[Tuto] Écolage sans fil avec OpenTX 2.1 (version "module JR")
Page 9 sur 9 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
[Tuto] Écolage sans fil avec OpenTX 2.1 (version "module JR") - Page 9 Empty Re: [Tuto] Écolage sans fil avec OpenTX 2.1 (version "module JR")
Message par Thierry94 le Ven 17 Mai 2019 - 15:08
Non du coté radio car pour flasher un RC le signal est sur le pin S-port et non CPPM
L'ordre des pins sur une X9D+ est (de haut en bas):
- (Non utilisé)
- CPPM
- V+
- Gnd
- S-port
Thierry94
Masculin Messages : 332
Message par Spirou le Ven 17 Mai 2019 - 15:14
Pour l'écolage on fait : CPPM/V+/Gnd
Et pour flasher le rx : V+/Gnd/S-port ?
Spirou
Spirou
Masculin Messages : 37
Message par Spirou le Ven 17 Mai 2019 - 15:44
Je viens de voir !
Il faut en gros un récepteur X8R dans la taranis et un dans le modèle ?
Spirou
Spirou
Message par Spirou le Ven 17 Mai 2019 - 15:48
Et j'ai une autre question, avec un fil jack 3.5, on peut faire de l'écolage entre la pro tronik et la taranis ? ou c'est comme les autres radios et il faut deux identiques
Spirou
Spirou
Message par LapinFou le Ven 17 Mai 2019 - 15:49
Absolument, un câble servo fait effectivement l'affaire.
Par contre non, pas besoin d'inversion le + et le -, car cela ne se branche pas sur les mêmes pins !!
dans un cas on utilise le "heartbeat" pour rentrer le signal écolage, dans le cas du flashage des RXs, ce le S.port qui est utilisé.
Le cordon jack fonctionne.
[Tuto] Écolage sans fil avec OpenTX 2.1 (version "module JR") - Page 9 Anim310
Vous pouvez aussi regarder le
Pas de support par MP !! Pour garder l'esprit communautaire, on partage tout sur le forum. [Tuto] Écolage sans fil avec OpenTX 2.1 (version "module JR") - Page 9 2258904616
Masculin Messages : 12252
Message par Spirou le Ven 17 Mai 2019 - 15:57
Alors j'ai un jack sous la main, je ne vais pas m’embêter, je n'ai qu'un seul récepteur Frsky ^^
Spirou
Spirou
Message par Spirou le Ven 17 Mai 2019 - 15:59
Mais donc pour l'écolage entre ces deux radios, rien n'a faire à part brancher le jack et parametrer le modèle ? même pas une petite bricole ?
Spirou
Spirou
Message par Spirou le Ven 17 Mai 2019 - 16:01
Parce que on est d'accord que la Taranis lie du ppm, alors que la Protronik est en FHSS ?
Du coup, en branchant simplement un jack entre les deux radios, elles n'ont pas le même type d'émission ?
Je n'ai vraiment aucun module externe
Spirou
Spirou
Message par LapinFou le Ven 17 Mai 2019 - 16:42
Si tu veux faire de l'écolage, tu installes ton X8R dans ton modèle. Ainsi le X8R est contrôlé par ta Taranis.
Puis, tu as 2 choix possibles pour relier ta radio élève (PRT6) sur ta radio maitre (Taranis):
- Soit par la prise jack.
- Soit en utilisant le RX de ta PTR6 dans la baie JR de ta Taranis. Ainsi les informations d'écolage sont transmises en mode sans fil.
Ne pas oublier de faire cette étape: [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Si les débattements obtenus entre la radio maitre et la radio élèves sont différents (tu peux le vérifier avec le moniteur de voies/canaux), tu peux jouer sur la valeur de multiplication dans ce même menu (par défaut, c'est x1.0).
Ex:
Avec un radio Futaba élève, il faut mettre x1.2
Avec une radio élève Spektrum, il faut mettre x1.3
Évidemment avec une Taranis, c'est x1.0 [Tuto] Écolage sans fil avec OpenTX 2.1 (version "module JR") - Page 9 2258904616
Message par Spirou le Ven 17 Mai 2019 - 16:51
Je regarde ce soir !
Merci de ta patience 😂
Spirou
Spirou
Message par Dehas le Mer 17 Juil 2019 - 18:39
Une petite colle pour notre LapinFou, je vole avec un Ranger 1600 équipé avec un S8R, quand je veux faire de l'écolage, pas de soucis, je me suis fais un module avec un récepteur (écolage sans fils), mais voila, je désire passer en R9M sur l'émetteur, que faire pour l'écolage ??
Je sais, je peux brancher un câble, mais c'est tellement bien sans fils.
A vos clavier [Tuto] Écolage sans fil avec OpenTX 2.1 (version "module JR") - Page 9 1643684047
Dehas
Dehas
Masculin Messages : 867
Message par LapinFou le Mer 17 Juil 2019 - 18:57
La solution ultime existe déjà → [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Message par Dehas le Mer 17 Juil 2019 - 19:35
Oui, mais là c'est sur la QX7 !!
J'ai vue que tu étais en vacance, alors profite bien le sujet n'est pas pressent, ça peut attendre.
Dehas
Dehas
Message par rslden le Jeu 22 Aoû 2019 - 19:13
Tout d'abord je remercie l'auteur du tuto, c'est génial et ça marche.
Au club nous utilisons des radios protronik en élève, et tout marche parfaitement avec les X9d et la sortie PPM des récepteurs.
Ma question c'est de savoir si il existerai une astuce de programmation pour basculer l'entrée PPM par module à câble à l'aide d'un inter sur la radio.
L'idée c'est de couper le module pour utilisation de l'avion école sans utiliser d'inter sur le fil positif et sans rentrer en programmation.
J'espère être clair dans ma demande.
rslden
rslden
Masculin Messages : 234
Message par Thierry94 le Jeu 22 Aoû 2019 - 20:16
De souvenir il y a un inter pour se mettre la radio maître en condition d'écolage. Donc oui c'est possible ! A voir dans le tuto [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Par contre l'inter sur le fil d'alim du module est utile pour réduire la consommation électrique.
Thierry94
Message par Bendau le Dim 15 Sep 2019 - 12:34
Je souhaite faire de l'écolage sans fil entre ma X12S et la X9D plus du fiston. Or lorsque je veux régler le MAITRE/CPPM, la Horus ne me le propose pas ... j'ai jack, série, et bluetooth ??? Si quelqu'un a déjà rencontré le problème. Merci d'avance.
Bendau
Bendau
Masculin Messages : 152
Message par LapinFou le Dim 15 Sep 2019 - 12:47
Effectivement il semble que ce ne soit pas possible sur la X12S.
Une autre solution serait de brancher le CPPM sur la prise jack DSC (écolage). C'est moins intégré, mais cela devrait fonctionner.
Il faut que tu branches la masse (fil noir) et le signal CPPM sur une prise jack mono.
[Tuto] Écolage sans fil avec OpenTX 2.1 (version "module JR") - Page 9 6QXypT1RgUwAAAABJRU5ErkJggg==
La masse (GND) est sur la base du connecteur (pin 1 sur l'image ci-dessus).
Le signal PPM est sur la point du jack (pin 3 sur l'image ci-dessus).
Message par Bendau le Dim 15 Sep 2019 - 12:54
LapinFou a écrit:Effectivement il semble que ce ne soit pas possible sur la X12S.
Je vais tenter ça, merci beaucoup pour la rapidité !
Pour avoir ma polarité + je pensais activer le HF externe. De ce fait j'ai aussi la masse sur une pin. Je sort juste mon PPM vers le Jack ou il faut absolument la masse aussi sur le jack ?
Bendau
Bendau
Message par Bendau le Dim 15 Sep 2019 - 13:11
J'ai fait le test et juste avec le PPM sur le Jack ça fonctionne ! Merci !!!
Bendau
Bendau
Message par LapinFou le Dim 15 Sep 2019 - 13:29
De rien !!
Je vais mettre à jour le tuto sur le site [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
