FBVS CAPTEUR TENSION
+9
Zigou34
herve13
13 participants
Page 5 sur 6
Page 5 sur 6 • 1, 2, 3, 4, 5, 6
Re: FBVS CAPTEUR TENSION
Salut
J ai reçu mon fbvs. J ai une taranis avec un d4rii et une cc3d.
J ai tout branché, tout marche parfaitement.
Pas contre j ai une question:
Dois je laissé le fil sur 3s(0v 19.8v) ou le mettre sur 2s (0v 13.2v)
Sachant que j utilise des lipo 3S
Sachant que la tension max d'un LiPo 3S est 4.2Vx3 = 12.6V, alors tu peux brancher sur l'entrée 2S.
En modifiant le ratio dans la radio, cela devrait fonctionner sans problème. En plus, tu auras une meilleure précision.
J'avoue que je ne comprend pas la numérotation des entrées du FBVS...
Le FBVS est le capteur de tension qui me dit, à la fin de chaque vol, "A2 faible"; il n'est pas cher, on l'oublie au fond du fuselage,il suffit de le brancher à la prise équilibrage, il est utilisable sur tous les récepteurs (sauf le X8R). Le seul problème est qu'il est limité à 5S. J'ai été confronté à ce problème quand je suis passé en 6S, et que j'ai déséquilibré un pack en en oubliant de débrancher le FBVS qui prenait la tension de 5 elts...
Je n'ai rien à apprendre à Lapinfou (j'ai beaucoup à apprendre de lui...) mais je fais référence à sa doc: La mesure de tension est faite aux bornes d'une 1,5KHoms,et c'est un diviseur de tension qui limite à 3,3V la tension appliquée au circuit. 7,5KHoms sont rajoutés en série pour faire un diviseur par 6; qui correspond également à la plage19,8V/6=3,3V que l'on programme en A2.
Pour passer à 6 elts, sans risquer de griller le FBVS, je rajoute une résistance de 3KHoms en série (sur le fil rouge, en fait sur la prise de mesure) ce qui me fait un diviseur par 8. (1.5 + 7.5 + 3)/1.5 = 8. Il suffit de rentrer 26,4V dans la "Plage A2 de la télémétrie. (26,4V =3,3x8).
Pour répondre également aux problèmes de précision de la mesure de tension, on peut ajuster cette tension (19,8V ou 26,4V) de référence pour que la tension affichée par la télémesure soit identique à celle de votre voltmètre.
Peut-être ai-je donné un coup de bâton dans l'eau ; je vous promets d'être plus souvent en lecture qu'en écriture.
Au plaisir de vous lire. A+.
Zigou34- Messages : 13
Merci pour ton retour. Et non, tu n'as pas donné un coup de bâton dans l'eau.
Celui qui ne comprend rien à l’électronique saura quand rajoutant une résistance de 3kOhm (et en réglant ratio/plage sur 26.4V) sur l'entrée 3S d'un FBVS pourra l'utiliser avec une LiPo 6S.
Très intéressant ce sujet ...
Je vais me faire un pont diviseur pour mon accu 5S.
Par contre quelle valeur vous mettriez pour la capa ?
Sur un schéma trouvé sur OpenRC, il y aurait une 4,7uF polarisée.
Merci.
Amicalement,
Merci.
Amicalement,
Prospectix- Messages : 97
Bonjour Prospectix,
Par expérience, jusqu'à 5S, il n'est pas nécessaire de modifier le FBVS. En 5S la tension pleine charge de l'accus est de 21Volts qui applique 3,5Volts sur l'entrée analogique du récepteur. Bien sûr, 3,5V>3,3V nominal, mais c'est une tension raisonnable et supportable par l'entrée.
Désolé pour ma réponse tardive, mais je ne suis pas à l'aise avec le fonctionnement du forum. (C'est en effet le seul pour lequel j'ai la motivation de participer...!!!)
Bien amicalement.
Serge.
Bien amicalement.
Serge.
Bonsoir Zigou34,
Je n'ai pas de FBVS, donc je vais me le faire avec quelques composants.
Par contre, même si le récepteur supporterait les 3,5v, la mesure serait faussée (au moins durant les premiers temps de la décharge) car la télémétrie considèrerait l'accu à 100% jusqu'à ce que l'entrée descende sous les 3,3v.
Après, cela doit se rattraper en jouant sur le "Range", mais bon ...
J'ai une combinaison de résistances qui me donnera 3,243v sur l'entrée pour un accu à 100%.
Je vais partir là-dessus.
Ma question concernait plutôt le choix de la capa en fait.
Merci.
Amicalement,
Merci.
Amicalement,
Attention Prospectix, je vois ce que tu veux faire, mais le récepteur risque de ne pas apprécier. Ça risque de te poser des problèmes de réception, donc de portée, voire d'interférences. car en HF, on aime pas les "Boucles de masse". Tu vas avoir une masse qui va arriver normalement des accus au récepteur par l'alimentation, mais tu vas créer une autre liaison entre tes accus et l'entre gnd de A1 ou A2. Or, justement avec le FBVS la masse de sortie est isolée de l'entrée. Tu peux réaliser un FBVS en insérant un optocoupleur linéaire après ton pont diviseur et l'entrée analogique du récepteur.
En ce qui concerne la capa, elle n'a pas une importance capitale; au mieu, elle peut améliorer la stabilité de la mesure. À vue de nez...une capa entre 10 et 100 micro farad devrait faire affaire.
La discussion reste ouverte. Je n'ai pas la prétention d'avoir la science infuse.
Bien amicalement.
Serge.
Bien amicalement.
Serge.
Ne t'intièque pas, j'ai bien lu dans ce sujet la problématique des boucles de masse et je ne compte pas relier celle-ci sur le GND de A1 ou A2.
Par contre, si je ne m'abuse, c'est ce que fait le module FBVS si on ne lui retire pas la pinoche qui va bien.
Amicalement,
Amicalement,
Reresalut Prospectix,
Le FBVS est prévu pour assurer l'isolation galvanique du récepteur.
En pratique, si tu branches un ohmmètre entre les fils noir d'entrée et de sortie du FBVS, tu t'attendrai à lire "0ohm", et bien non! Tu lis "infini"...!!! C'est étudié pour! Ça évite aux électrons de transiter directement du "moins" des accus à l'entrée "Gnd" de A2. L'optique est là pour pallier les problèmes de l'électronique...
Hello, j'ai besoin d'une petite confirmation. Pour utiliser un FBVS analogique sur un récepteur X8R on peut utiliser 1 SP2UART pour transmettre au S.Port. C'est bien juste?
Je comprends pas bien à quoi peut servir le port UART, ainsi que le mode 1 ou 2 ?!?! Vous avez des exemples?
EDIT de mes conn**s
En fait tu as tout faux.
Le SP2UART permet d'avoir un port série (UART) sur la connexion S.Port.
Tout faux pour moi le SP2UART permet effectivement d'avoir un port série (UART), mais possède également 2 entrées analogique (0-3.3V).
Si tu veux utiliser absolument un FBVS, alors il te faut un X6R. C'est le seul RX de la série X qui a une entrée analogique nativement.
Sinon, pourquoi ne pas utiliser un FLVSS ??
Si tu veux vraiment utiliser un FBVS sur ton X8R, alors tu as 2 "solutions":
1. Acheter un convertisseur analogique vers SPort → Analog Voltage sensor for FrSky. Mais comme ce convertisseur supporte jusqu'à 18V, le FBVS ne sert à rien...
2. Tu branches le FBVS sur un Sensor Hub, puis le Sensor Hub sur un vario FVAS qui va servir de pont vers du S.Port...
Ce que j'ai écris ci-dessus n'est pas faux, mais par contre je suis à coté de la plaque.
Bon, c'est moi qui raconte des bêtises. Ce que j'ai dit à propos du X6R (et pour le reste) est vrai, mais effectivement le SP2UART a 2 entrées analogiques. Je ne le savais pas. Bon à savoir !LapinFou a écrit:En fait tu as tout faux.
Si tu veux utiliser absolument un FBVS, alors il te faut un X6R. C'est le seul RX de la série X qui a une entrée analogique.
OK donc tu valides ce que j'ai dit? SP2UART+FPVS ça passe?
Sinon?
Sinon?
Patrick74 a écrit:...à quoi peut servir le port UART, ainsi que le mode 1 ou 2 ?!?! Vous avez des exemples?
Un port série pour transmettre des données à un appareil au sol et inversement.
En théorie, oui, cela doit fonctionner.Patrick74 a écrit:OK donc tu valides ce que j'ai dit? SP2UART+FBVS ça passe?
Sinon?Patrick74 a écrit:...à quoi peut servir le port UART, ainsi que le mode 1 ou 2 ?!?! Vous avez des exemples?
Tiens nous au courant !!
Sinon, reste la solution du X6R qui a une entrée analogique.
Merci, mais je voulais plutôt un exemple d'utilisation.Kilrah a écrit:Un port série pour transmettre des données à un appareil au sol et inversement.
@Lapin: OK, on va réfléchir entre FLVSS et SP2UART+FBVS. C'est pour un gros Piper avec 3 accus. 1x allumage, et 2x éléctronique
Ben ça va être dur vu que je n'ai jamais vu personne en faire usage.
L'idée c'était que tu puisses avoir un truc "actif" à bord comme un contrôleur de vol, et une sorte de terminal au sol et que tu puisses transférer des données dans les 2 sens dans le principe comme la configuration à distance de cleanflight qui est possible maintenant directement depuis la radio.
Mais personne n'a fait de telle application autour des convertisseurs série, tout le monde a implémenté le smart port directement les rendant superflus.
Au fait, j'ai oublié de préciser que le X4R avait aussi une entrée analogique.
une question peut être con mais pourquoi vous ne prenez pas des résistances avec des valeurs plus élevé pour diminuer la conso?
pour mon cas 2s 360ma , le pense mettre r1=22kohms+22kohms r2= 27kohms
quand pensez vous
bonne soirée
quand pensez vous
bonne soirée
gregoire72- Messages : 33
Si tu mets des résistances plus élevées, tu auras plus de bruit sur la lecture, donc n'oublie pas d'ajouter une capa pour filtrer tout cela.
Après 1.5mA de conso, cela ne va pas changer grand chose sur le temps de vol...
merci pour ta réponse
ma batterie fait 360ma , c'est pour cela que je voulais baisser la conso.
je vais divisé part 10 cela me donne 3.19v.
bonne soirée
ps: tes vidéos sur youtube sont super.
bonne soirée
» capteur de mesure de tension 8S?
» Capteur de tension FLVSS
» capteur de tension fbv s01
» Nouveau capteur de tension ?
» Détournement capteur de tension
Page 5 sur 6
