External ACCESS sur Horus X12S
suite au remplacement des fils sur les manches de ma radio j'en ai profité pour faire l'upgrade External Access sur ma deuxième Horus.
https://github.com/opentx/opentx/wiki/Externalaccessmod
Il faut acheter 2 cartes :
TARANIS QX7 MOD https://www.team-blacksheep.com/products/prod:qx7mod
SBUS Signal Inverter https://fr.aliexpress.com/item/32610821924.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27426c3799am2b
Puis faire le montage du lien github
Soudage des différents fils ainsi que la résistance 100 Ohms
Soudage sur la carte mère
Soudage sur la carte fille du module ISRM
Une vue du montage avant la remise en place du module ISRM
La fixation du montage à côté du manche droit
La radio avant sa fermeture
Au premier démarrage de la radio, flashage du nouveau firmware généré avec l'option Externalaccessmod cochée et flashage du module R9M 2019 avec le firmware ACCESS (FW-R9M2019_ACCESS_V1.3.0) puis test avec un récepteur Archer R10 + R9 Slim+
On voit bien les versions ACCESS des 2 modules et des 2 récepteurs.
Pascal.
Pascal.
proublot- Messages : 161
Re: External ACCESS sur Horus X12S
Hello, avant de modifier ma X12S, je voulais être certain que je pourrais toujours utiliser le module R9M qui est en ACCST ? L'idée est de pouvoir continuer d'utiliser ACCST pour certains de mes modèles avec le R9M et ACCESS avec le R9M 2019 flashé en ACCESS pour d'autres. Bon week-end
filduch- Messages : 1742
» Upgrade Horus X12S ACCST vers ACCESS
» upgrade x12s en access
» X12S ISRM access module
» mise à jour ACCESS module kit X12s
» ACCESS sur Horus X12
