upgrade x12s en access
+11
Pascal25
LANOY
Thierry71
Romad
grat450
afterburner13800
proublot
filduch
robby4
15 participants
Page 4 sur 5
Page 4 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: upgrade x12s en access
un bémol quand même
pas moyen de faire reconnaitre en télémétrie des capteurs externes
y a t il une procédure spéciale sous ACCESS ?
je pose la question dans la rubrique: " les capteurs télémétriques"
gdh- Messages : 519
j'ai trouvé un truc, mais j'ai rien compris, en:
config/Récept.1(R10)/OPtions/rotocole S.PORT
et la ça marche
et la ça marche
gdh- Messages : 519
A une époque le S.PORT ne véhiculait que la télémétrie.
Aujourd'hui la prise physique du S.PORT d'un récepteur ACCESS peut avoir 3 configurations (voir Config/Recept#/Options) :
- S.PORT : c'est le protocole qui permet de communiquer avec les capteurs télémétriques
- F.PORT : c'est un protocole qui permet de communiquer avec les capteurs télémétriques et de transmettre au format numérique la positions des servos (F.PORT ≈ S.BUS + S.PORT)
- F.PORT2 : c'est la dernière évolution 2021 du protocole F.PORT. Il permet en plus d'effectuer des mises à jour des firmwares et des configurations à distance de tous les accessoires/capteurs/servos compatible F.PORT2
Module défectueux ?
j'ai un souci avec mon module ISRM(LBT) commandé chez Horus RC
j' ai monté les antennes comme Proublot,(page 1)
flashage avec companion V.2.3.14 (internalaccess)
flashage ISRM avec firmware sur la carte SD Lapin Fou: ACCESS v2 X12 upgrade v2.1.6
Tous les écrans "configuration modèles"= Ok => choix mode: Access et ACCSST
Mais impossible de binder un récepteur: essais avec plusieurs Rx flashés dans les 2 modes (Access et ACCSST)
Je pense que le module est défectueux.
J' ai remis le module d'origine et Bind = Ok
Une idée ?
Une idée ?
tekelito- Messages : 22
es tu sur que tu as les bonnes concordances entre
le protocole TX et le recepteur: EU ou non EU, V1 ou V2
as tu essayé un bindage:
TX en ACCESS et RX Archer ACCESS (procédure différente de ACCST)
gdh- Messages : 519
en complément des hypothèses de @gdh:
Sinon cela peut être un problème du module HS ISRM.
- Hypothèse 2 : Pour l'appairage en ACCESS as-tu bien effectué les 2 étapes : Enregistrement du récepteur puis Appairage ?
- Hypothèse 3 : Est-ce que le récepteur ACCESS possédait le dernier firmware en date ?
gdh a écrit:bonjour
J'ai commandé un EU, et il y a une étiquette EU LBT sur le module. Du coup, je n'ai pas essayé en mode non EU.
Que veux-tu dire par "Enregistrement du récepteur"Ceeb182 a écrit:en complément des hypothèses de @gdh:
J'ai seulement des G-Rx8 je les ai flasher avec les derniers "firmwares_2021-08-02"
avoir essayé de binder en ACCESS un recepteur qui n'est pas Archer n'a pas de sens
il faut pour l'instant faute d'avoir des recepteurs appropriés que tu oublies le protocole ACCESS
et que tu repartes a Zéro
carte IRSM flashée en V2 EU
récepteur flashé V2 en EU
bindage classique :mode IRSM / D16
ca doit marcher
si ça marche en ACCST avec des recepteurs ACCST, ça marchera en ACCESS avec des récepteurs ACCESS
sous companion as tu bien coché EU
ca doit marcher
gdh- Messages : 519
Le récepteur G-RX8 possède bien un firmware ACCST et un firmware ACCESS (évidemment on ne peut pas mettre les 2 firmwares, il faut choisir lors du flashage du récepteur).
Le G-RX8 est l'un des 5 rares récepteurs Non-ARCHER qui possède les 2 firmwares. (voir tableau des récepteurs)
Avec ton module ISRM à jour (ACCST v2 LBT et ACCESS v2) et un récepteur compatible ACCESS v2 ou ACCST v2 LBT, il ne doit pas y avoir de problème d'appairage.
La procédure d'appairage en ACCST se fait en une seule étape :
1 - appairage à l'aide du bouton BIND du récepteur
La procédure d'appairage en ACCESS se fait en deux étapes :
1 - enregistrement du récepteur (Register) par la radio avec utilisation du bouton BIND du récepteur
2 - appairage du récepteur SANS utiliser le bouton BIND du récepteur
Note : mettre hors tension le récepteur entre chaque étape
"sous companion as tu bien coché EU" => Non pourquoi il faut: Je croyais qu'avec ce module les modes D8 et LR12 était supprimés ?
C'est le module qui est EU où non, pas le fimware.
Y a t'il plusieurs Firmware à mettre à jour dans le module, pour utiliser les 2 modes (ACCST et ACCESS) ?
A ma connaissance, cocher la case "EU" supprime l'accès au mode D8, sans objet sur un module ISRM puisque le mode D8 n'existe pas. De mémoire, sur ma X12S + ISRM, je ne l'ai pas cochée.
Le module interne ISRM ne possède qu'un seul firmware qui gère les deux protocoles, ACCESS et ACCST.
Pascal25- Messages : 1965
Je confirme que :
- l'option EU ne fait que masquer le mode D8, donc inutile dans le cas qui nous occupe ici.
- le module ISRM ne possède qu'un seul et unique firmware qui gère les deux protocoles ACCST D16 + ACCESS
Merci à tous !
J'ai réessayé une dernière fois mais toujours rien. Je pense que le module a un problème.
Je vais voir avec le SAV pour un remplacement. J'ai remis celui d'origine.
Encore deux questions :
- en ACCST, tes récepteurs sont en V1 ou V2 (je pense V2) ?
- en ACCESS, as-tu un problème lors de l'enregistrement du récepteur ou du bind ?
Pourrais-tu également indiquer quels FWs sont installés sur le module HF de l'émetteur (original) ainsi que ceux sur les récepteurs ?
Bonne journée
Bonne journée
filduch- Messages : 1742
Bonjour Filduch,
oui, ACCST V2.
Pas d'enregistrement ni Bind (ni en ACCST,ni en ACCESS).
Apparemment pas de communication.
oui, ACCST V2.
Firmware HF originale: X12S_LBT_v2.1.0
Rx : G-RX8_LBT_v2.1.2
Ok, merci
A ce jour, je n'ai jamais constaté que du matériel FrSky soit arrivé "défectueux". Dans mes investigations, j'envisage cette possibilité qu'en tout dernier.
Dans ton cas, je pencherais plutôt pour un problème d'installation (matériel) mais ce n'est qu'une supposition. Je recontrôlerais le tout encore une fois. On ne sait jamais...
Je n'ai jamais eu de produit défectueux non plus, mais là c'est la 4ème fois que je change le module en refaisant toutes les manips et toujours le même résultat: rien dans les 2 modes. J' ai demandé à PatDz qui à eu le même problème, si il avait eu des news... : https://frskytaranis.forumactif.org/t12655-x12s-isrm-access-module
Wait and see...
Wait and see...
Etrange, ...
Au niveau du module HF interne (option par modèle), as-tu bien sélectionné : Antenne : Interne ?
Je n'ai plus beaucoup d'idée, désolé...
proublot- Messages : 161
Oui effectivement il n'y a rien juste: ---
J'ai hésité à poser la question, mais je me suis dit que c'était peut être normal.
ça confirme bien que la présence du module n'est pas détectée.
Je me posais la question si le problème ne viendrait peut-être pas de l'émetteur. Est-ce que ta X12S est peut-être ancienne (avant la version finale (beta)) ?
Autre chose que je ne comprends pas : tu dis avoir effectué la mise à jour du module ISRM depuis la X12S et OpenTx ne semble pas détecter le module ?
filduch a écrit:Je me posais la question si le problème ne viendrait peut-être pas de l'émetteur. Est-ce que ta X12S est peut-être ancienne (avant la version finale (beta)) ?
Elle n'est pas très récente, mais je n'ai pas de date précise.
A quelle période la version "Beta" est elle sortie, et quelles sont les différences sur les 2 versions (matériel, firmware,?).
J'ai fait toutes les mise à jours openTx sans aucun souci: J'ai la dernière V.2.3.14.
J'ai fais les mises à jour du module directement en flashant le module interne depuis la carte SD, sans aucun souci, mais la carte ne s'affiche pas dans
les versions modules (voir écran de proublot, plus haut): C'est pour ça que je dis que "OpenTx ne semble pas détecter le module".
» Upgrade Horus X12S ACCST vers ACCESS
» Upgrade X9D+ vers ACCESS ?
» [RESOLU] Upgrade module for access
» External ACCESS sur Horus X12S
» X12S ISRM access module
Page 4 sur 5
