télémesure altimètre avec voix annonçant la mesure
+3
FROSSARD Philippe
7 participants
Bonjour tout le monde voilà 2 ans que je ne me suis pas manifesté sur le forum ,me vla de retour ,bien est ce que quelqu'un connait bien la taranis X9E avec le recepteur D8RII+ et le sensor variometer normal precision , sur companion j'ai paramétré inter SG- dans colonne action vario , sur la radio dans télémesure détection capteur, puis sélection alt, là c'est ok ça marche .
j'arrive pas a trouver Alt dans la colonne action si je met dans cette colonne jouer fichier , ensuite dans la colonne suivante altitude , et dans la dernière le nombre de fois que je veux que ça répète sans oublier d'avoir choisi un inter au départ , je n'obtiens quand j'active l'inter que la répétition altitude mais pas de valeur en mètres .
Moi ce que je veux c'est quand j'active l'inter c'est que la voix me donne la mesure de l'altitude en mètres , c'était le cas quand j'avais la X9D ,est il possible que la mesure en mètres puisse se répéter toutes les 10 secondes pour moi ce serait le top.
Dans l'attente d'un renseignement cordialement a tous
Denis
Denis
Re: télémesure altimètre avec voix annonçant la mesure
Pour lire la valeur de Alt, c'est pas jouer fichier, mais 'lire valeur' (ou quelque chose d'approchant, je ne sais pas comment ça a été traduis en français)
Salut Denis
C'est comme 3djc a dit, tu dois choisir "Lire valeur" puis alt puis la fréquence de répétition.
Si pb tu peux toujours m'envoyer ta programmation !
Merci a toi 3djc et a toi Eric je vais essayer sans plus tarder ,dans le cas ou ça marche pas je t'envoie la prog d'un modèle
Il y a beaucoup plus malin a faire que repéter toute les 10 secs, on peut lui faire dire tout les 10metres par exemple, ca a déjà été évoqué sur le forum
Mon remorqueur est équipée de l'altimètre Frsky , il m' annonce correctement des valeurs d' altitude, mais ce qui me gène c' est que cet altimètre dérive en permanence par pas de 0.1 m,en négatif ou en positif, ce qui fait que de retour au sol l' alti m'annonce +4.6 ou - 0.5m !? Est-ce normal docteur ?
Merci de vos réponses.
Philippe
Philippe
FROSSARD Philippe- Messages : 141
Pas mal de facteur influence sur la mesure d’altimétrie, à commencer par la position du capteur..
En fait, en vol, selon l'écoulement du vent relatif, le fuselage peut être en sur pression ou en dépression, ce qui va de toute façon fausser la mesure.
Après, les capteurs utilisés par FrSky ont pas une stabilité exemplaire, à priori, en le laissant chauffer 10 minutes avant de faire une remise à zéro de la télémesure, c'est un peu moins catastrophique, mais un écart de 2 ou 3m entre le moment du décollage et celui de l’atterrissage est relativement fréquent pour moi.
Ce sont des indicateurs altimétrique et pas des appareils de mesure calibrés / corrigés / compensés
.AleX.- Messages : 1459
Même problème que Philippe.
Sur mon planeur, l'altimètre dérive assez rapidement et il est très rare que j’atterrisse à la même hauteur que celle à laquelle j'ai lancé.
J'ai renoncé à chercher, je reste avec les altitudes approximatives ( je ne suis pas à 10m près pour surveiller la hauteur maxi autorisée : 150m).
Guy
Guy
Breizh29- Messages : 319
Une bonne 'préchauffe' du capteur en l'alimentant au moins 5 minutes avec de faire une remise à zéro télémesure améliore les choses.
Ah, un autre 'truc', pour nous c'est rare que ça impacte, mais les capteurs utilisés peuvent être sensibles... aux rayons solaires !!
Dans l'usage FrSkyien de base, le capteur est sous une gaine, et en plus dans le fuselage, donc très peu probable d'être confronté au problème, mais pour certains capteurs, j'avais vu que si du rayonnement lumineux arrive pile poil dans le petite fenêtre de mesure sur le composant, il raconte de la daube
Je sais pas si c'est toujours d'actualité avec les capteurs 'récents' type BMP280
Intéressant ! Merci pour ces informations
Moi je sais que sur les avions, la dépression créée par l'hélice fausse de beaucoup la mesure.
Mais bon, je préfère un ESC et un pack LiPo bien ventilé plutôt qu'une mesure hyper fiable.
@LF : Moi aussi
Je crois effectivement que sur mon moto-planeur, la mesure doit être faussée par le souffle de l'hélice. Mais bon !
» Mesure de la batterie avec un récepteur X8R ou X6R
» Mesure frequence rotation DLE30 avec arduino
» Petit Script LUA
» [Tuto] Pour créer et programmer des annonces avec Balabolka
» ALTIMETRE
» Petit Script LUA
» ALTIMETRE
