Détournement capteur de tension
+3
bricodx
ceuse
7 participants
Bonjour à tous
Modéliste naval, les besoins en télémétrie sont assez limités sur un bateau. Il y en a quand même un que j'aimerais avoir, c'est une alerte si un bateau prend l'eau.
Ce type de capteur n'existant pas, je pensais utiliser un capteur de tension (celui-ci), en posant au fond du bateau un fil +6V et le + du capteur.
Le - du capteur étant à la masse.
Si pas d'eau dans le bateau, le capteur renvoie normalement 0V
Si de l'eau rentre en contact avec les 2 fils posés, la tension montera et le capteur renverra une valeur supérieur à 0, en théorie un peu moins de 6V.
2 questions :
- Peut-on programmer une alerte si le capteur renvoie, par exemple, une valeur supérieure à 3V. (A étalonner)
- Où brancher ce capteur sur un récepteur X8R (S.port, RSSI, S.BUS)
Merci d'avance
- Oups, je viens de trouver une page où il est dit que l'on ne peut pas brancher ce capteur sur un X8R. Dommage.
Si quelqu'un a une autre idée, je prends !
2 questions :
Merci d'avance
Re: Détournement capteur de tension
tu peux envisager la même manip avec un flvss je suppose et là tu rentre le capteur sur le port SMART.
ceuse- Messages : 932
Merci, c'est une solution. Mais ma première question reste d'actualité.
Peut-on programmer une alerte pour un voltage passant 0 à 3v par exemple ?
Le capteur indiqué dans ton lien ne va pas pour le X8R. En fait ce n'est pas un capteur mais un diviseur de tension dont tu trouveras le fonctionnement ici : FBVS CAPTEUR TENSION. Ce FBVS01 s'utilise avec un récepteur ayant une entrée analogique comme par exemple le X6R.
Si tu utilises une récepteur équipé d'un Smart Port comme le X8R, tu peux utiliser un FLVSS comme capteur de tension (solution donnée par @ceuse).
Pour répondre directement à ta dernière question : oui, il est possible de programmer une alerte en fonction d'une plage de tension. Il faut alors utiliser les "Interrupteurs Logiques" et déclencher un annonce sonore avec "Les fonctions spéciales". Tu trouveras un exemple de programmation ici.
Ton idée n'est pas idiote et je pense qu'il est possible de faire quelque chose.
effectivement, un simple capteur d'humidité comme celui ci https://boutique.semageek.com/fr/441-capteur-d-eau-grove.html fonctionne en 5v
Donc en utilisant le bon capteur de tension et en reproduisant un capteur comme celui indiqué, ça devrait fonctionner.
A bientôt
Fred
A bientôt
Fred
Oula, ça dépasse largement mes compétences en électronique. Lesquelles s'arrêtent à peine plus loin que la soudure.
Pour savoir si il y a de l'eau, 2 fils suffisent, j'ai déjà réalisé un petit montage qui démarre une pompe pour vider le bateau en cas d'eau à l'intérieur. J'avais testé un détecteur d"humidité, mais comme son nom l'indique, il détecte l'humidité et sont donc beaucoup trop sensible.
Schéma que j'ai trouvé, je n'ai rien inventé, j'en suis incapable.
sur les X4R SB il y a une entrée analogique pour la télémétrie, fil blanc je pense, qui permettrait de connecter ton senseur.
en guise de détecteur tu mets 2 fils de cuivre distants de la hauteur d'eau admissible dans la cale et tu les alimente avec une petite batterie (2 piles 1.5v en série devraient faire l'affaire) et tu teste dans ta bassine préférée!
Salut
Et ça: http://bateaux.trucs.free.fr/detecteur_eau_sans_composant.html
ou ça: http://bateaux.trucs.free.fr/detecteur_eau.html
ça pourrait pas te servir ???
Le capteur que je t'ai montré n'utilise qu'une résistance. C'est juste un ensemble de piste pour capter l'eau et une résistance pour limiter le courant.
c'est exactement le même principe que ton projet.
Donc avec le bon capteur de tension, ton idée doit fonctionner
A+ Fred
A+ Fred
il n'y a plus qu'à sortir la bassine et faire des essais..........
C'est intéressant et simple, mais demande un programmeur d'eeprom que je n'ai pas.
mais,je trouverai un jour, je trouverai
Salut Papy
Tu peux utiliser un simple Arduino uno R3 à 3,50€, avec une bonne méthode:
http://bateaux.trucs.free.fr/arduino_attiny.html
Papy Boum a écrit:C'est intéressant et simple, mais demande un programmeur d'eeprom que je n'ai pas.
Attention toutefois à la traduction plutôt "aléatoire" ce cet Arduino:
Brûler dedans... pour un détecteur d'eau. Nos amis chinois ne manquent pas d'humour. Encore une traduction gratuite, comme quoi l'intelligence artificielle ne fait pas tout !4. Sélectionnez l'UNO de la matrice
5. Sélectionnez le port COM
6. Le meilleur choix au premier, arduino viennent avec des procédures de routine, brûler dedans.
Sur bateaux.trucs.free.fr, il y a une mine d'or sur les arduino. Mais ceci est pour réaliser un capteur "ancienne génération" pas pour un fonctionnement avec la télémétrie.
Voila ce qu'il te faut comme capteur :
https://alofthobbies.com/analog-voltage-sensor-for-frsky-x8r-receivers.html
Il est compatible avec les X8R et mesure une tension simple (pas d'écran, de mesure lipo, ect... ).
Je l'utilise de manière détournée également pour identifier des outils que une pelleteuse radio commandé.
Bartste- Messages : 126
Bravo et merci,
C'est exactement ça qu'il me faut.
Par contre j'ai une question, ils parlent d'alimentation 3.3v. Faut-il l'alimenter à part du reste ou est-il alimenté par le s.port ou par la tension testée ?
Les capteurs lipo ne sont pas utilisables dans mon cas car il ne fonctionne que pour du 2s donc 2 tensions à tester.
Le 3.3V est interne au module, pour son propre fonctionnement, il accepte des tension jusqu'à 18V grace au principe du diviseur de tension, mais tout cela est fait en interne donc invisible pour l'utilisateur.
L'idée ici est de le branché sur le Smart Port du récepteur, de prendre un 5V sur le récepteur aussi.
Reste a vérifier le fonctionnement et la distance a mettre entre les 2 électrodes de mesures... Ainsi quand le bateau est sec on a 0V si il prends l'eau on aura au max 5V, mais peut-être moins selon la conductivité de l'eau.
Voila un petit schéma de branchement
De rien !
Est-ce que tu veux que je fasse le test de conductivité avec l'eau pour confirmer ?
Non, c'est bon, j'ai déjà fait un détecteur pour activer une pompe. Au pire un ptit transistor, une résistance et le tour est joué.
Bartste a écrit:Voila ce qu'il te faut comme capteur :
J'ai regardé sur ce site, mais impossible de le commander. Pas de livraison en France.
L'as-tu commandé ailleurs ? J'ai cherché mais je ne le trouve pas.
» capteur de tension fbv s01
» Nouveau capteur de tension ?
» FBVS CAPTEUR TENSION
» capteur de mesure de tension 8S?
» capteur de tension pour accus nimh
