Mesure de la batterie avec un récepteur X8R ou X6R
d'après ce que je comprends pour avoir la mesure de la batterie en télémétrie pour les récepteurs X8R ou X6R il faut un capteur sur le smart port du style :
http://www.intermodel.fr/sondes-capteurs-pour-telemetrie/2325-capteur-multi-tensions-pour-telemetrie-flvss-smart-port-frsky-.html
N'y a-t-il pas plus simple? ou de capteur moins cher?
Avec les anciens récepteurs il me semblait qu'on pouvait mesurer directement la batterie sur le récepteur.
Merci pour vos avis! :-)
Guillaume
Guillaume
Re: Mesure de la batterie avec un récepteur X8R ou X6R
Bonjour ghelle,
Quelle batterie souhaite tu mesurer: tension de la réception ou tension de la lipo de puissance? Pour la réception la valeur de la tension est sur ton écran à droite de la tension du Tx après le barographe du signal , pour la puissance il faut un FLVSS sur le smart port.
A ++++++++++++++++++++
Jean-Louis
Jean-Louis
Sur le X6R tu peux brancher le même FBVS-01 que sur les récepteurs D.
Pas sur le X8R par contre, mais il y a ça: http://www.t9hobbysport.com/analogue-voltage-sensor-x8r2analog-for-frsky-x8r-receiver
C'est bien la Lipo que je souhaite mesurer.
Donc,
X6R -> FBVS (en natif sur le port analogue)
X8R -> X8R2analog + FBVS.
Si c'est pour un modèle avec de la place et en 4-6S, le FLVSS est un meilleur choix à mon avis vu le prix comparé au R2analog+FBVS.
Sauf que c'est pas le bon, le FLVS-01 c'est le vieux, pour brancher à un X8R il faut le FLVSS avec smart port.
Ha oui pardon j'ai pas fait gaffe
J'ai corrigé
J'ai corrigé
oui c'est celui que j'avais mis en lien au début
et donc je retirns FBVS pour le X6R et FLVSS pour le X8R
Merci!
Merci!
Tu peux évidemment aussi utiliser un FLVSS sur un X6R si tu veux!
bonjour a tous avec un récepteur x6r et un capteur de tension flvss j'aimerai avoir des explications pour le paramétrage des valeurs et des alarmes vocale sur la radio avec un lipo 4s j'ai cherché sur la notice de la radio j'ai pas trouvé mes réponses ou un lien ou cela est expliqué si possible en français merçi pour votre aide .
Amicalement modéliste gégé.
Je profite pour poser une question subsidiaire :
Avec un X8R ou X6R est-il possible d'avoir directement la tension d'alimentation du récepteur (autour de 5V) de la même façon que l'on a directement le RSSI?
pour la question subsidiaire le X6R donne le voltage de l'accu réception , mais pas le R8R
pierre
pierre
dumas- Messages : 461
Les 2 la donnent.
La différence c'est que sur le X6R tu peux déconnecter l'entrée pour mesurer autre chose.
justement je ne la vois pas pour aucuns...
quand je sélectionne Batt pour l'affichage de la télémétrie c'est la batterie de l'émetteur qui s'affiche...
J'ai raté un truc?
J'ai raté un truc?
Mais pour l'affichage de cette tension c'est natif si je peux dire ainsi. Ca se met pas dans les 3 écrans de télémétrie mais dans les paramètres A1 A2 en haut de la page 12/13 "Télémétrie". Mais il faut mettre ces paramètres
Range: 13.2
Offset: 0
Low Alarm: x.x volt
Critical Alarm: x.x volt
et plus bas dans voltage tu indiques l'entrée A1 (qui correspond à la mesure interne Analogique 1, qui est celui du récepteur).
Appuis long sur PAGE et tu fais défilé les pages jusqu'à ce que tu vois ta tension A1.
Je dis ça de tête. J'ai pas la taranis sous les yeux.
Range: 13.2
Offset: 0
Low Alarm: x.x volt
Hooo...
Ça veut dire que ça fonctionne?
En plus j'ai jamais essayé avec ces récepteurs.
Je relance...
Jusqu'à maintenant j'ai mesuré des 3S avec un FLVSS sans problème. Hors je voudrai mesurer une lipo 6S avec mais en annonce et affichage je n'ai que 8,0V (ma batterie est un peu déchargée). Quel paramètre mettre dans A1 ? Si je programme 25V J'ai 9V en batterie réception ce qui n'est pas bon.
Le step d'après c'est pas 19.8v?!
Je dis ça par logique. Je n'ai pas d'expérience...
Je comprend pas. J'ai essayé d'atre paramètres même sur A2 sans rien. Pourquoi en 3S ou 4S ça marche seul et pas en 6S.
J'ai aussi changé le FLVSS, j'en ai 3, sans résultat correct. Pourtant sur l'afficheur j'ai 6 élements et 24V.
Bonjour Murphy,
Tu parles bien du FLVSS qui se connecte au smart port du X6R (ou X8R) ?
Dans ce cas rien avoir avec A1, cela s'affiche tout seul sur la radio et tu peux mettre des alertes sur Elem (1 élément : le plus bas) ou Velm (le total de l'accus).
RESOLU
Voilà je rentre du terrain où j'ai volé avec mon Sbach. En fait le FLVSS fonctionne bien. Explication...
Quand j'ai testé dans mon garage j'avais uniquement branché la prise d'équilibrage. Donc j'avais 8V environ.
Sur le terrain j'ai branché la prise d'équilibrage et les deux câbles du lipo. Puis décollé. En l'air j'ai enclenché l'inter pour l'annonce et j'ai bien eu 23V en vol. Donc je pense qu'il faut faire débiter l'accus pour que le FLVSS s'initialise. Je suis même descendu jusqu'à 20,5V avant de me poser et l'accus est remonté à 21,5V.
Donc ça fonctionnne
Donc ça fonctionnne
Le FLVSS retourne les valeurs "Elem" et "Velm". Rien à voir avec A1 ou A2.
Chez moi le FLVSS marche bien pour une batterie 6S même si je ne branche pas les 2 câbles du lipo.
C'est étrange ce que tu décris Murphy !
» télémesure altimètre avec voix annonçant la mesure
» Petit Script LUA
» mesurer batterie 5S avec capteur fbvs01
» LUA et Voltage batterie récepteur
» charge batterie emeteur et recepteur
» Petit Script LUA
