capteur calculé pour distance
Message par diiity le Ven 1 Déc 2017 - 15:47
A la 27 ème minute du tuto vidéo n°7 sur la télémétrie openTx 2.1, lapin nous dit que la distance sur un capteur calculé est la distance entre le modèle et le pilote.
Mais quel autre capteur faut il utiliser dans la colonne capteur d'altitude, le capteur du gps?
Re: capteur calculé pour distance
Message par 3djc le Ven 1 Déc 2017 - 15:57
Peut importe, Alt ou Galt (sachant que la précision d'altitude d'un gps est moins bonne qu'un bon vario). Par contre, il faut bien la mettre en auto offset pour quelle soit a 0 au sol
Message par diiity le Ven 1 Déc 2017 - 17:33
Comment peut il faire cela, il se base sur quoi, autant je comprends avec 2 gps, un dans le modèle et un dans la radio?
Message par 3djc le Ven 1 Déc 2017 - 20:49
Sur une x12 c’est entre le gps interne et celui du modèle (enfin dans la future 2.2.1)
Pour les autres, le premier fix (avant de décoller donc) est utilisé comme position pilote
Message par diiity le Ven 1 Déc 2017 - 21:15
bien, je vais essayé
Message par christophe31 le Dim 4 Nov 2018 - 20:54
je remonte ce post pour savoir s'il est possible d'avoir la distance totale parcourue par le modéle en vol en utilisant les données du GPS embarqué, je pense que oui, mais aprés plusieurs test cet AM au terrain, je n'y suis pas parvenu.
il doit falloir utilisé un module émulé calculé par le GPS, puis addition. mais j'ai toujours 0m en valeur...
des pistes?
cordialement
christophe
christophe31
