[Tuto] Écolage sans fil avec OpenTX 2.1 (version "module JR")
+26
AIGLE4
GUD
Bendau
rslden
Spirou
Dehas
Gerou
rogerseb
jobin260
labrelle
mobidick
Canal 14
Erwan
Spiny
Thierry94
ceuse
webvince18
Franck76
30 participants
Page 10 sur 11
Page 10 sur 11 • 1, 2, 3 ... , 9, 10, 11
Re: [Tuto] Écolage sans fil avec OpenTX 2.1 (version "module JR")
La version du firmware dans le module RF interne n'a rien à voir avec la programmation OpenTX.
Donc, en théorie, mettre à jour le module XJT de ta X9D+ maître ne doit rien changer avec la "liaison écolage" entre ta X9D+ élève (D16 v1) et ta X9D+ maître (D16 v2).
Le problème est ailleurs.
Est-ce que tu voies des choses bougées sur ce menu lorsque tu bouges les manches sur la radio élève ?
Entre temps j'ai retrouvé un X8R et un convertisseur SBus CPPM.
J'ai passé la radio élève en 2.1.0 et viré le rx compatible.
Mais ça ne marche toujours pas !
Je viens de regardé le menu écolage de la radio élève ... rien ne bouge ... je sens la grosse bêtise quelque part !
Thierry94- Messages : 579
Tu as bien réglé en mode CPPM module ?
As-tu bien vérifié le branchement dans la baie JR ?
Je t'invite à relire le tuto si ce n'est pas déjà fait ici: https://opentx-doc.fr/wiki/ecolage-sans-fil-version-module-jr
Je viens de tout revérifier et cela ne marche toujours pas !
La seule chose qui a changé entre avant (écolage opérationnel) et après (écolage KO) est le passage de la radio maitre en XJT 2.1.0
Il y a peut être un bug avec le cppm de la baie JR ?
Afin d'exclure un problème hardware, pourrais-tu tester dans le sens opposer ?
C'est à dire utilise un X8R D16v2 + convertisseur branchés sur ta X9D+ "élève" et utiliser comme élève ta X9D+ "maître".
J'ai inversé les modèles dans les radios, branché le récepteur et le convertisseur sur l'ancienne radio élève.
J'ai appairé l'ancienne radio maitre avec le récepteur X8R d'écolage
J'ai activé l'écolage sur la nouvelle radio maitre
Rien ne bouge dans aucun des menus écolage des 2 radios
Dans les menus écolage j'ai essayé avec les modes à OFF puis à := cela n'a rien changé (au fait quelle est la bonne version pour le Mode OFF ou := ?)
Si en plus du convertisseur je branche un servo sur une des 8 sorties du récepteur X8R, une action du manche sur la radio élève fait bouger le servo, donc les commandes arrivent au récepteur.
Idem pour la configuration originale radios maitre en maitre et élève en élève.
Comment je pourrais vérifier qu'il y a bien un signal en sortie SBUS du récepteur puis en sortie CPPM du convertisseur (je n'ai pas d'oscilloscope !)
Pour vérifier si un signal CPPM sort sans oscillo, tu pourrais essayer de brancher cela sur une carte de vol si tu as ça en stock.
Sinon, tu peux faire un backup de ta X9D+ élève, puis la remettre sous OpenTX 2.2.
Cela permettrait de vérifier si ce n'est pas un éventuel bug OpenTX.
EDIT:
Et pour répondre à ta question, c'est comme dans les mixages:
OFF → pas de passage d'écolage.
:= → remplacer
+= → ajout la commande élève et maître
Si tu utilises les sources TRxx, cela ne doit rien changer.
EDIT:
:= → remplacer
Pas de carte de vol en stock !
Ma programmation est celle que tu indiquais avec la récupération de TRx dans les mixages.
Les ordres arrivent bien au récepteur X8R d'écolage depuis la radio élève puisqu'avec un servo branché il bouge !
Donc pour moi il n'y a pas de bug OpenTX sur la radio élève ou je n'est pas tout compris ?
Pour éliminer les problèmes liés à Accst V2 je viens de repasser les 2 radios et les récepteurs en Accst V1 et ... l'écolage ne marche toujours pas !
Je vais faire le test avec OpenTX en repassant les 2 radios en OpenTx 2.2
C'est pour cela que je te propose de retourner sur une version précédente afin de savoir si c'est un bug OpenTX.
Il faudrait que je teste, mais je n'ai pas le temps en ce moment.
Comment recharger OpenTX 2.2.4 ... j'ai remis Companion 2.2.4 mais ou je trouve le firmware à transférer à la radio car companion ne me propose pas de le télécharger ?
Raccourci clavier: Ctrl+Alt+D
Radio élève rechargée en OpenTX 2.2.4 ... aucun changement !
Précision le mode écolage dans la radio élève doit etre Elève/Jack ou Maitre/Jack (j'ai essayé les 2 cela ne change rien)
En fait, c'est la radio maître qu'il faut "downgradé".
Si tu n'est pas à l'aise avec cette opération et/ou si tu n'as pas de sauvegarde de tes prog et en 2.2 et en 2.3, ne fait pas la manip !
Tu risques de perdre tes programmations.
Par contre, si tu maîtrises toutes ces étapes, alors oui, fait le test.
Non pas de problème ...
Pour voir je viens de remettre le RX compatible d'origine sur l'écolage (pas de convertisseur) et ca ne fonctionne toujours pas.
Il ne reste que le passage de la radio maitre en 2.2.4 que je vais faire !
OK. Je sais que dans OpenTX 2.3, il est possible d'utiliser un module multi comme récepteur pour l'écolage.
Peut-être que l'ajour de cette fonctionnalité à casser quelque chose quelque part. D'où ma suggestion de faire un downgrade.
C'est vrai que je n'ai plus fait d'écolage depuis presque un an donc la dernière fois que je l'ai vu marcher je devais être en 2.2
J'ai passé le radio maitre en 2.2.4 mais la plus ancienne sauvegarde des modèles que j'ai est en 2.3.1
Companion 2.2.4 n'aime pas du tout les fichiers 2.3.1 je me retrouve avec n'importe quoi !
Zut, alors.
Ceci dit, cela ne t'empêche pas de vérifier si les commandes provenant de la radio élève sont vu correctement (ou pas) dans le menu ici: #117067
J'ai recréé un programme avion avec l'écolage à partir des sources TR ... et
ça ne marche pas la radio maitre ne reçoit rien ... aucun mouvement dans le menu écolage !
C'est désespérant !!!!
Je viens de refaire la même chose en inversant les radios élève et maitre ... même résultat ... rien !
C'est sûr à 200% que cela fonctionne avec OpenTX 2.2.4
1. As-tu bien vérifier le branchement sur ta radio maître dans la baie JR ?
2. Pas de LiPo 3S sans régulateur ?
3. La sortie CPPM peut être branché sur la prise DSC de ta radio (la prise jack écolage). Donc, si tu sais manipulé le fer à souder, tu peux faire rentrer le CPPM par là. Il ne faut pas oublier d'alimenter le tout.
Oui j'ai tout revérifié plusieurs fois et c'est toujours le même résultat ... ça ne marche pas
Merci pour ton aide Lapinfou mais pour aujourd'hui je jette l'éponge
J'ai bien fait de faire un break hier ... ce matin j'ai trouvé l'explication.
Je me doutais qu'il devait y avoir une grosse erreur de ma part !
En fait dans l'emplacement du module JR pour ne pas avoir a chercher l'ordre des fils à chaque fois j'avais repéré les pins sport, gnd et vcc.
Oui mais ça c'etait pour les upgrade récepteur, et c'est ce branchement que j'ai vérifié à chaque fois hier ... ça ne risquait pas de fonctionner
Oui je sais Lapinfou c'est la première chose que tu m'avais dit de vérifier... et je l'avais fait pourtant plusieurs fois
Bon désolé d'avoir pris un peu de ton temps pour une erreur aussi enorme.
C'est mon petit fils qui va être content car ce matin c'etait écolage avec son avion
En voilà une nouvelle qu'elle est bonne !!
Donc tu as repassé tout ce joyeux monde sous OTX 2.3.9 et tout fonctionne, correct ?
J'espère que tu n'as pas perdu les programmations sur ta radio maître.
Oui j'ai repassé les radios en 2.3.9 mais j'ai laissé l'Accst en V1 et tout fonctionne, mon petit fils a pu piloter ce matin il est ravi ! J'ai l'habitude de faire des sauvegardes des programmations donc j'ai bien tout retrouvé.
Problème résolu donc.
Bonjour Lapin, je tente l'écolage sans fil et...
Je n'ai aucun "+batt" sur le connecteur male de ma X9D+2019 dans le casier module façon JR??? (avec un voltmetre numerique calibré sur 20V continu). Ou pourrait bien etre la siouxerie???
Merci d'avance
Bons vols
Merci d'avance
Bons vols
AIGLE4- Messages : 664
» [Tuto] Écolage sans fil avec OpenTX (version "interne")
» Problème important de TX suite dernière mise à jour OpenTX 2.3.15 (avec écolage sans fil)
» Ecolage sur OpenTX: tuto et besoin d'aide
» Problème signal PPM sur mon module écolage sans fil.
Page 10 sur 11
