FBVS CAPTEUR TENSION
+9
Zigou34
herve13
13 participants
Page 6 sur 6
Page 6 sur 6 • 1, 2, 3, 4, 5, 6
Re: FBVS CAPTEUR TENSION
Je te conseille tout de même de mettre un capa (low leakage) pour filtrer la tension divisée.
Par contre le pont diviseur peut être faussé si l'ADC consomme trop.
Mais cela peut se corriger avec un offset dans OpenTX.
tu prends quoi comme capacité ?
gregoire72- Messages : 33
Tant qu'à faire, pourquoi ne pas mettre une Zener de 3,3V en sortie pour protéger les entrées suivantes ? Elles écrêteraient toute erreur à 3,3V donc plus de danger ... ?
On peut même trier et en trouver / mettre une légèrement inférieure à 3,3V, de 3,25V par exemple.
Bonne journée.
Bonne journée.
Guillaume60- Messages : 161
Bonjour, je souhaite fabriquer plusieurs ponts diviseurs pour mesurer le voltage de lipo. J'ai besoin de mesurer du 3s et 6s.
J'ai trouver cette annonce sur Leboncoin: https://www.leboncoin.fr/bricolage/1978233223.htm
J'ai passer 1h à m'informer sur le pont diviseur et les résistances, mais étant novice, je voudrais la confirmation de personne expérimentées que ces résistances conviennent.
Quelle paire pourrait convenir pour le 3S et le 6s? Je ne parviens pas à comprendre quelle valeur moyenne je dois prendre afin de ne pas trop consommer via les résistances.
Merci par avance.
Merci par avance.
Papaye- Messages : 43
» capteur de mesure de tension 8S?
» Capteur de tension FLVSS
» capteur de tension fbv s01
» Nouveau capteur de tension ?
» Détournement capteur de tension
Page 6 sur 6
