Quel Capteur de tension pour RX8 / G-RX6 / G-RX8 ?
J'ai des capteurs FBVS01 que je cherche à connecter à un RX8 et des G-RXn.
La notice indique sur une prise servo un fil AD1/AD2 et Gnd, mais cela se connecte où ?, faut-il un Hub sensor ?
Gilles
Gilles
Gilles PROVOST- Messages : 29
Re: Quel Capteur de tension pour RX8 / G-RX6 / G-RX8 ?
Il y a une entrée AIN2 sur les G-RXn, et sur les RX4R, RX6R
Voir les notices en parallèle avec celle du X4R quipropose le branchement du FBVS01
Par contre rien sur les RX8R ni sur les S6R ou S8R
Et le Hub c'était la télémétrie analogique des récepteurs en D8
Soit il existe une pastille qui permet de souder un fil avec les risques que cela comporte soit il faut utiliser des FLVSS...
Voir le sujet https://frskytaranis.forumactif.org/t10353-entree-ain2-recepteur-g-rx6#112909
qui confirme pour les G-RXn
gravel- Messages : 762
Tu as aussi openxsensor que tu branche sur le smartport. cette sonde n'est qu'un pont diviseur que tu peux utiliser sur oxs le signal sort du 0-5v comme plage il me semble.
ronron- Messages : 436
Bonjour, je rebondis sur ce sujet pour poser une question technique qui semble liée avec ce qui est écrit plus haut.
Je possède un récepteur G-RX8, j'arrive donc à avoir la télémétrie de la tension d'alimentation (entrée A1 précablée) du récepteur, la télémétrie du vario.
Je veux rajouter la télémétrie de la batterie d'alimentation du moteur (lipo 3S), je me suis donc fabriquer, en jouant du fer à souder, un pont diviseur (1/4) pour pouvoir brancher la prise d'équilibrage du bloc LIPO 3S sur l'entrée A2 (petite prise sur le dessus du récepteur).
Ma question est la suivante; est-il possible de laisser brancher l'entrée A2 en permanence (tension d'environ 2,5v (pont diviseur 1/4 de la tension de la lipo 3S) même lorsque le récepteur n'est pas alimenté? (dans mes souvenirs de technicien il n'est pas bon d'avoir une tension sur l'entrée d'un circuit intégré si celui-ci n'est pas alimenté normalement).
En plus (bien sur) la batterie va se décharger (lentement) dans le pont diviseur si on laisse le cordon d'équilibrage branché sur le pont diviseur.
didier
didier
didier77- Messages : 38
» capteur de tension pour accus nimh
» capteur de tension fbv s01
» Capteur de tension FLVSS
» capteur de tension lipo
» Branchement Capteur Altimétre et Tension sur récepteur D8R II Plus
