X12S ISRM access module
+6
filduch
tekelito
Pascal25
PatDz
10 participants
Bonsoir, j'ai acheté le module ISRM sur le site Horus, installation OK, deux antennes internes une externe, firmware ethos chargé sans problème. Nominalement tout fonctionne excepté que je ne peux associer aucun des récepteurs que j'ai, accst ou access. Sur la même radio aucun problème pour associer les récepteurs accst avec FROS qui était dessus quand je l'ai achetée d'occaz. J'ai enlevé le ISRM et remis le IXJST deux antennes, une externe et une interne et ça marche, évidemment uniquement en accst. J'ai contacté le SAV Horus pas de réponse à ce stade. Quelqu'un a un idée?
Meilleurs voeux à tous
PatDz- Messages : 13
Re: X12S ISRM access module
Le module ISRM ne fonctionne qu'en ACCST V2, pour ce protocole.
Tes récepteurs sont-ils en ACCST V2 ?
Pour le protocole ACCESS, il y a une procédure différente, que je n'ai pas encore testée, n'ayant pas de récepteurs ACCESS.
Pascal25- Messages : 1965
Oui, les récepteurs ont été achetés en même temps que le module, et fonctionnent avec une autre X12S ISRM. Idem pour le protocole access.
As-tu bien activé l'option "Internalaccess" quand tu as flashé le firmware de la X12S ?
Merci de ton aide. J'ai flashé selon les instructions en ligne avec le boatloader mais effectivement je n'ai pas vu d'option internal access donc pas activé. Ensuite dans les paramètres rf je coche internal pour l'antenne. A quel moment est ce qu'on active internal access, c'est une ligne de code ou un choix? Une fois qu'on a la SD complète avec firmware.bin en racine il n'y a guère de choix. La X12S était en FROs et je n'ai pas utilisé companion.
InternalAccess est une option définie dans les préférences de Companion.
OK, dans mon cas ce n'est pas le problème. Le module apparaît bien dans le registre, avec la dernière version du firmware qui vient de sortir. La même que sur mon autre X12S ISRM qui fonctionne très bien avec tous les récepteurs. On dirait un problème d'émission, mais j'ai les trois antennes dont deux neuves.
Ca y est, j'ai essayé, malheureusement pas de différence. Open Tx marche bien, module reconnu, choix accst ou access etc...mais rien à faire pour le binding ou l'enregistrement. Antenne externe et interne pareil. Je pense que le module ISRM est défectueux. Aucune réponse de Horus à ce stade. Merci de votre aide je vous tiens au courant.
Bonjour PatDz,
j'a le même problème que toi.
As tu réussi à résoudre le problème avec Horus RC ?
tekelito- Messages : 22
Bonjour, oui ils ont fait un peu de difficulté mais au final j'ai reçu un module de remplacement gratuit, en même temps que ma dernière commande de récepteurs. J'ai du envoyer des photos prouvant que j'avais bien flashé le bon soft etc...Ca a pris deux bons mois. Maintenant c'est bon, ça marche sous Ethos.
Je pense faire évoluer ma X10 vers ACCESS.
Peux tu me dire où as tu acheté le module ISRM et si tu à payer des frais de douane en vertu de la nouvelle loi de juillet dernier?
diiity- Messages : 1950
J'ai acheté le module sur Horus RC Ils ont plusieurs sites, comme Hobby King, Europe, global US etc... je prend sur global il y a beaucoup plus de choix pour les récepteurs et les accessoires, je groupe mes commandes. Le module est à environ 50 dollars, plus douane, mais de mémoire c'est pas énorme, une trentaine d'euros sur une commande de 180 euros, je ne sais pas s'ils sont totalement exact sur leur déclaration de valeur. Ils ont un distributeur allemand c'est un peu plus cher mais pas de douane. Avec le module j'ai pris deux antennes internes, environ 2 ou 3 dollars la pièce.
bien merci.
Quand j'arrive sur la page Horus RC, il y a bien EU warehouse mais sur ce site impossible de trouver le module, il y a bien des modules externes mais pas internes, aussi bien dans les accessoires que dans les pièces détachées
Je pense que tu le trouveras seulement sur le site global https://www.horusrc.com/en/frsky-horus-x10-isrm-rf-module-new.html (tout n'est pas disponible sur tous les sites)
filduch- Messages : 1742
oui, c'est ce que j'ai constaté
Bonsoir
Quel est l'avantage d'être en access v2 ?
Je suis en accst eu lbt V2.
Mon soucis serait plus de précision en pilotage.
ED- Messages : 109
A mon avis, le protocole ACCESS n'améliore pas la précision de pilotage. La précision dépend avant tout de la qualité des commandes du modèle et des servos.
L'avantage de passer en ACCESS est surtout de profiter de tous les récepteurs à venir, basés sur ce protocole et d'avoir les nouvelles fonctionnalités, comme l'OTA.
Passer en ACCESS sur ma X12S m'a permis d'améliorer la portée d'émission (2 antennes au lieu d'une) et de mettre cette radio à jour avec le dernier protocole FrSKY. Effet de bord : J'ai perdu le mode D8 que j'utilisais avec des vieux récepteurs V8FR-II et certains récepteurs compatibles D8, car le module IRSM ne gère plus ce mode (d'ailleurs interdit en Europe...).
Bonjour Pascal
Merci pour tes infos, donc du coup, je vais rester en ACCST.
Bonne journée
Bonne journée
ED- Messages : 109
J'envisage de passer ma Horus X12s sur le module ISRM afin de supporter ACCESS. Deux questions rapides :
- j'ai un module hack spektrum, est-ce qu'il reste possible de l'utiliser ?
- cela a-t-il un intérêt d'upgrader également le module para, ou je peux me contenter du module RF ?
Merci !
Merci !
ethaniael- Messages : 5
La prise en charge du module extérieur se fait avec OpenTX. Donc s'il fonctionne aujourd'hui, ce sera le cas après l'upgrade.
Le module para ne sert que pour l'écolage sans fil, à ma connaissance. Je n'ai pas installé ce module quand je suis passé à l'ISRM sur ma X12S.
BonjourPatDz a écrit:Bonjour, oui ils ont fait un peu de difficulté mais au final j'ai reçu un module de remplacement gratuit, en même temps que ma dernière commande de récepteurs. J'ai du envoyer des photos prouvant que j'avais bien flashé le bon soft etc...Ca a pris deux bons mois. Maintenant c'est bon, ça marche sous Ethos.
J'ai passé ma x12S sous ETHOS, Ethos m'annonce je firmware et bootloader sont à jour. Le module ISRM est dans la derniere version dispo ("FW-X10X10SEXPRESS-ISRM-v2.1.6" )
, et je viens d'acheter mon 1er récepteur Access, un Archer SR6. Comme pour toi, l'enregistrement du récepteur ne se fait pas en ACCESS. L'ancien possesseur de cette radio avait des récepteurs en Accst qui fonctionnaient bien avec la radio.
J'ai tout démonté :
- les antennes internes sont bien branchées au module, je n'ai pas d'antenne externe (sauf celle pour l'autre module multiprotocole)
- le module est la même version que celui en vente chez Horus-rc.eu (même version visible sur la circuit imprimé)
- dans le menu "Systeme RF" sur la radio :
==> le choix OPTIONS affiche "En attente du Module" puis "Aucune réponse du module", que je sois en ACCESS ou en ACCST16
==> C'est normal ? le 'module' qui ne répond pas est lequel ?
==> quand j'active le module interne pour tenter d'enregistrer le Rx en ACCESS :
==> il affiche 2.4Ghz 0dB (voir la photo). C'est normal le 0db ? ça augmente uniquement quand rx et tx sont bindés ?
- dans la partie "info" sur la radio , et meme dans le logiciel pour PC ETHOS Suite, aucune info sur ce module ISRM, son firmware etc....
==> C'est normal ? (moi je ne trouve pas, comme savoir quel est le firmware, donc s'il faut un MAJ ou non)
J'ai tenté un enregistrement avec alim sur l'une des voies, ou sur le port sBus....on ne sait jamais....rien n'y fait :
- le récepteur se met en mode enregistrement (led rouge te verte sont allumées fixes)
- Ethos affiche "en attente du récepteur" indéfiniment
Vous avez des idées du pb, avant que comme toi je contacte le support ?
Eric
podzyweb- Messages : 18
Bonjour à tous.
J'ai acheter le module ISRM pour passer ma Horus X12 en mode ACCESS et D16. Je voulais savoir s'il fallait obligatoirement brancher la troisième antenne et ou il fallait la positionné vu que sur la platine d'origine il n'y a que deux sorties d'antennes.Je vous remercie de vos retour.
Michel
Michel
FIREFOX340- Messages : 65
bonjourFIREFOX340 a écrit:Bonjour à tous.
Michel
même config, 2 antennes branchées sur le module, et tout fonctionne bien.
Sinon le support horus-eu est très efficace, je les ai contacté 2 fois déjà, ils m'ont toujours résolu mes pb rapit.
La X12S d'origine possède deux antennes intégrées, une pour le module HF iXJT et l'autre pour le module Bluetooth.
En installant le module ISRM prévue pour la X10S qui possède deux antennes, il faut déplacer l'antenne Bluetooth en conservant le raccordement à son module et installer la deuxième antenne HF à la place.
Un module HF qu'il soit Bluetooth ou d'émission doit toujours avoir ses sorties HF chargées par une antenne, pour ne pas griller celui-ci.
» ACCESS sur Horus X12
» Module JR ELRS 2.4 ghz ( Namimno , Betaflight , Happy ... ) fonctionne ou pas avec X12S uPPGRAD2E isrm
» mise à jour ACCESS module kit X12s
» External ACCESS sur Horus X12S
» Upgrade Horus X12S ACCST vers ACCESS
