FBVS CAPTEUR TENSION
+9
Zigou34
herve13
13 participants
Page 4 sur 6
Page 4 sur 6 • 1, 2, 3, 4, 5, 6
Re: FBVS CAPTEUR TENSION
ah ben merci ça c'est bon à savoir......LapinFou a écrit:Si, si, cela fonctionne sur les X6R et X4R. Mais pas avec le X8R.
parce que sur les docs des revendeurs ce n'est pas indiqué...
vieuxdruide- Messages : 1145
pas de chance en anglais , mais bon , le probleme est que j'ai vu une sonde a 3€50 et 6.50 de port , ça m'ennuie un peu , et si en plus ça marche pas.......
bon pas grave , ça marche sans ça deja plusieurs vol avec mon f550 et je suis content
mais moi non plus j'ai pas que c'etait pas pareil , comme quoi le post n'aura pas ete deterré pour rien , meme si c'est pas ce que j'attendais
ben ta sonde tu peux la garder pour le récepteurs D8R-XP, D8R-II PLUS, D4R-II et comme dit lapinfou pour les X6R et X4Rradio6ulm a écrit:pas de chance en anglais , mais bon , le probleme est que j'ai vu une sonde a 3€50 et 6.50 de port , ça m'ennuie un peu , et si en plus ça marche pas.......
t'as vraiment pas de bol t'as juste choisi le récepteur qui n'allait pas..... :-)
celui qu'il te faut c'est celui là
http://www.flashrc.com/frsky/16218-testeur_accu_sonde_tension_lipo_flvss_fr_sky.html c'est pas le même prix :-(
5 euros de moins ici http://www.modelpascher.com/store/index.php/capteur-multitensions-flvss.html
ce capteur est une merveille pour les récepteurs de type X (j'en met partout )
ok livrable sous 30j
chuis comme un gamin, c'est tout de suite ou je me reboutonne
bon je vais voir , parce deja, le iosd , le pmu, le btu, la radio, l'emeteur video , le black pearl 801, la gopro sylver, la gimball, depuis noel
mon siniste des finances commence a s'enrhumer grave , ça serait couillon qu'elle tombe malade au printemps
Téléphone lui 30 Jours c'est le rythme de réapro il est peut-être entre 2 ...
Salut à tous
petite question de nul en électricité et électronique :-)
je viens d'acheter un jet en 6s et je voudrai y mettre un récepteur D8R-IIplus
avec un capteur FBVS01 ,pour avoir ma tension lipo ,mais il semble que ce capteur n'accepte pas le 6s.
comment faire?quelqu'un a t' il une solution?
sinon je vais être obligé de mettre un récepteur X avec un capteur FLVSS
merci d'avance
merci d'avance
Snif, snif, personne ne lit mes tutos...
Avec la bonne résistance et un fer à souder:
https://frskytaranis.forumactif.org/t1384-fbvs-capteur-tension#12992
Il te faut un ratio de 1/8, donc tu remplaces la résistance de 7k5 par une 10k5.
Tu mets 8 en ratio.
Une petite vérification/calibration au multimètre.
Taddaa ! Et voilà !!
Tu mets 8 en ratio.
ok merci mon lapin toujours aussi serviable et efficace je vois
ben si je lis souvent tes tutos mais pas vu celui là ,désolé
et merci beaucoup
et merci beaucoup
oula compliqué pour moi ça :-(
est ce que cette résistance irait ?
http://www.conrad.com/ce/fr/product/433120/Resistance-a-couche-epaisse-Samsung-Electro-Mechanics-RC1608F1050CS-105-CMS-0603-01-W-1-100-ppm-1-pcs
Je pense que c'est plutôt des 0805 que des 0603 (taille), amis c'est toi qui le FBVS sous les yeux. Il faut mesure.
PAr contre ton lien envoie vers 105 Ohms, c'est 10500 Ohms ou 10,5k Ohms
LapinFou a écrit:Je pense que c'est plutôt des 0805 que des 0603 (taille), amis c'est toi qui le FBVS sous les yeux. Il faut mesure.
bon ben je rend les armes je vais installer un 6XR
je n'y connais vraiment rien ,tu ne rends pas compte à quel point :-),j'ai peur de faire des bêtises .....
j'utiliserai le FBVS pour les 5s maxi .
petite astuce pour ceux qui ont la pince à sertir les prises servos
avec le FBVS il suffit de sertir deux aiguilles femelles pour prises servos sur les fils à brancher sur la lipo et des les protéger avec de la gaine thermo
ça rentre parfaitement dans les prises d'équilibrage des lipos.
petite question subsidiaire si on utlise du 8,10 ou 12s en lipo comment avoir un retour en télémétrie avec la taranis?
merci de ton aide
Sinon, demande à ton magasin d'électronique ou copain !
Pour faire plus que 6S, il te faut 2 FLVSS + OpenTX 2.1.x + le SCC.
c'est quoi le SCC?LapinFou a écrit:Sinon, demande à ton magasin d'électronique ou copain !
salut
ah oui ça je connais:-)mais je ne savais pas pour les sondes
merci pour ton aide....et ton écoute, en fait ce sera la première fois que j'utilise vraiment la télémétrie avec un récepteur X6R merci encore
bons vols
bons vols
Il te faut un SCC, car si tu utilises 2 FLVSS, il ne faut pas qu'ils communiquent avec la même ID (numéro d'instance), sinon il y a conflit.
Donc, il faut changer l'ID de l'un des 2 FLVSS.
ok c'est très clair merciLapinFou a écrit:Il te faut un SCC, car si tu utilises 2 FLVSS, il ne faut pas qu'ils communiquent avec la même ID (numéro d'instance), sinon il y a conflit.
donc si j'ai bien compris pour mesurer des tensions supérieures à 6s en lipo il faut
mettre deux lipos dans l'avion en série, chacune branchée sur un capteur ?.
Pour être nickel, oui, mais dans la pratique, si tes 2 packs sont en série, ne relever que la valeur d'un seul pack et te baser sur celui-ci pour estimer ton restant total est suffisant.
Sur mes modèles à 8 éléments, je ne relève qu'un seul pack, ça ne me donne pas mes valeurs de cell mini ou maxi mais si mon pack de 4 est à 14V, alors j'estime que l'autre aussi à peu de choses prés.
C'est un manière Low-cost.
Ca n'a pas besoin d'être 2 accus physiquement séparés, mais si ce n'est pas le cas il te faut faire le câble de mesure toi même.vieuxdruide a écrit:
salutHeisenberg a écrit:Pour être nickel, oui, mais dans la pratique, si tes 2 packs sont en série, ne relever que la valeur d'un seul pack et te baser sur celui-ci pour estimer ton restant total est suffisant.
oui c'est une solution quand même un peu risqué si l'accu non contrôlé lâche d'un coup tu ne le sais pas :-)
mais bon c'est mieux que rien :-)
salut KilrahKilrah a écrit:Ca n'a pas besoin d'être 2 accus physiquement séparés, mais si ce n'est pas le cas il te faut faire le câble de mesure toi même.vieuxdruide a écrit:
oui j'imagine qu'il faut bricoler quelque chose car le capteur n'accepte au maximum que 6s,et en plus il n'y a qu'une prise pour le capteur sur le récepteur X6R ,si je me souviens bien....
c'est un peu compliqué pour moi le béotien en électronique
pour l'instant je n'ai que du 6s à contrôler donc pas de soucis,on verra plus tard pour du 8,10,12s si besoin est.
merci à tous de vôtre aide
bons vols à tous
vieuxdruide a écrit:.../...si l'accu non contrôlé lâche d'un coup tu ne le sais pas :-).../...
Si si, tu le sais rapidement quand un accu lâche d'un seul coup, surtout quand t'as un avion en l'air
Heisenberg a écrit:vieuxdruide a écrit:.../...si l'accu non contrôlé lâche d'un coup tu ne le sais pas :-).../...
ah ah oui c'est pas faux, capteur ou pas finalement ça ne change rien dans ce cas là
» capteur de mesure de tension 8S?
» Capteur de tension FLVSS
» capteur de tension fbv s01
» Nouveau capteur de tension ?
» Détournement capteur de tension
Page 4 sur 6
