capteur de tension fbv s01
Quelqu’un aurait il le plan et surtout les valeurs de résistance nécessaire pour réaliser le pont de résistance du capteur de tension fbv s01 ?
J'ai vu 2 pilotes avec des systèmes bricolé , je n'ai pas pensé de leur poser la question a ce moment là.
En fait je sais calculer un pont de résistance mais je ne sais pas la plage d'intensité qu'accepte les entrées A1 et A2 . Cela va déterminer si on doit utiliser de 1ohm , 100 ohms , 1k .................
Gilles
http://www.modelpascher.com/store/index.php/radiocommandes/module-2-4ghz/frsky/sensor-tension-fbvs01.html
» Détournement capteur de tension
» capteur de mesure de tension 8S?
» Quel Capteur de tension pour RX8 / G-RX6 / G-RX8 ?
» Capteur de tension FLVSS
» capteur de tension lipo
