° se bind avec une liaison radio normale avec un RSSI entre 90 et 100.
Je joins un tableau de mes essais. Je n’ai pas trouvé de logique dans le tableau suite à ces essais.
Est-ce qu’une personne qui possède un S8R peut faire quelques manip de plusieurs N° de Rx pour confirmer la panne du mien.
Merci d’avance
Philippe
BRUN Philippe
BRUN Philippe
Message par BRUN Philippe le Dim 10 Déc 2017 - 18:14
Je n’arrive pas à mettre l'image de mon tableau dans le commentaire
Philippe
BRUN Philippe
BRUN Philippe
Message par cri.cri le Dim 10 Déc 2017 - 18:35
BRUN Philippe a écrit:Je n’arrive pas à mettre l'image de mon tableau dans le commentaire
Philippe
il faut que tu heberge ta photo sur un site comme celui ci :
pour pouvoir apres copier le lien qui va te fournir et le coller dans ton message pour qu'on puise en voir l'image .
J'ai le même problème avec un X8R qui ne fonctionne qu'avec son premier numéro de bind qui est le 3 ( j'ai pas eu le courage de tous les essayer ....) , ca vient bien du récepteur car avec un autre X8R , je peux changer le numéro de bind sans aucun problème .
J'ai un S8R et j'ai pu aussi changer le numéro de bind , donc ca vient bien de certain récepteur de la série X ou S et non du Firmware E.U ou NON-E.U qui y est installé , mais à part ce problème , mon X8R fonctionne apriori normalement . je ferai des tests de porté quand j'aurai le temps .
cri.cri
Message par BRUN Philippe le Dim 10 Déc 2017 - 19:05
Merci cri.cri
j'essai pour l'image
BRUN Philippe
BRUN Philippe
Message par 3djc le Dim 10 Déc 2017 - 19:11
A priori c’est même plus compliqué que ça, ca semble surtout venir du module de la radio
Message par cri.cri le Dim 10 Déc 2017 - 19:14
Qu'est ce qui te fait dire que ca vient du module de la radio ?
cri.cri
Message par BRUN Philippe le Dim 10 Déc 2017 - 19:21
image:
BRUN Philippe
BRUN Philippe
Message par BRUN Philippe le Dim 10 Déc 2017 - 19:22
image" />
BRUN Philippe
BRUN Philippe
Message par BRUN Philippe le Dim 10 Déc 2017 - 19:23
Voila j'ai réussi à mettre mon tableau le N° en rouge refuse et les N° en noir fonctionne
BRUN Philippe
BRUN Philippe
Message par 3djc le Dim 10 Déc 2017 - 19:26
Parce que pour autant que l’on sache, ces récepteur qui bind pas avec certains numéros sur certaines radio fonctionne parfaitement sur d’autre radio
Message par BRUN Philippe le Dim 10 Déc 2017 - 19:43
Les N° qui ne fonctionne pas avec le S8R fonctionne très bien avec un X6R
Au club il y a d'autres Taranis je vais voir pour faire des essais avec les collègues
BRUN Philippe
BRUN Philippe
Message par BRUN Philippe le Dim 10 Déc 2017 - 19:45
Si c'est le module de la radio est-ce que ça peux se changer facilement et ou l'acheter pour être sûr qu'il soit nickel.
BRUN Philippe
BRUN Philippe
Message par cri.cri le Dim 10 Déc 2017 - 20:00
3djc a écrit:Parce que pour autant que l’on sache, ces récepteur qui bind pas avec certains numéros sur certaines radio fonctionne parfaitement sur d’autre radio
Pour l'instant , on peut pas le savoir , je n'ai qu'une Taranis , il faudrai que j'en récupère une autre pour faire le test , pour mon cas , je pencherai plutôt pour un problème de récepteur , ca me parait plus logique , vu que je n'ai qu'un X8R sur une douzaine qui me fait cela .
cri.cri
Message par cri.cri le Dim 10 Déc 2017 - 20:05
BRUN Philippe a écrit:Les N° qui ne fonctionne pas avec le S8R fonctionne très bien avec un X6R
Ca confirme l'hypothèse que ca vient que de certain récepteur .
cri.cri
Message par 3djc le Dim 10 Déc 2017 - 20:14
Le fait que toi tu n’ai qu’une radio est une chose, mais nous nous avons des retours du monde entier, et ça n’est pas la première fois, loin de la, que j’entend parler de ça.
Message par BRUN Philippe le Ven 22 Déc 2017 - 21:24
Bonjour, me revoilà
Nous avons fait des essais avec un collègue qui possède une taranisX9D+, la même que la mienne mais avec openTX 2.1.9  et la mienne en 2.2.0. Pas de problème pour binder les N° de modèles qui ne passent pas chez moi, et la liaison HF est bonne.
Je viens de repasser ma radio en 2.1.9 (sans grand espoir) pour être sûr d’être dans la même configuration, toujours le même problème pas de liaison HF. Pourtant on a bien l’impression que l’appairage se fait car les LEDS s’allument bien selon le tableau de FRSKY. C’est à ne rien y comprendre.
Question: ou peut-on trouver un module XJT interne(j'envisage de le changer) je n'ai rien trouvé sur internet,(pour les recherches je ne suis pas un champion). Si quelqu'un connait une adresse je suis preneur.
Merci d'avance
Philippe
BRUN Philippe
BRUN Philippe
Message par Ceeb182 le Ven 22 Déc 2017 - 21:50
J'en ai trouvé un ici : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Message par cri.cri le Ven 22 Déc 2017 - 21:56
Pas très logique en effet vu que cela ne le fait qu'avec certain récepteur du même modèle pour moi , le X8R .
cri.cri
Message par BRUN Philippe le Ven 22 Déc 2017 - 22:32
je ne vois qu'un XJT externe pas interne. Si on peut le décortiquer la question est: est-ce que c'est le même pour le mettre en lieu et place, dans la radio, la doc ne le dit pas.
BRUN Philippe
BRUN Philippe
Message par cri.cri le Sam 23 Déc 2017 - 8:51
Le plus simple est de mettre le XJT en place derriere la radio et de basculer dessus , t'embête pas avec l'interne .
cri.cri
Message par BRUN Philippe le Sam 30 Déc 2017 - 8:52
J'ai commencé les manips de calibrations et de réglages sur le S8R avec les scripts LUA et la radio.
Le script de calibrage pas de soucis ça a bien marché.
Le script LUA pour les réglages des servos, en configuration  avion normal, il ma été impossible de changer le sens  des servos (normal, inverse), mais en configuration Delta ou VTail pas de soucis on peut changer le sens (normal inverse). Est-ce que cela est normal, ai-je loupé un truc ou est-ce un bug. j'ai bien essayé de comprendre le LUA pour voir si je ne pouvais pas faire quelques chose, mais je n'ai pas trouvé ou on peut modifier pour avoir l'inversion des servos.
Merci d'avance si un mustachu passe par là.
Philippe
BRUN Philippe
BRUN Philippe
Message par cri.cri le Sam 30 Déc 2017 - 9:41
Pas de problème pour moi en avion normal , j'arrive à changer le sens des servos .
cri.cri
Message par BRUN Philippe le Sam 30 Déc 2017 - 9:48
Ou as tu pris le LUA pour moi c'est celui de la SD du Lapin
BRUN Philippe
BRUN Philippe
