FBVS CAPTEUR TENSION
+9
Zigou34
herve13
13 participants
Page 3 sur 6
Page 3 sur 6 • 1, 2, 3, 4, 5, 6
Re: FBVS CAPTEUR TENSION
Chuis tombé dessus après coup, j étais a la recherche de cette photo qui représentait la soudure des deux résistances.
Donc c est le fil blanc et non le rouge, c est un peu trompeur
Merci pour l'info Alex, j posterai une photo du montage final.
Cette image là... ?
Dans ton cas, batterie a gauche, masse en bas, et D4R-II à droite, l'entrée AD2 (fil blanc) à la place du fil rouge.
J'anticipe la question suivante : le petit composant à droite est un petit condensateur qui effectue un 'lissage' de la tension pour éviter les fluctuations qui pourraient provenir de sources parasites.
Dans la pratique, si l'installation générale est 'propre', on peut tout à fait s'en passer.
Note bis : sur certains montage, on trouve également une diode zener 3.3V en parallèle de la sortie, cathode coté positif et anode coté négatif.
Ce type de diode utilisée comme ça devient passante quand sa tension de seuil est atteinte (ici 3.3V), ainsi, même en cas d'erreur, par exemple en connectant un accu 5S sur un diviseur prévu pour du 2S, la tension ne dépassera pas 3.3V et l'entrée analogique du récepteur sera protégée.
.AleX.- Messages : 1459
C est quoi le ptit composant a droite? j'deconne lol
Non justement c est pas celle là, c était un montage a deux résistances. Mais j ai l impression que le titre de ce fameux post ne réfère pas à FBVS et il me semble meme que celui ci indique le lien du sujet ou nous sommes. Mais c est pas bien important, j ai toutes les cordes a mon arc maintenant :rendeer:
Merci pour le reste des infos
voilà le montage avec en haut une 8k2 et en bas 2 1k en serie
Par contre il a fallut que je mette 17.20 en range plutot que les 16.83 preconisés par le tableau.
euh... sur la photo, je vois une résistance qui commence pas une bande violette, puis rouge... le rouge c'est '1', donc ça peut pas faire 8K2
Tu le as checké au multimètre avant ? (c'est pas grave hein, ouvre pas tout)
Sinon, c'est quoi les couleurs des bandes ?
Ça pourrait peut-être expliquer la différence 'range'
J'espère que tu as bien isolé entre le + batterie et le point milieux de tes 2 résistances de 1K, parce que si ça touche le + batterie, ouille-ouillle-pfffff-smoke en moins d'un dixième de seconde.
Non je rouvre pas, surtout qu après avoir fermé une première fois j me suis dis, m.rde la photo
J ai testé une autre de la même série, j ai 8k26
C est chaud pour voir les couleurs, j dirai que la première est beige, rouge, noir, brun , brun mais sans garantie...
Oui t inquiètes pas j ai mis une première gaine thermo englobant les deux du bas
Marron rouge noir noir ça ferait
1-----------2--------0----0 , donc c'est 1K2 :p
Du coup "8K3" et 2 x "1K2" on est plus sur le même ratio, mais ça dérange pas vraiment, puisqu'on peut étalonner avec le range.
Les deux 1k en serie chuis a 1.994k
Je reve ou on est loin des 1% d erreur promis?
Si mes souvenirs sont bons les codes couleurs en allemagne ne sont pas les memes qu en france ou bien? J ai acheté au RU
Le code couleur est mondialement le même
Ppar contre, il existe plusieurs types de marquages
8K2, 8200 ohms devrait donc être
Gris ( 8 ) / Rouge ( 2 ) / Rouge ( x100 )
ou
Gris ( 8 ) / Rouge ( 2 ) / Noir ( 0 ) Marron ( x10 )
Possible que ce lot à bas cout soit en fait une série dont le marquage est faux
Tant qu'on le sait, c'est pas un problème, faut juste vérifier
(Par contre, la précision des multimètres est toute relative et inversement proportionnelle à leur prix, mais c'est pas bien grave pour ce genre de besoins...)
ou
Salut djsyl, avant de sortir explique ta vanne, j ai rien compris
Je pense que c'est particulièrement capilotracté...
en code couleur, le vert désigne le chiffre 5, et comme je vis en Auvergne, pays de Vercingétorix, ça fait un clin d’œil....
Ou alors il est tout simplement resté trop près d'un tube de colle mal rebouché :p
djsyl a écrit:Vert cinq gétorix
Ouai bon là quand même, il aurait fallut que j me noie dans un tube de colle pour ne pas capter çaGreen31 a écrit:Hé bein mano, vert 5 getorix. Vercingetorix quoi.
Bein vala c est une vanne d'électronicien............. qui a un tube de colle planté dans chaque narine.AleX. a écrit:Je pense que c'est particulièrement capilotracté...djsyl a écrit:Vert cinq gétorix
Cool les nouveaux smiles
Juste comme ca pour essayer
Après cet échange capilotractant, je vous souhaite une good night
.AleX. a écrit:euh... sur la photo, je vois une résistance qui commence pas une bande violette, puis rouge... le rouge c'est '1', donc ça peut pas faire 8K2
Ben moi je vois bien gris et rouge au début , donc 8 et 2
Rouge c'est pas 1
Il y a très longtemps on m'avait donné une phrase, un peu bizarre, pour se rappeler des valeurs associées aux couleurs.
Je vous la donne pour le fun :
Ne Manger Rien Ou Jeûner, Voilà Bien Votre Grande Bêtise.
Ne = Noir = 0
Manger = Marron = 1
Rien = Rouge = 2
Ou = Orange = 3
Jeûner = Jaune = 4
Voilà = Vert = 5
Bien = Bleu = 6
Votre = Violet = 7
Grande = Gris = 8
Bêtise = Blanc = 9
Patrick
Oupss
Je vais quand même aller jusqu'au bout .
La résistance sur la photo est une résistance à 1%, c'est la couleur du 5° anneau, marron, qui nous l'indique.
Je crois me souvenir que c'est la série E96
Donc sa valeur est donnée par les quatre premiers anneaux, gris, rouge, noir, noir.
C'est à dire 8, 2, 0 et 0, soit 8200
CQFD
Édit : correction, la valeur est en lecture directe, suis fatigué moi ce soir
CQFD
Bien vu @paparomeo !!
Et les autre, personne à vu ma bourde ?? Vous dormez ou quoi ???
salut tous
je deterre ce post, il etait pas creux
j'ai fait le montage du diviseur en 1 page pour le rx X8r qui est monté avec la taranis plus
j'ai rajouter un condo de 100nf pour le filtrage
mais rien ne s'affiche sur la taranis , y a t'il un truc a programmer que j'aurais oublié ?
et je n'ai que 2v038 en sortie de montage, batterie 3s
je viens de relire on peut deplacer l'arrivée sur s2 pour une plus grande precision ?
je n'ai fais que le s3 =7k5
salutradio6ulm a écrit:salut tous
si je ne me trompe pas le capteur FBVS ne se monte que sur les récepteurs de type D et non pas X
mais c'est à confirmer.......pour les récepteurs de type X c'est le capteur FLVSS je crois......
vieuxdruide- Messages : 1145
ah m.. zut, me suis fait encore eu
et evidement y a pas de shema du capteur flvss ?
Si, si, cela fonctionne sur les X6R et X4R. Mais pas avec le X8R.
si tu cliques sur download il y a une description succincte du capteur mais de schéma :-)radio6ulm a écrit:ah bin ça? quelle difference de conception y a entre eux?
en fait ça se branche sur le smart port le X8R n'a pas de sortie A2
ce capteur te renvoie en télémétrie la tension totale de ta lipo et la tension de chaque élément.si tu le demandes à la radio
http://www.frsky-rc.com/download/view.php?sort=&down=130&file=Manual-FLVSS
» Capteur de tension FLVSS
» Capteur FBVS pour récepteurs X6R et X8R
» capteur de tension fbv s01
» Détournement capteur de tension
» capteur de mesure de tension 8S?
Page 3 sur 6
