Capteur FBVS pour récepteurs X6R et X8R
Je souhaiterais pouvoir mesurer la tension A2 avec mes récepteurs X6R et X8R, le capteur FBVS-01 ne convient pas.
Il me semble avoir entendu parler d’un capteur analogique (autre que capteur FLVSS), qui fonctionnerait avec les récepteurs X6R et X8R.
Est-ce que l’un d’entre vous aurait des infos ou une solution ?
Merci par avance
Jean-Marie
Merci par avance
Jean-Marie
Re: Capteur FBVS pour récepteurs X6R et X8R
Le FBVS-01 peut fonctionner avec le X6R. Il y a 1 cavalier qui permet de choisir la tension envoyée dans le flux de télémétrie. C'est soit la tension au borne du RX, soit une tension externe (max 3.3V). C'est compatible avec le FBVS-01.
Pour les autres RX de la série X, tu n'as pas le choix. Il faut un capteur Sport (Smart Port).
Le seul capteur que je connaisse, c'est celui là (mesure jusqu'à 18.2V, tension max 25V): Analog Voltage sensor
Mais je ne serais pas surpris qu'il y en ait d'autre.
Il y a aussi les produits N2. Par exemple le mini-hub: N2 MiniHub+
Il faut ajouter les sondes qui vont bien:
- RPM pour Brushless → N2 Brushless RPM Sensor
- RPM pour thermique → N2 Infra-Red Optical RPM
- Température → N2 Wire Loop Temp Sensor
- Température des pôles d'un moteur Brushless (ou pour prendre la temp dans un endroit exiguë) → N2 Tiny Temp
- Température du moteur (s'installe avec la bougie) → N2 Head Type Temp Sensor
- Capteur de courant → N2 5A Current Sensor et N2 20A Current Sensor
- etc...
- etc...
Bonjour et merci LapinFou pour ces infos.
Juste une question concernant le X6R.
Si j'utilise le connecteur que tu me proposes , je pourrais afficher A2, mais est-il possible afficher A1 et A2 simultanément avec le X6R ?
On peut rêver !!!
Merci par avance
On peut rêver !!!
Merci par avance
Je ne suis pas sûr de comprendre ta question.
Avec le X6R tu peux afficher uniquement A1.
A1, c'est soit la tension au borne du RX, soit une tension externe. Désolé si je n'ai pas été assez clair sur ce point dans mon précédent message.
Le capteur Analog Voltage sensor envoie uniquement sur A2.
Donc avec ce capteur et un X6R, tu peux effectivement mesurer 2 batteries différentes.
Pas de souci, d'après ta réponse je m'en douté un peu, mais je voulais en être sure.
Maintenant les choses sont très claires pour moi.
Encore merci pour ta patience.
Amicalement
Jean-Marie
Amicalement
Jean-Marie
Bonjour à tous, je ressors le sujet car je viens de brancher ma x18s (V 1.5.4) sur mon récepteur x6r équipé du FBVS brancher sur un 4S à 14,8 V.
Le capteur est bien reconnu mais je n'arrive pas à obtenir la bonne tension avec le décalage car l'intervalle est bloqué 12,60V maximum.
Merci pour votre aide.
willi- Messages : 50
Peux tu changer la valeur de l'intervalle Max ?
Plus bas, tu as une valeur ratio pour aligner la valeur affichée avec celle réelle de la lipo.
Jc
Jc
Jccdu37- Messages : 233
Salut, je peux augmenter la valeur minimum de "l'intervalle" à plus de 11 V mais je ne peux pas augmenter la valeur maximum à plus de 12,6 V.
Quand j'augmente le décalage ou le ratio la valeur lu augmente bien mais se bloque à 12,6 V ensuite je peux continuer mais la tension lu n'augmente plus.
Sur ton FBVS, on dirait qu'une soudure sur le 2S est en contact avec celle du 3S.
Tu peux vérifier ?
Tu peux vérifier ?
Je viens de vérifier, la soudure est correcte c'était du flux.
Je remets une photo de mon écran pour préciser mes écrits précédents : le ratio ne change rien sauf à le mettre à plus de 100% et m'annoncer télémétrie perdu.
Le décalage c'est bien varié l'attention mais après 2, 34V l'affichage de la tension ne varie plus.
Salut.
As tu mis à jour la radio et le récepteur dans leurs dernières versions ?
Je ne reconnais pas un X6R où la prise smart est dans l'axe des antennes, tu peux nous montrer une photo ou nous dire de quel modèle il s'agit ?
Réponse erronée pouvant troubler le lecteur
Oui je l'ai branché au dos.
Donc je dois le brancher sur le smart port ?
Le moins sur le moins et le + sur le S ?
Que faire des 2 schints ?
J'ai la réponse et j'avais faux.
La réponse est là, au dessus et sur le forum : https://frskytaranis.forumactif.org/t765-mesure-de-la-batterie-avec-un-recepteur-x8r-ou-x6r
Il faut bien avec le X6R, utiliser le port analogique sous le récepteur.
Son câblage n'est pas documenté dans le manuel.
Sans cavalier, tu as du D16 avec télémétrie.
Il faudrait qu'on nous indique à quoi correspond chacun des trois Pin sour ton récepteur.
Jc
Jc
» FBVS CAPTEUR TENSION
» Problème Capteur de tension FBVS + recepteur d8r2+
» besoin d'aide pour câbler fbvs et vario sensor sur un D4rII
» Quel Capteur de tension pour RX8 / G-RX6 / G-RX8 ?
» capteur calculé pour distance
