[Tuto] Écolage sans fil avec OpenTX 2.1 (version "module JR")
+26
AIGLE4
GUD
Bendau
rslden
Spirou
Dehas
Gerou
rogerseb
jobin260
labrelle
mobidick
Canal 14
Erwan
Spiny
Thierry94
ceuse
webvince18
Franck76
30 participants
Page 11 sur 11 Précédent  1, 2, 3 ... 9, 10, 11
[Tuto] Écolage sans fil avec OpenTX 2.1 (version "module JR") - Page 11 Empty Re: [Tuto] Écolage sans fil avec OpenTX 2.1 (version "module JR")
Message par LapinFou Lun 6 Juil 2020 - 16:16
AIGLE4 a écrit:Bonjour Lapin, je tente l'écolage sans fil et...
Je n'ai aucun "+batt" sur le connecteur male de ma X9D+2019 dans le casier module façon JR??? (avec un voltmetre numerique calibré sur 20V continu). Ou pourrait bien etre la siouxerie???
Merci d'avance
Bons vols
As-tu activé l'option d'écolage ici: https://opentx-doc.fr/wiki/ecolage-sans-fil-version-module-jr#paragraph-reglage-de-la-radio-maitre
Si non, cela explique probablement pourquoi tu n'as pas d’alimentation. [Tuto] Écolage sans fil avec OpenTX 2.1 (version "module JR") - Page 11 2258904616
Pas de support par MP !! Pour garder l'esprit communautaire, on partage tout sur le forum. [Tuto] Écolage sans fil avec OpenTX 2.1 (version "module JR") - Page 11 2258904616
[Tuto] Écolage sans fil avec OpenTX 2.1 (version "module JR") - Page 11 Anim310
Masculin Messages : 16864
Message par AIGLE4 Lun 6 Juil 2020 - 18:00
Probleme réglé (X9D+2019 en maitre et X9D+ en eleve tout ça sous OTX 235).
je programme, sur le maitre un module externe sur "ON et PPM" et j'ai du +batt. je glisse un X8R alimenté par le connecteur de l'emplacement module JR, Je sors un jack 3,5 connecté à la prise trainer et au decodeur SBUS/CPPM et le tour est joué; le récepteur éleve est bindé "numero10" et "sans telemetrie" avec la radio éleve.
Et tout fonctionne parfaitement, à savoir je reprends la main des que je bouge un manche.
Merci Lapin
Bons vols
AIGLE4
AIGLE4
Masculin Messages : 664
Message par AIGLE4 Lun 6 Juil 2020 - 18:05
Je n'avais pas trouvé l'option maitre/CPPM/Module.
Je viens de la découvrir, j'essaie plus tard car j'ai un éleve demain et je veux me garantir un bon fonctionnement pour demain donc le fonctionnement actuel.
Merci quand même
Bons vols
AIGLE4
AIGLE4
Message par LapinFou Lun 6 Juil 2020 - 18:26
Cette option est très importante !! Je te conseille de remettre le module RF externe sur OFF et d'indiquer à ta radio maître que l'écolage se fait par la baie JR (module) et lui indiquer si c'est du SBus ou du CPPM. Cela prend 30s à faire sur la radio (voir la capture d'écran), l'option est juste en-dessous du module RF externe...
Message par AIGLE4 Lun 6 Juil 2020 - 18:33
OK, je prendrais cette option demain soir.
Bons Vols
AIGLE4
AIGLE4
Message par AIGLE4 Mar 7 Juil 2020 - 20:50
Bonjour Lapin,
Ben ça marche pas
Radio maitre:
module externe sur off
ecolage sur maitre/CPPM module
recepteur X8R allumé vert
signal sortie decodeur SBUS/CPPM sur Heartbeat; envoie commandes à l'éléve (annonce vocale) mais pas de commandes éleve... Reprise des commandes "maitre" en bougeant le manche de profondeur.
Radio éleve: inchangée; fonctionne parfaitement avec sur emetteur maitre module externe sur PPM et ecolage en maitre Jack avec la sortie du SBUS/CPPM sur jack
Je reste donc en PPM et jack pour écolage demain
Bons vols
AIGLE4
AIGLE4
Message par Thierry94 Mar 7 Juil 2020 - 21:27
Tu as bien branché sur les bon pins ?
Ce sont les trois du milieu avec du bas vers le haut, GND, VCC, Signal
Thierry94
Masculin Messages : 579
Message par AIGLE4 Mar 7 Juil 2020 - 21:33
Bonjour Thierry, oui, c'est branché comme tu dis, en partant du bas (antenne emetteur en haut) ground, Vbatt, et CPPM. les deux bornes exterieures en l'air.
Si je débranche CPPM de la connection module, et que je branche un jack(sur borne trainer) en sortie SBUS/CPPM, avec en prog emetteur module ext en PPM, et ecolage en maitre jack, tout fonctionne parfaitement. Mon emetteur est une X9D+2019
Bons vols
AIGLE4
AIGLE4
Message par Critoune Mar 7 Juil 2020 - 22:53
Question : est-ce que la radio maitre t'indique "Signal écolage retrouvé" lorsque que la radio élève émet vers la radio maître ?
Si oui, c'est que la connexion entre les radios fonctionnent...
Si non, c'est que le signal CPPM n'est pas reconnu dans la radio maître...
Petit piège vécu ce WE Evil or Very Mad
En voulant faire de l'écolage sans fil comme toi, impossible de voir les voies bouger en mode calibration, alors que la radio indiquait "Signal écolage retrouvé" ???
La cause trouvée au bout d'une 1/2 heure : en voulant remettre le multiplicateur à sa valeur initiale, je l'avais remis à "0" !
Et 0 x une valeur = .... 0 !!! Rien ne bougeait !
Ca marche mieux quand c'est sur 1 [Tuto] Écolage sans fil avec OpenTX 2.1 (version "module JR") - Page 11 121698697
Critoune
Critoune
Masculin Messages : 510
Message par AIGLE4 Mar 7 Juil 2020 - 23:22
Bonjour Critoune,
la radio maitre ne m'annonce pas signal ecolage retrouvé à l'allumage des maitres et eleve. Par contre si je coupe la radio eleve aucune info sonore, il faut que je déconnecte le récepteur de la prise module pour entendre signal eleve perdu (recepteur allumé rouge) je parle avec une connexion jack, car en connexion CPPM absolument rien (aucune annonce et aucun fonctionnement eleve.
Bons vols
AIGLE4
AIGLE4
Message par FranckieGoes Mer 8 Juil 2020 - 14:44
Bonjour AIGLE4,
sur ce topic X9D+ 2019 ACCESS & ACCST Pb écolage CPPM par baie JR, j'ai posé la question mais aucune réponse.
Je n'ai plus sous la main actuellement cette X9D+2019 et comme toi impossible de détecter le signal CPPM par le module JR qui fonctionne parfaitement sur une X9D+ non 2019 et une X7.
Donc j'en profite pour relancer ce topic. [Tuto] Écolage sans fil avec OpenTX 2.1 (version "module JR") - Page 11 2247334666
FranckieGoes
Masculin Messages : 67
Message par AIGLE4 Mer 8 Juil 2020 - 18:19
Bonjour Frankie,
Donc je ne suis pas le seul à avoir ce problème.
On crée un club???
Bons vols
AIGLE4
AIGLE4
Message par Critoune Jeu 9 Juil 2020 - 21:47
Question bête : est ce que la X9D+ 2019 ne serait pas affublé du même concept que la X12S, à savoir qu'on ne peut pas utiliser la pinoche 2 en CPPM car elle serait en conflit avec le bluetooth de conception? scratch
Critoune
Critoune
Message par AIGLE4 Jeu 9 Juil 2020 - 22:15
Bonjour Lapin,
je ne sais pas???
Comment pourrais-je controler ça???
Merci de ton interet.
Bons vols
AIGLE4
AIGLE4
[Tuto] Écolage sans fil avec OpenTX 2.1 (version "module JR") - Page 11 Empty mise en boitier JR
Message par Jeep1656 Mar 3 Nov 2020 - 17:04
Bonjour Lapin-Fou,
Faute de faire mieux, je souhaiterais finaliser mon système d'écolage sans fil, puisé évidemment dans ton tuto.
Je suis parti d'un ensemble Graupner MZ12+GR-12 (débarrassé de sa poussière!), ce dernier installé (à l'aise) dans la baie JR de ma X7Q.
Tout fonctionne bien, avec toutes les options, testé avec un débutant sur mon RelaxII juste avant le confinement: très pratique et sécurisant le fait de ne plus avoir à maintenir le bouton "élève"! Je peux même autoriser ou non la propulsion électrique du planeur pour l'élève, avec l'interrupteur (3 pos) de sécurité moteur.
Pour bien finir, il me manque le boitier JR pour installer proprement le GR12 dans un module que je pourrais à loisir mettre sur la X7Q ou la X9E.
Je ne sais pas où me procurer ce boitier: aurais-tu une adresse?
je te mets des photos de la bidouille actuelle.
Jeep1656
Jeep1656
Masculin Messages : 383
Message par Attafr Mar 3 Nov 2020 - 17:42
Jeep1656 a écrit:Bonjour Lapin-Fou,
https://www.stlfinder.com/3dmodels/?search=rc+boitier+jr+module&free=0
https://www.stlfinder.com/model/jr-compatible-module-enclosure-for-rc-radio-walkera-wk-1001-sA8hpTzx/1397491/
https://www.stlfinder.com/model/diy-jr-module-arduino-and-nrf24l01-for-rc-taranis-x9d-cPhX7wpE/2632041/
Attafr
Attafr
Masculin Messages : 679
Message par Jeep1656 Mar 3 Nov 2020 - 17:58
Merci pour les fichiers, mais il me faudrait l'imprimante adéquat...La mienne ne fait que le 2D en A4...
c'est déjà çà! çà fait quelques temps que j'envisage de m'y mettre, mais vais-je franchir le pas?
scratch
Jeep1656
Jeep1656
Message par LapinFou Mar 3 Nov 2020 - 20:48
Content que cette programmation te plaise !
Sans parler que l'écolage sans fil est un vrai bonheur. Very Happy
Sinon tu peux coller ton GR12 avec un peu de velcro et remettre le capot de la baie JR par-dessus. Comme cela, ni veut, ni connu. [Tuto] Écolage sans fil avec OpenTX 2.1 (version "module JR") - Page 11 2258904616
D'après tes photo, je pense que cela rentre largement dedans. Mais, c'est vrai que c'est moins pratique qu'avec un boitier.
Message par Jeep1656 Mer 4 Nov 2020 - 10:19
Merci Lapin,
C'est bien ce que je fait pour l'instant, mais je suis un peu perfectionniste et je souhaiterais pouvoir le transférer d'une radio à l'autre, de manière plus pro.
De plus j'aurai besoin de la baie JR dans la X7Q, pour un second module XJT (externe) qui serait en V1, pour des XRM qui ne sont pas "migrables" en ACCSTv2, afin de pouvoir migrer le reste en V2, puisque qu'elle semble maintenant viable.
Je vais me mettre en quête du module XJT et de 2 boitiers.
J'investirai bien dans une imprimante 3D, mais il va falloir que je me mette à la CAO et apprendre à manipuler tout çà:
Des heures à passer, qui ne vont pas obligatoirement plaire à mon ministre des travaux..."privés". Y a du boulot aussi à la maison parait-il...Vive la retraite et le confinement Sad
C'était ma minute de dépression... [Tuto] Écolage sans fil avec OpenTX 2.1 (version "module JR") - Page 11 1527026664
Jeep1656
Jeep1656
Message par LapinFou Mer 4 Nov 2020 - 10:23
OK. Compris !
Bonne chance dans ton projet. [Tuto] Écolage sans fil avec OpenTX 2.1 (version "module JR") - Page 11 2258904616
