capteur de mesure de tension 8S?
Message par carbetsaul le Mar 8 Jan 2019 - 1:08
J'ai besoin de mesurer la tension de mon accus de propulsion qui est en 8S (33,6v) mais ne trouve pas de capteur adapté.
Mon récepteur est u X8R.
Avez vous une solution?
carbetsaul
Re: capteur de mesure de tension 8S?
Message par 3djc le Mar 8 Jan 2019 - 6:56
J'ai rien en 8S, mais sur mes 12S, je met un FLVSS sur chaque accu, ca fonctionne bien (attention, un vrai flvss, pas un mlvss !)
Message par carbetsaul le Mar 8 Jan 2019 - 21:53
Ok merci de ton message. Dans ce cas, tu télémesures les 2 tensions séparément et chacun de leurs éléments c’est bien cela?
Je voudrais télémesures la tension totale en 1 mesure
avec un pont de résistance peut être pour ramener a du 6s qui semble la limite Max.
L’info qui sort du FLVSS est elle numérique ou analogique (et si ana. Quelle est la tension Max admissible?)
Qq’un a t il déjà fait cela ?
carbetsaul
