besoin d'aide pour câbler fbvs et vario sensor sur un D4rII
arno sourisse
Bonjour j"ai du mal a comprendre comment il faut faire pour connecter le fbvs sur le vario? et un recepteur Dr4II
1: faut il que je le connecte le fbvs sur le Data in du vario?
2: ou sur le Sport du vario?
merci de vos lumières
arno sourisse- Messages : 70
Re: besoin d'aide pour câbler fbvs et vario sensor sur un D4rII
Méga tuto !
Voir les documents de Ceeb182.
PS: Merci de mettre à jour ton profil → Mettez à jour votre profils !!
Profil mis a jour
OpenTX 2.2, ce n'est assez précis.
Relit mieux le message que j'ai mis en lien ci-dessus.
Pour ta question, Ceeb182 a fait de superbe traduction en Français.
malgré plusieurs lectures des notices du fbvs du variometre sensor et D4rII je ne pige
toujours pas ....
mon cœur balance plus pour le Data in ,mais j'ai vraiment du mal
toujours pas ....
Euh....ben non en fait !
J'ai bien traduit le "D8R-II Plus" (voir ce post) mais pas le "D4R-II".
@LapinFou tu pensais sans doute au "X4R/X4RSB"
@arno sourisse, je ne pense pas que la traduction française de la doc du D4R-II puisse t'apporter la solution à ton problème (car rien de spécial n'est précisé pour le connecteur latéral). Ta solution se trouve sur ce site web : http://www.carbonbird.com/products/frsky-d4r-ii-rx-ppm
- Pour le FBVS01 : c'est un simple diviseur de tension qui se connecte conformément à ce post entre GND-D4RII<>GND-FBVS et A2-D4RII<>ADIN-FBVS
- Pour le Variomètre : se reporter à la documentation du variomètre. Pour l'alimentation du variomètre : GND-D4RII<>GND-VARIO et VCC-D4RII<>VCC-VARIO. Pour le transfert des données : RX-D4RII<>TX-VARIO. Contrairement à la photo ci-dessous, je ne ferais pas la connexion TX-D4RII<>DA-VARIO.
Nos post se sont croisés. Regarde mon post précédent.
Merci du coup de main sympa.
plus serin pour brancher
Un autre truc le pourquoi du non branchement TX-D4RII<>DA-VARIO
Je n'ai pas de D4RII, mais d'après la doc du Variomètre (qui fait référence à un D8RII-Plus), la broche DA du variomètre est une tension analogique qui sort de celui-ci et la broche TX du D4RII est une information numérique qui sort du récepteur. Donc les signaux ne sont pas de même nature et on ne connecte pas deux sorties ensemble.
Récepteurs D4R-II Nouveau ! Juste pour compléter la liste des manuels FrSky traduits, vous trouverez la traduction française concernant le D4R-II > D4R-II - Source de la traduction MAJ 31/03/2018-01:00 > D4R-II - Traduction version de base (vFR1) MAJ 31/03/2018-01:00 |
Bonjour à tous, je déterre ce topic car j'aimerais aussi brancher mon vario frsky sur mon d4rii.
Je n'ai plus le câble de télémétrie du recepteur et impossible de trouver où le commander sur le net.
Pourriez-vous me dire quel est la référence ou nom de ce cable?
Merci d'avance
Romain
Merci d'avance
Romain
Il faudrait vérifier, mais je pense que c'est un 1.25mm
Si tu n'es pas pressé, il y a un gros catalogue par exemple ici (Là c'est par 10 pièces...) https://www.ebay.fr/itm/1-25mm-4-Pin-Female-Connector-wire-Straight-Header-for-RC-Hobby-3DR-Radio-x-10/171367175199
.AleX.- Messages : 1459
Super merci pour l'info. Maintenant comment être certain que c'est cette taille ?
Et bien au pied à coulisse, si tu mesures l'espace entre les 2 pins les plus à l'extérieure, ça ferait 1.25 x 3 = 3.75mm
et puis avec l'illustration de la page que j'ai indiqué, tu as les dimensions 'hors-tout' pour confirmer
La partie intérieure de la fiche sur le récepteur devrait donc faire 6mm de large
Oui, c'est cette taille. Merci alex pour tes réponses!!!
Bonjour à tous, j'ai un moto-planeur 2 axes équipé d'un récepteur D4RII et pour débuter avec la télémétrie, j'ai acheté un VARI-N et un module MLVSS (Je sais et j'entends déjà les de certains, la prochaine fois je prendrai un FLVSS c'est promis, d'après ce que j'ai lu par la suite sur le forum)
Ma question est donc la suivante, en regardant la photo du montage de Ceeb182, je vois qu'il y a un module FBVS entre le vario et le D4RII, est-ce que ce petit module est obligatoire ? Puis je autrement m'en passer ?
Je souhaiterai également savoir comment connecter le MLVSS, est-ce que je peux le connecter à la suite sur une des prises du Vario.
Est-ce que quelqu'un a déjà effectuer ce type de montage ? et pourrait m'orienter pour ne pas faire tout ''fumer'' lors du branchement. (petite photo ou dessin). Mon but est dans un premier temps de me familiariser avec la télémétrie pour avoir l'altitude et la tension qui reste sur mon accus de propulsion.
Merci d'avance, et bons vols à tous
TOF31- Messages : 23
Le FBVS ne sert pas si tu utilises uniquement le variomètre VARI-N avec ton D4RII.
Le FBVS est obligatoire si tu veux acquérir une tension et que celle-ci est supérieure à 3,3V.
Je pense que le MLVSS est inutilisable avec un D4R-II car ce récepteur ne dispose pas de S.PORT (préférer l'utilisation d'un récepteur de la série X comme le X4R ou X6R)
Je confirme ce qu'a dit Ceeb182.
MVLSS uniquement utilisable sur les RXs avec un connecteur SPort.
Re-bonjour,
Donc si j'ai bien compris le FBVS n'est pas obligatoire si je ne mets que le vario seul avec le D4RII.
Donc pas possible d'utiliser le vario et le MLVSS en même temps c'est cela ?
Qu'est-ce que tu entends par : Le FBVS est obligatoire si tu veux acquérir une tension et que celle-ci est supérieure à 3,3V.
je sais
Est-ce que le fils (rouge) sur le data in de la photo est à relier sur la sortie 3 du D4RII ? et comment je relie le data Out ?
Je ne vois pas comment connecter mon vario sur le D4RII sans tout griller.
Je pense que plus tard je vais commander un X4R si je veux utiliser le MVLSS.
merci pour vos premières réponses.
je sais
Oui, c'est cela.TOF31 a écrit:Donc si j'ai bien compris le FBVS n'est pas obligatoire si je ne mets que le vario seul avec le D4RII.
Il est impossible d'utiliser le MLVSS sur le D4R-II car le D4R-II n'a pas de S.PORTTOF31 a écrit:Donc pas possible d'utiliser le vario et le MLVSS en même temps c'est cela ?
Contrairement au MLVSS, le variomètre possède quant à lui deux interfaces : l'ancienne interface présente sur les D4RII et D8RII (Rx/Tx) et la nouvelle interface (S.PORT) présente notamment sur les récepteurs des séries X, S, R9.
Le D4R-II possède une entrée analogique qui permet de relever la valeur d'une tension et d'en renvoyer la valeur à ton émetteur. Cependant cette entrée ne tolère qu'un maximum de 3,3V. Ainsi si tu souhaites connaître la tension d'un accu de réception grâce à ce retour télémétrique, tu dois impérativement passer par l'intermédiaire d'un FBVS qui fera en sorte que la tension mesurée soit réduite et ne dépasse pas les 3,3V admissibles.TOF31 a écrit:Qu'est-ce que tu entends par : "Le FBVS est obligatoire si tu veux acquérir une tension et que celle-ci est supérieure à 3,3V."
Tu trouveras plus d'explications dans le sujet FBVS CAPTEUR TENSION.
Je n'ai pas de récepteur D4R-II à ma disposition. En me basant sur la documentation du Variomètre et du D4R-II, voici les branchements que je préconise.TOF31 a écrit:Est-ce que le fils (rouge) sur le data in de la photo est à relier sur la sortie 3 du D4RII ? et comment je relie le data Out ?
Tu trouveras dans le sujet Manuels d'utilisation FrSky traduits en français les documentations du D4R-II et du Variomètre.
Merci Ceeb182,
je vais essayer ton montage en attendant de passer sur un X4R afin de pouvoir connecter dessus le vario et le MLVSS, quoi que, quitte à commander un X4R autant prendre avec un FLVSS.
Merci encore pour tout ce que vous faites avec LapinFou (Tutos, ect....) car vos explications très claires pour ceux qui comme moi ont un peu de mal avec cette technologie et qui au comme moi.
Ravi d'avoir pu rendre service.
Si tu peux nous faire un retour une fois que tu auras installé ton variomètre, ça serait top.
j'ai aussi cette config, mais la petite fiche blanche qui sort du vario, ne ce connecte pas sur le récepteur, comme sur l'image ci dessus
» Vario sensor sur S8R
» Capteur FBVS pour récepteurs X6R et X8R
» Diagnostic pour mon d4rii en ppm :/
» Quelle antenne pour un récepteur D4RII ?
» Script LUA pour ID sensor
