Progammer un gyro Neuron sur 1 hélico 500 FBL avec 1 Taranis 9XE
Message par PIRKIROULE le Ven 16 Fév 2018 - 20:36
Je viens de faire l'acquisition d'un gyroscope "NEURON" et je n'arrive pas à finir la programmation : gains, modes de vol, mode rescue.
J'ai dû perdre un la main et je stagne.
Quelqu'un connaîtrait il ce gyro ?
Ou une marche à suivre pour affecter des interruteurs, mais je ne sais pas sur quelle voie.
J'ai X8R branché en Sbus, j'ai affecté un inter 3 positions sur la voie 5 pour le mode de vol et c'est le gain qui bouge j'ai ensuite affecté F2 pour le Gain en voie 5 et l'inter de vol en voie 8 et là plus rien ne bouge.
Pour finir, je n'ai pas de cheveux, je ne oeux donc pas me les arracher !!!!
PIRKIROULE
PIRKIROULE
Re: Progammer un gyro Neuron sur 1 hélico 500 FBL avec 1 Taranis 9XE
Message par PIRKIROULE le Dim 18 Fév 2018 - 0:24
Terminé ! Résolu ! j'ai trouvé la réponse dans "Heli4.com
Merci à ceux qui se sont intéressés à la question
PIRKIROULE
PIRKIROULE
Message par fdeb31 le Dim 18 Fév 2018 - 4:27
Bonjour.
Ça serait interessant de partager ce que tu as trouvé.
Bon dimanche.
Envoyé depuis l'appli Topic'it
fdeb31
fdeb31
Message par PIRKIROULE le Dim 18 Fév 2018 - 7:49
Je vais le charger sur "Drive et je mettrai le lien en ligne, mais avant je vais finir de tout lire pour le cas ou je trouverai d'autres choses plus précises.
Bon dimanche
PIRKIROULE
PIRKIROULE
Message par mat081278 le Dim 18 Fév 2018 - 8:14
C tout bête.
Les modes de vols sont affectés par défaut sur la voie 7.
=> Donc affecter un switch logic sur la voie 7 liée à un interrupteur 3 positions au choix.
Le rescue lui sur la voie 8.
=> L'affecter à un inter deux positions.
Puis modifier les atv, -60% position haute du switch, => +40% position basse du switch.
+40% correspond au gain rescue que l'on souhaite, 40% est un bon compromis pour ne pas avoir un rescue trop violent.
mat081278
Message par PIRKIROULE le Dim 18 Fév 2018 - 17:41
Voilà le lienque j'ai trouvé, je complèterai si je trouve autre chose ou mieux.
Pierre
https://docs.google.com/document/d/1L5EY_QaORiL6j_I7yZR6VY5qxpqGKTCdfiIWckHGqow/edit?usp=sharing
PIRKIROULE
PIRKIROULE
Message par PIRKIROULE le Dim 18 Fév 2018 - 17:51
Merci Mat081278, cela correspond au Docx que j'ai téléchargé. Au départ je ne savais pas quelle voie faisait quoi ? alors il a fallu que je tatonne !
Par contre il y a qq chose qui me chagrine, lorsque je vérifie le sens de mes manches tout est OK tant du côté de l'hélico que du graphique du logiciel, sauf le pitch qui est bien sur l'hélico et inversé sur le graphique, j'espère que ce n'est pas la représentation du graphique qui sera prise lors d'une éventuelle rescue.
PIRKIROULE
PIRKIROULE
Message par mat081278 le Dim 18 Fév 2018 - 18:02
Il faut que sur l'interface du neuron quand tu montes ton manche de pas à fond tu sois à 100% et quand tu le descends à fond tu sois à 0%.
Si ce n'est pas le cas, il faut inverser la voie dans ta radio.
Si tu n'es pas à 100% il faut modifier les atv, moi sur ma X7 je suis à 81% de mémoire.
Ensuite tu suis les réglages normalement, tu pourras alors dans le panneau du réglage des sens des servos trouver la combinaison adapté à ta machine (étape 6 dans l'interface du neuron).
Pour le rescue, tu peux le tester avec l'hélico sur la table.
Tu actives le rescue et tu verras le plateau cyclique se mettre droit avec environ 6° de pas.
mat081278
Message par PIRKIROULE le Dim 18 Fév 2018 - 19:05
merci !
Mais mon souci c'est que le plateau marche bien c'est la représentation graphique qui est inversée et si j'inverse les servos le graphique est bon mais l'hélico descend au lieu de monter etc...
PIRKIROULE
PIRKIROULE
Message par mat081278 le Dim 18 Fév 2018 - 19:33
Qu'entends tu par "représentation graphique" ?,
Quand tu mets plein pas lis tu bien 100% à l'étape de réglage de la radio ?
Si ton plateau est dans le mauvais sens, c'est pas grave, tu pourras le régler à l'étape 6 du neuron.
mat081278
Message par PIRKIROULE le Dim 18 Fév 2018 - 20:27
c'est justement ça le problème.
Dans maestro, le manche des gaz à fond j'ai +100 pour les gaz, mais je suis en négatif pour le pas. Mais mon plateau, lui, marche bien. je crains un peu que ces valeurs soient enregistrées et m'envoient au tapis le moment venu.
Cependant lorsque je mets le rescue en fonction, le comportement de la tête rotor me parait normal.
Je lisais dans le post ci dessus qu'il fallait avoir un programme hélico sans mixages, or j'ai programmé les entrées, les mixages et les sorties... Tu confirmes qu'il ne faut pas faire ça ? auquel cas il me faudra refaire un programme avec uniquement des entrées ?
PIRKIROULE
PIRKIROULE
Message par mat081278 le Dim 18 Fév 2018 - 20:54
Il faut pas de mixage du cyclique, donc choisir helico 90 dans le logiciel de ton opentx.
Le mixage est fait par le module lui même.
Concernant le plateau, je le répète il faut que tu ais, 100% de pas avec le manche en haut.
Ensuite si du coup tu le vois à l'envers sur ton hélico, c'est pas grave, car cela se règle à l'étape 6 du logiciel du Neuron, et tu pourras le remettre dans le bon sens sans souci en utilisant
le bouton "reverse". Il suffit de cliquer dessus jusqu'à ce que le plateau monte et descende dans le sens voulu.
Une fois réglé correctement ça donne ça:
https://www.youtube.com/watch?v=1yxjWSSE2gY
mat081278
Message par PIRKIROULE le Lun 19 Fév 2018 - 10:02
je vais apporter qq corrections à mon programme.
en éliminant les mixages, à suivre...
MERCI
PIRKIROULE
PIRKIROULE
Message par Eric84AMC le Lun 19 Fév 2018 - 21:53
mat081278 a écrit:Il faut pas de mixage du cyclique, donc choisir helico 90 dans le logiciel de ton opentx.
Pas mal la vidéo ! Bon j'ai encore des progrès à faire en pilotage ..
Message par PIRKIROULE le Lun 19 Fév 2018 - 23:48
Superbe vol.
Je ne dois pas être doué mais j'ai crée une copie du programme en enlevant tous les mixages mais ça ne marche pas du tout, je suis revenu au programme initial et j'ai toujours le pas qui est à l'envers sur l'écran alors qu'il va dans le bon sens sur l'hélico mais en plus, fait nouveau la réactivité du pas est très sujette à caution, il y a un temps mort important entre le mouvement de manche et la réponse du plateau cyclique, de plus hier soir la rescue marchait dans le bon sens et aujourd'hui à l'envers, c'est à n'y rien comprendre ????
PIRKIROULE
PIRKIROULE
Message par PIRKIROULE le Mer 21 Fév 2018 - 15:00
J'ai tout ré-écrit les mouvements du plateau sont normaux mais j'i beau le prendre dans tous les sens, je reste bloqué par le pas et la profondeur qui vont dans le bon sens sur l'hélico et sont à l'envers sur Maestro ????
Au début le rescue allait dans le bon sens après je ne sais combien d'adaptations le voilà à nouveau à l'envers (il descend au lieu de monter) mais là encore ce n'est pas grave il suffit de mettre le CH8 sur "rien".
Est ce que c'est ma radio ou moi qui dé....ne ???
PIRKIROULE
PIRKIROULE
Message par mat081278 le Mer 21 Fév 2018 - 15:04
Il faut que tu joues sur l'étape 6 dans maestro.
C'est avec lui que tu pourras tout remettre dans le bon sens.
mat081278
Message par PIRKIROULE le Mar 6 Mar 2018 - 11:05
Merci mat081278 j'avais torturé l'étape 6 dans tous les sens sans résultat. En fait tout marche bien maintenant après avoir inversé les servos Gaz et pitch .
En fait il me semblait avoir lu que tout se faisait à partir du Neuron et qu'il ne fallait pas inverser les servos sur l'émetteur ??? J'ai dû me tromper...
Merci pour votre aide à tous, il n'y a plus qu' à voler...
PIRKIROULE
PIRKIROULE
Message par mat081278 le Mar 6 Mar 2018 - 23:35
Oui il faut inverser les voix si nécessaire pour correspondre aux curseurs du module dès la première étape.
Après on y touche plus et tout se fait à l'étape 6 pour faire monter / descendre le plateau dans le bon sens.
Bons vols ;-)
mat081278
Message par PIRKIROULE le Mer 7 Mar 2018 - 20:20
Merci !
PIRKIROULE
PIRKIROULE
