Problème Capteur de tension FBVS + recepteur d8r2+
Bonjour à Tous,
Je me bagarre depuis hier avec une capteur de tension FBVS acheté chez microtechnic pour récupérer la tension d'un lipo 3S sur la taranis.
Au niveau branchement, j'ai fait une prise pour relier le capteur sur la prise équilibrage du lipo : j'ai branché le fil noir sur le bouton noir (masse) et le fil rouge sur le dernier plot de la prise équilibrage là ou je récupère du 12.70volts.
A l'autre bout de la sonde il y a une prise servo classique que je banche sur le A2 du récepteur(sur le côté).
La sonde est restée branchée en 3S comme il faut le faire enfin si j'ai tout compris.
Avez vous une idée pourquoi je ne récupère rien : Problème de branchements, problème de paramétrage radio ?
Help me please :o
Help me please :o
Re: Problème Capteur de tension FBVS + recepteur d8r2+
Dans la pages "Télémesure" il faut bien évidement activer A2, en lui indiquant une 'plage', pour le FVS en 3S il me semble que c'est 19,8V qu'il faut indiquer en 'range'.
Toute façon, juste en dessous tu as la valeur corrigée qui s'affiche, si c'est la même que ton accu, c'est tout bon.
Ensuite, plus bas dans les réglages, il faut tout simplement demander l'affichage de la valeur A2 sur les écrans de télémesure que tu désire.
.AleX.- Messages : 1459
Bonsoir Alex,
Merci pour tes conseils, j'ai encore cherché un peu mais ça fonctionne.
En fait le capteur renvoi la tension de seulement 2 éléments soit autour de 7.4v.
J'ai donc mesuré la tension réelle de l'accus et la différence entre les deux je l'ai mise en "décalage" (juste au dessous de plage) du coup la télémétrie me renvoi la bonne tension.
J'ai testé avec la mise en marche du moteur, la tension affichée chute et lorsque que le moteur s'arrête, la tension remonte.
Donc tout doit fonctionner normalement.
Merci pour tes conseils qui m'ont permis d'avancer.
Newaero14 a écrit:En fait le capteur renvoi la tension de seulement 2 éléments soit autour de 7.4v.
Le capteur envoie rien du tout en réalité, il fait que diviser la tension qu'on lui présente.
Le Rx sur les entrées A1 ou A2 mesure en réalité un tension de 0 à 3.3V, on va dire correspondant à 0%/100%
La sonde FBVS est une simple diviseur de tension qui est prévu pour que quand à l'entrée il à une tension d'a peu près 19 ou 20V, à sa sortie, ça soit 3.3V (donc 100%)
Dans OpenTx(sur la radio), la valeur 'plage' correspond à ce 100%, en fait c'est un simple coefficient multiplicateur.
L'offset correspond lui à un décalage, ça peut être utile pour certains mesures, mais pas ici.
Donc, si tu as 'trippoté' l'offset pour lire la tension de la batterie juste, ce n'est valable que pour une seule tension.
En gros, en interne la radio fait ça :
Valeur = ((A1 / 3.3) * Plage_définie ) + offset
Oups !!!
en effet c'est nawak...
Je viens de faire les modifs : du coup maintenant j'ai en plage 19.70 et en décalage 0 pointé, et ça fonctionne.
Juste une question pour trouver le 19.70 j'ai augmenté la plage de façon a retomber sur la tension réelle de la batterie mesurée en même au voltmètre.
Est bien la bonne méthode ou il y a un calcul savant à faire.
Enfin comment as tu trouver toutes ces info, il y a une doc plus précise que les 47 pages taranis ou chacun avance et fait partager aux autres via le forum ?
.AleX. a écrit:Dans la pages "Télémesure" il faut bien évidement activer A2, en lui indiquant une 'plage', pour le FVS en 3S il me semble que c'est 19,8V qu'il faut indiquer en 'range'.
salut
encore moi :-)
je viens de commander des capteurs FBVS01 et j 'ai vu qu'ils fonctionnaient pour des batteries allant jusqu'à 5s
j'ai une installation à faire sur un beaver qui fonctionne sous 4s
quelle valeur dois je mettre dans la case "range" en A2 est ce que c'est 26.4V
merci d'avance
vieuxdruide- Messages : 1145
Tu peux lire ce post: https://frskytaranis.forumactif.org/t1384-fbvs-capteur-tension#12992
Cela devrait éclairer ta lanterne.
salut et merci de me répondre:-)LapinFou a écrit:Tu peux lire ce post: https://frskytaranis.forumactif.org/t1384-fbvs-capteur-tension#12992
oui j'ai lu ce post mais je n'y comprend pas grand chose je ne sais toujours pas quoi mettre comme valeur en cas de lipo 4s
puisque ce genre de capteur fonctionne jusqu'à 5s selon HK
Prenons pour exemple que tu utilises l'entrée A2.
Pour conclure, la valeur qui doit être programmée dans RANGE/PLAGE dépend de la division que tu fais. Une fois que c'est reglé, tu n'as plus rien à toucher quelque soit la LiPo que tu utilises. Évidemment il ne faut pas dépasser le max, sinon pschitt le récepteur.
J'espère avoir été plus clair.
- L'entrée A2 doit être comprise entre 0V et 3.3V. Sinon pschitt le récepteur.
- Pour observer une tension plus grande, il faut diviser la tension à observer. C'est là qu'intervient le FBVS.
- Si le fil rouge est soudé sur le pad 3S, cela veut dire que tu divises par 6.
- Tu indique à la Taranis, grâce au paramètre RANGE/PLAGE (Eng/Fr) qu'elle doit convertir le 3.3V max sur A2 en 19.8V. Donc le param RANGE/PLAGE=la tension max quand A2=3.3V. Ex, si tu as 19.8V à l'entrée, alors ton entrée A2 verra 19.8/6= 3.3V. Ce qui est OK puisque c'est sa valeur max
- Avec une LiPo 4S, tu as 4.2V par élément quand elle est chargée. Donc 4.2V*4= 16.8V. C'est inférieur à 19.8V, donc tout va bien. Par contre, pour une 5S, 4.2V*5=21V !! Tu es au-dessus du max 19.8V !! Pas possible avec une 5S LiPo. Par contre avec une 5S LiFe (aussi connue sous le nom LiFePo4), alors 3.7V max/élément * 5 = 18.5V. Là, c'est OK.
LapinFou a écrit:Prenons pour exemple que tu utilises l'entrée A2.
oui super merci :-)))))))))))))
faut pas en vouloir aux ignorants en électronique pour nous ce n'est jamais assez clair :-)
jusqu'au moment ou on nous dit exactement quoi faire.
par contre dans un commentaire HK j'ai lu que ce capteur était compatible avec du 5s?
je cite
"Does it work on 4s? it only shows 3s on the pcb? " question
"Yes it does, it works up to 5s. It comes with instruction on how to set it up and it's also in the files tab if you want to have a look before purchasing." réponse HK pffffffffffff ils nous racontent n'importe quoi
heureusement que vous êtes là
merci encore
bons vols
En complément, grâce au lien indiqué pour LapinFou, tu peux parfaitement de faire ton propre diviseur de tension pour du 5s, du 10s, du 42s si ça te chante.
Faut juste choisir une combinaison de résistances qui :
- divise la tension de ton 5s par au moins (4.2x5) / 3.3 = 6,36 ,mais pas trop (sinon tu perds en résolution)
- consomme le moins possible sous 21V
Un exemple d'une réalisation faite maison (c'est pas moi)
De rien !vieuxdruide a écrit:oui super merci :-)))))))))))))
Maintenant, si tu as un multimètre précise sous la main, tu peux faire quelque ajustement pour avoir une lecture plus précise.
Par ex, tu branches une LiPo 4S avec RANGE/PLAGE réglé sur 19.8V (OFFSET/DÉCALAGE toujours à 0V avec un FBVS). Avec le multimètre tu mesures 16.8V, mais la Taranis affiche 16.7V. Tu bouges un peu le réglage RANGE/PLAGE, pour que la Taranis "voie" 16.8V. Et voilà, la calibration est faite ! Plus rien à toucher.
Évidemment cette calibration varie d'un récepteur à l'autre. Mais en général, cela tombe pas trop mal.
Jolie ! Mais il manque une petite gaine thermo pour éviter les courts-jus....AleX. a écrit:Un exemple d'une réalisation faite maison (c'est pas moi)
oula merci Alex mais je n'y connais absolument rein je serai capable de souder tout ça
mais incapable de choisir les résistances et surtout de les souder dans le bon sens :-)
donc je ne vais pas m'aventurer pour l'instant .....
je suis tombé sur une doc intéressante ou ils parlent de tester des 5 et des 6s.
et de débrancher le fil noir en cas de batterie unique ffffffff c'est vraiment compliqué
je ne sais pas si je vais utiliser ce système,trop peur de faire une gaffe de branchement.
je colle la doc:
3.2.2 FBVS01 external battery level telemetry sensor
This sensor has 3 voltage dividers - soldering
pins: 1S (1-2 cell LiPO max. Divider for FLD-
02 = 2), 2S (1-4 cell LiPO max. Divider = 4),
3S (1-6 cell LiPO max. Divider = 6).
Initially, red wire that goes to the battery is soldered to 3S pin on board, i.e. – any LiPO battery from
1 to 6 cells. In case of using, for example, up to 4 cells – you should re-solder it to 2S pin in order to
get more accurate voltage metering by the sensor.
*from now on – we would use 3-cell LiPO (11.1V) as an example….
After re-soldering red wire to 2S pin, connecting this wire to the battery, and connecting FBVS01
sensor to RX A2 telemetry port – you would have to setup the appropriate voltage divider for our
specific soldering type in order to have the appropriate readings in A2 cell (right) of “A1 & A2
Voltage” section (look at section 3.3.1 of this manual) of “DATA Screen 1”. To do this – go to
“MENU” Screen (section 3.2 of this manual) and set the appropriate divider value for A2 in “Volt
Ratio” section (as it is stated above, near the picture with soldering pins layout), i.e. 4 (for our
soldering type 2S and 3-cell LiPO battery).
*note: if you are using only 1 battery in you RC-model (without separate battery for electronics) –
you should NOT use|connect black (Ground) wire of voltage sensor. Just do NOT connect it. Throw
it away or cut it, or just forget it. The only cable that should be connected to RX and battery – red (+).
In case of 1 battery, Ground is already supplied to the RX from ESC. If you would supply another
one Ground through sensor to RX telemetry port – you would have Ground-loop because electrons
would follow the lowest-resistance route omitting long RX-electronic circuit. It would eventually result
into electronics (gyro, servo, etc) short-time or permanent failure.
In case if you use 2 separate batteries – 1 for electronics and another one to power-up the motor
and you are connecting sensor to motor-battery – you can use + and – without any ground-loop.
How to setup an alarm for sensor readings (look at section 3.3.2 of this manual)
merci à vous deux
je colle la doc:
merci à vous deux
salut à tous alors il semble que j'ai la réponse:-)
au cas ou vous brancher une batterie sur un contrôleur et que ce contrôleur alimente le récepteur à travers son bec incorporé ,la masse est déjà branchée sur le récepteur
par ce bec ,donc il ne faudrait pas brancher le fil de masse du capteur de tension en A1 ou A2
au risque de créer une boucle de masse.Cette boucle de masse risque de créer des interférences sur les servos voir même des pannes.Est ce que quelqu'un peut me confirmer?(il semblerait que ces pannes soit aléatoires donc difficiles à observer)
merci d'avance :-)
au pire quand je recevrai mes capteurs je testerai sans le fil noir et on verra si ça fonctionne comme ça.......
bons vols
merci d'avance :-)
bons vols
Salut VieuxDruide
J'ai 2 masse et jamais eu de problème.
salut BudBud.fr a écrit:Salut VieuxDruide
au pire dans le doute j'essaierai sans le fil noir,parce qu'ils parlent de pannes aléatoires
donc peut être que ça ne t'arrivera jamais ,ou alors un jour tu peux aller au tapis sans savoir pourquoi en pensant à un top radio par exemple.
en tout cas j'ai lu plusieurs fois et vu sur youtube que certains ne branchaient pas le fil noir et dans la doc en anglais ils en parlent.
bon c'est pas grave merci en tout cas.
c'est compliqué la doc des chinois :-)))))) ils ne disent presque rien et à nous de nous débrouiller tous seuls.
souhaitons que le soleil revienne en tous cas :-) parce que là ça commence à saturer.
j'ai réparé mon epsilon et j' attend d'aller le régler avec un expert du club :-)
mais là impossible le terrain doit être une piscine.
» FBVS CAPTEUR TENSION
» Branchement Capteur Altimétre et Tension sur récepteur D8R II Plus
» Capteur FBVS pour récepteurs X6R et X8R
» problème fbvs ????
» Problème FBVS-01 sur D6FR
