Script LUA pour ID sensor
Re: Script LUA pour ID sensor
Merci chewi, je testerai demain maintenant que j'ai 2 flvss.
bien chewi bien, merci
diiity- Messages : 1950
Gé-ni-al !!!
Merci pour cette découverte. Cela va être super utile pour ceux n'ayant pas de SCC.
Je vais ajouter cela dans mon prochain pack SD après l'avoir testé !!
Trop tard, je viens de le mettre dans le mien !
Excellent, il y a le choix du capteur en plus : vario, gps, flvss et d'autres encore. Et plus simple à utiliser je connais pas !
Encore merci à chewi pour cette excellente trouvaille.
Oui, il y a le choix, car il faut programmer en branchant le capteur sur le port SPort du récepteur !! Cela ne fonctionne pas en branchant le capteur directement sur la radio.
C'est pour cela que tu as le choix dans l'hypothèse où tu as plusieurs capteurs de branchés.
Il faut que je teste avec un convertisseur SBus vers PWM...
Merci les Gars, mais je n'ai fait que de vous diriger vers un lien.
La palme revient comme toujours à Mike et l'autre à dga pour son adaptation.
chewi- Messages : 190
Oui vraiment cool, ce script car pour avoir utilisé le SCC, ça va être vraiment plus facile !
» Variomètre Sensor pour X20S
» Tête de stick pour M9 Hall sensor gimbals
» besoin d'aide pour câbler fbvs et vario sensor sur un D4rII
» script LUA course GPS pour GPR
» script LUA pour F3K
