Problème FBVS-01 sur D6FR
J'ai deux récepteurs D6FR et lorsque je branche le capteur de tension FBVS-01 configuré sur 3S sur la prise A2 et que je règle le ratio sur la Taranis XD9 à 19.8V, j'ai la valeur 19.8V qui apparait dans la mesure de A2.
J'ai fait l'essai en branchant sur 2S et en mettant le ration à 13.2V, même constatation, j'ai 13.2V qui apparait en A2 alors que la Batterie est à 11.50V.
Pour lever le doute j'ai fabriqué un pont diviseur identique et le problème reste le même !
Quelqu'un aurait-il eu déjà ce problème ?
sergio35- Messages : 8
Re: Problème FBVS-01 sur D6FR
Oups ! J'ai vérifié mon circuit que j'ai fabriqué, il y avait une mauvaise soudure et le module FBVS-01 est HS, je pense à une résistance en court circuit. Je vais refaire un nouveau circuit pour mon 2ème D6FR.
Le FBVS-01 ne se branche pas sur le connecteur Ain2 mais sur une sortie "voie" du récepteur
Jo le Papy a écrit:Salut,
Pourtant la documentation spécifie bien AD1/AD2...
De plus, je ne vois pas bien comment une "sortie voie" pourrait renvoyer une information vers le récepteur puis vers l'émetteur...
Oui tu as raison, j'ai relu la notice du D6FR, c'est une antiquité, il n'est même plus sur le site Frsky...
Attention ce récepteur n'accepte pas plus de 3,3 Volts sur l'entrée A2 (que j'ai confondu avec AIN2 qui est une sortie et pas une entrée)
Tu veux vraiment utiliser ce récepteur ? (mis à part son illégalité sur le territoire français)
Oui Jo le Papy, je les utilise depuis des années mais je n'avais pas encore eu le temps d'y mettre le retour de télémétrie, étant en retraite depuis peu j'ai maintenant tout le temps. J'ai tous mes autres avions électriques équipés de capteurs de tension soit Frsky soit de ma fabrication. Je pense qu'ils seraient illégaux s'ils avaient été achetés après la nouvelle norme française (2015 il me semble ?) et dans tous les cas je n'ai pas l'intention de changer tous mes récepteurs à chaque changement de normes. Cela est juste mon avis personnel !! J'aime les antiquités qui fonctionnent.
Ce n'était qu'une information, ce n'est pas moi qui ira te contrôler ni même te dire quoi que ce soit si tu venais voler chez nous.
En tant que président de club, Je suis plus préoccupé par la sécurité des pilotes et des éventuels spectateurs du site (put... j'ai failli dire "des civils" ...de vieux restes ) que par la légalité du matériel utilisé (sauf flagrance... responsabilité tout ça tout ça)
Je suis même sûr que nos forces de l'ordre ; mis a part la police de l'air ; soit en mesure de le vérifier. En tout cas moi ce n'est pas mon rôle
» problème fbvs ????
» Problème Capteur de tension FBVS + recepteur d8r2+
» FBVS ET X8R
» D6fr sortie rssi
» utilisation variometre avec le D8R ou D6FR
» FBVS ET X8R
» D6fr sortie rssi
