Le Deal du moment : -43%
Carte Mémoire microSD XC SanDisk Extreme 64 Go ...
15.45 €
[Tuto] Écolage sans fil avec OpenTX 2.1 (version "module JR")
Page 2 sur 9 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Suivant
[Tuto] Écolage sans fil avec OpenTX 2.1 (version "module JR") - Page 2 Empty Re: [Tuto] Écolage sans fil avec OpenTX 2.1 (version "module JR")
Message par Heisenberg le Mar 3 Mai 2016 - 11:29
LapinFou a écrit:Hi folks,
Attention: tant que le ticket #2999 ne sera pas résolu, il est vivement déconseillé d'utiliser le mode S.Bus.
OpenTX permet de récupérer un signal S.Bus ou CPPM sur le pin heartbeat dans la baie JR.
Pour résumer, il vous faut un X8R ou un X6R + un convertisseur S.Bus vers CPPM + optionnellement un interrupteur.
Suite à une récente discussion sur ce forum qui parlait d'ajouter des boutons à la radio, j'ai une connaissance qui m'a commandé le projet d'ajouter 4 interrupteurs 3 positions + 2 inters simples + 2 poussoirs sur sa radio.
L'utilisateur pratique la RC dans le domaine du TP et entre le klaxon, le gyrophare, les sorties de vérins etc... il lui est assez compliqué de commander tout ceci avec les quelques boutons déjà sur la radio.
Je réalise donc une platine en 3D qui viendra se fixer proprement sur le haut de la radio avec un petit écran Oled et ces inters, le tout relié à une moulinette électronique logée dans la baie d'accueil du module supp. qui se charge d'envoyer les signaux à la radio pour piloter les voies de 9 à 16. (Ce sera certainement la radio qui offrira le plus de boutons que je n'ai vue).
Je ne veux pas utiliser la prise jack pour des raisons d'alimentation indisponible à cet endroit et compte envoyer le signal sur la broche heartbeat mais j'hésite à coder pour du PPM ou du S-Bus. En intro tu indiques qu'il est préférable d'opter pour le S-Bus mais en regardant le ticket sur Git, je comprends le contraire et ton tutoriel va aussi dans le sens du choix PPM.
Alors faute de frappe ou c'est moi qui suis dans la brume ?
De petites explications lapinesques seraient bienvenues Wink
Masculin Messages : 1459
Message par LapinFou le Mar 3 Mai 2016 - 12:05
En théorie le S.Bus est mieux (plus de voies, plus rapide). Mais, le S.Bus ne fonctionne pas correctement sur OTX 2.1.8.
Donc, tant que le ticket #2999 ne sera pas résolu, le S.Bus n'est pas exploitable.
Voilà pour les explications lapinesques. Very Happy
[Tuto] Écolage sans fil avec OpenTX 2.1 (version "module JR") - Page 2 Anim310
Vous pouvez aussi regarder le
Pas de support par MP !! Pour garder l'esprit communautaire, on partage tout sur le forum. [Tuto] Écolage sans fil avec OpenTX 2.1 (version "module JR") - Page 2 2258904616
Masculin Messages : 12533
Message par Heisenberg le Mar 3 Mai 2016 - 12:10
LapinFou a écrit:En théorie le S.Bus est mieux (plus de voies, plus rapide). Mais, le S.Bus ne fonctionne pas correctement sur OTX 2.1.8.
Parfait, ça correspond à ce que j'avais compris.
C'est ta petite phrase du haut que j'ai malencontreusement mal lue (conseillé au lieu de déconseillé).
Je file chez l'ophtalmo.
Merci.
Message par LapinFou le Mar 3 Mai 2016 - 12:12
Il faut manger plus de carottes, c'est bon pour la vue.... Wink
Message par Thierry94 le Dim 28 Aoû 2016 - 15:09
phildardecolmar a écrit:Lapin fou, merci pour ce tuto.
Cette possibilité d'écolage sans fil sans bidouiller la carte mère ni rien y souder (cf ici https://www.youtube.com/watch?v=7Ha_q1-8w64) est une très bonne nouvelle et justifie à elle seule le passage de ma X9D en OPENTX2.1 !
Je peux par ailleurs confirmer que le récepteur de chez BANGGOOD (DIY FRSKY 8CH Receiver RX PPM Output) fonctionne parfaitement avec ma X9D ; je m'en sers sur un tricopter avec une kk2 mini (plus de détails ici http://tricopters.blogspot.com) et n'ai jamais rencontré de problème.
J'en reprendrai un autre pour cette fonctionnalité d'écolage depuis une autre Taranis, c'est vrai qu'à ~10€ fdpi, c'est imbattable.
Bonjour Phildardecolmar,
Je suis intéressé par cette solution d'écolage avec le récepteur de chez BANGGOOD (DIY FRSKY 8CH Receiver RX PPM Output) mais j'ai une petite question, comment l'avez vous alimenté sur la radio maitre, par une batterie dédiée ou bien relié à celle de la taranis ? dans ce dernier cas comment avez vous géré la différence de voltage car le récepteur est donné pour 6,5 v maxi ?
Thierry
Thierry94
Masculin Messages : 341
Message par Thierry94 le Ven 9 Sep 2016 - 20:40
Une petite question pour LapinFou :
Dans votre montage (photos de la première page) vous avez utilisez un prise à 90° pour banchez le récepteur dans le module de la X9D. De quel type de prise s'agit-il et éventuellement ou peut on la trouver ?
De mon coté j'ai bien trouvé des prises type dupont droites mais une fois assemblées elle dépasseront du module
Thierry
Thierry94
Message par LapinFou le Ven 9 Sep 2016 - 20:49
Bonjour Thierry (au fait, tout le monde se tutoie sur le forum Wink ),
Perso, j'ai trouvé cela dans une boite qui trainait. Du coup je ne connais pas la référence. Désolé.
Message par Thierry94 le Ven 9 Sep 2016 - 21:13
OK pour le tutoiement
Dommage pour la prise je vais poursuivre mes recherches !
Samedi dernier j'ai fais mes premiers vols en écolage (c'est moi l'élève) avec ta solution d'écolage sans maintien du bouton appuyé ... Mon moniteur a trouvé cette solution vraiment géniale ... Le sans fil va arriver dès que j'aurais reçu toutes les pièces !
Encore merci pour tout ce que tu apportes sur ce forum [Tuto] Écolage sans fil avec OpenTX 2.1 (version "module JR") - Page 2 2258904616 (et à tous les autres contributeurs également)
Thierry94
Message par Invité le Ven 9 Sep 2016 - 22:00
Deux prises de servo côte-à-côte font l'affaire... Wink
Message par Invité le Sam 10 Sep 2016 - 12:54
Jibeji a écrit:Deux prises de servo côte-à-côte font l'affaire... Wink
Les prises de servo ne font pas d'angle à 90°.
Message par Invité le Sam 10 Sep 2016 - 12:59
Murphy a écrit:Les prises de servo ne font pas d'angle à 90°.
Certes, mais ça passe tout juste tout le capot.
Tout comme un connecteur JST (balance de charge LiPo).
L'idéal c'est ça :
[Tuto] Écolage sans fil avec OpenTX 2.1 (version "module JR") - Page 2 4455_SPL
http://www.mouser.fr/Search/ProductDetail.aspx?R=22-14-2054virtualkey53810000virtualkey538-22-14-2054
Message par Thierry94 le Mar 20 Sep 2016 - 20:33
Ca y est j'ai mis en place l'écolage sans fil. J'ai pris le Linker d'Aloft et un D4RII ...dommage je l'ai commandé juste avant l'arrivée de la 2.1.9 qui vient de résoudre le problème de l'écolage par Sbus ! quelques jours plus tard j'aurais pu prendre un X4RSB.
Tout fonctionne très bien et c'est un plaisir de ne plus avoir de fil entre les radios !
En parallèle j'avais aussi commandé le récepteur RX-F01 que j'ai reçu, j'attend maintenant le reste du matériel, bec 3,3v, fil et prise pour faire le montage sans fil (pour le fun)
ps. Merci jibeji pour le site Mouser que je ne connaissais pas ... leur moteur de recherche pour trouver des prises est vraiment super [Tuto] Écolage sans fil avec OpenTX 2.1 (version "module JR") - Page 2 2258904616
Thierry94
Message par LapinFou le Mer 21 Sep 2016 - 11:04
Pour le bug de S.Bus, ce n'est pas encore complètement bon.
Mes premiers tests ne sont malheureusement pas concluant. No
Voir ici: Ticket #2999
Message par jeta0357 le Jeu 29 Sep 2016 - 13:33
LapinFou a écrit:Pour le bug de S.Bus, ce n'est pas encore complètement bon.
je n'ai pas suivi le fils de l'écolage, mais est ce que sur la Horus il sera possible de faire de l'écolage sans fils ?
ex: horus maitre et taranis esclave !
Masculin Messages : 1234
Message par LapinFou le Jeu 29 Sep 2016 - 13:55
D'après ce que j'ai compris, l'écolage sans fils sur la Horus (non implémenté à ce jour, ni dans FrOS, ni dans OTX2.2) est en Bluetooth.
Donc, ce sera probablement avec Horus ↔️ Horus, voir Horus ↔️ Taranis X9E car elle a aussi un module Bluetooth (non fonctionnel à ce jour).
Sinon, concernant la Taranis, je viens de faire un mod (antennes raccourcies d'un X8R + un convertisseur S.Bus vers CPPM + quelques coup de fer à souder + 1 piste à couper sur la backboard) qui fonctionne à merveille. Je ferais un tuto dès que possible. Ci-dessous deux petites photos pour le teasing. Very Happy
[Tuto] Écolage sans fil avec OpenTX 2.1 (version "module JR") - Page 2 Img_1511
[Tuto] Écolage sans fil avec OpenTX 2.1 (version "module JR") - Page 2 Img_1510
Message par diiity le Jeu 29 Sep 2016 - 14:00
Très bien lapin, tu es le meilleur, j'attends le tuto avec impatience(donc pas seul!!!) Very Happy Very Happy Very Happy
Masculin Messages : 1551
Message par jeta0357 le Jeu 29 Sep 2016 - 14:04
perso le fils de l'écolage ne me gène pas, mais quand on voit des spektrum faire de l'écolage sans fils, on passe pour c.. avec nos taranis [Tuto] Écolage sans fil avec OpenTX 2.1 (version "module JR") - Page 2 2258904616
Opentx surpasse toutes les radios sauf là !!
sinon la modif sur taranis ne fonctionne que et vers une taranis ou toutes autre radio?
Message par LapinFou le Jeu 29 Sep 2016 - 14:08
Le tuto que je vais poster, sera à utiliser avec une Taranis en maitre. Après toutes radio élèves étant appairé avec un RX ayant une sortie CPPM fonctionnera parfaitement.
Message par jeta0357 le Jeu 29 Sep 2016 - 14:58
je comprend jusque là: Le tuto que je vais poster, sera à utiliser avec une Taranis en maitre
après je suis pommé [Tuto] Écolage sans fil avec OpenTX 2.1 (version "module JR") - Page 2 2258904616
càd que je vois pas très bien le : RX ayant une sortie CPPM
je crois que j'ai besoin de lire le fils ou explication ....
Message par LapinFou le Jeu 29 Sep 2016 - 15:03
Mon tuto expliquera comment intégrer un récepteur à l'intérieur de la Taranis pour faire de l'écolage sans fils.
Le récepteur (FrSky, Orange, Protonik, Spektrum, etc...) à installer à l'intérieur doit avoir une sortie CPPM ou PPM (c'est la même chose). Ce récepteur doit être appairé avec la radio élève.
Si tu as tout cela que tu sais souder alors c'est tout bon. [Tuto] Écolage sans fil avec OpenTX 2.1 (version "module JR") - Page 2 2258904616
Message par jeta0357 le Jeu 29 Sep 2016 - 15:22
côté petite soudure, je me débrouille avec mon ersa pico
pour le rx, un frsky série D ou V ferait l'affaire ?
car ça j'en ai [Tuto] Écolage sans fil avec OpenTX 2.1 (version "module JR") - Page 2 2258904616 trop même
Message par LapinFou le Jeu 29 Sep 2016 - 15:32
Je préconise un récepteur avec sortir CPPM sans télémétrie.
Du coup, le choix est très limité.
Moi, je conseillerai un X6R ou X8R avec un convertisseur S.Bus vers CPPM. C'est la seule configuration FrSky qui je connaisse qui répond aux critères ci-dessus.
Il y aussi le L9R, mais j'aurai peur qu'il sature en utilisation très très proche.
Message par jeta0357 le Jeu 29 Sep 2016 - 15:58
donc il faut un x6r + convertisseur S.Bus vers CPPM et tout ça à mettre dans la radio
le décodeur c'est ce genre : http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__52185__FrSKY_SBUS_to_CPPM_Decoder.html?strSearch=SBUS%20CPPM
Message par LapinFou le Jeu 29 Sep 2016 - 16:14
Absolument. Je te conseille également un interrupteur afin d'économiser ta batterie quand tu ne fais pas d'écolage.
Message par jeta0357 le Jeu 29 Sep 2016 - 16:41
peut être une bêtise !! mais sinon le D4R-II peut le faire sans décodeur ?
Features:
• RSSI (PWM) and CPPM output.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__24788__FrSky_D4R_II_4ch_2_4Ghz_ACCST_Receiver_w_telemetry_.html?strSearch=D4R-II
