mise à jour ACCESS module kit X12s
on attends avec impatience la mise à jour pour le module kit ...
Note: Firmware v2.1.0 update is coming soon and the v1.1.5 below is not compatible with the receiver software v2.1.0.
Re: mise à jour ACCESS module kit X12s
première version de test pour l'upgrade 2.1.0 (il y a des bugs au sujet de la gestion des antennes entre autre).
https://github.com/FrSkyRC/Firmware-Test/tree/master/ACCESS%20firmwares%20v2.1.0
Pascal.
Pascal.
proublot- Messages : 161
proublot a écrit:Bonjour,
Pascal.
l'as tu mis à jour ?
je pense attendre un peu encore que ce soit plus stable ...
Non je vais attendre une version valide car d'après les premiers retours ce n'est pas vraiment ça au niveau de la gestion des antennes internes et de l'antenne externe.
Pascal.
Pascal.
nouvelle version qui corrige les problèmes de gestion des antennes et les premiers retours sont bons cette fois ci :-)
Pascal.
Pascal.
ce soft n'est pas dispo sur FrSky ...
je vais attendre qu'il le soit ...
Cela ne devrait plus tarder maintenant que les tests sont bons sur la version de développement
Pascal
Pascal
Testé hier et aujourd’hui sur ma x10.
Récepteurs X8R X6R et RX6R sans problème, Le meilleur rssi que j'ai testé.
Le grx8 en mode ACCESS n'avait pas une bonne portée alerte rssi et FS avec la première V2.1.0, par contre marche avec la mise à jour des "antennes".
Pour ceux qui ont un g-rx8 la derniere mise à jour est là: https://github.com/FrSkyRC/Firmware-Test/issues/34#issuecomment-627803018
Le mode de liaison du g-rx8 a changé, le bind par défaut est 8 voies ppm, il faut le pont 1à2 pour le lier en sbus,
l'alerte rssi doit être plus basse j'ai mis 38-36,
aalain- Messages : 70
je ne vois pas bien où charger les fichiers ACCESS pour G-RX8 et module ISRM pour X12 ...
les liens ne sont pas clairs pour moi ...
voici le lien du firmware pour le module ACCESS :
https://github.com/FrSkyRC/Firmware-Test/raw/master/ACCESS%20firmwares%20v2.1.0/ISRM-S-X10S_2.1.0_200518Beta.zip
Et le firmware de test pour le G-RX8 :
https://github.com/FrSkyRC/Firmware-Test/files/4585323/G-RX8_ACCESS_2.1.0_200506.zip
Bons tests,
Pascal.
Bons tests,
Pascal.
bonsoir,
si on fait la dernière mise à jour pour le module ISRM en 2.10, faut il aussi faire la précédente mise à jour pour ACCST en 2.10 ?
où bien l'update module ISRM est pour les 2 protocoles ?
je trouve étonnant que FrSky ne fasse pas la publication ...
Tu fais directement la mise à jour proposée par proublot (ISRM-S-X10S_2.1.0_200518Beta.zip), celle-ci contient les deux protocoles.
Il faut OpenTx 2.3.7 et cocher l'option "internalaccess"
Attention apparemment la mise à jour ISRM contient encore un bug, après le flash on se retrouve EU ou FCC au hasard! Tu auras donc besoin du script LUA de LapinFou pour changer la région.
ras le bol des messages télémétrie perdue, signal faible !!!
au delà de 150m c'est constant ! tout près aussi d'ailleurs aussi depuis toujours !
et des mises à jour continuelles sans améliorations !
je viens de commander une Jeti !
je ne peux plus supporter ces messages ...
mes copains qui volent en Jeti le font sans stress !
beaucoup de gens qui font de la compétition et qui ont des beaux modèles n'ont pas de FrSky mais une Jeti !
avec les modèles que j'ai il me faut une radio qui soit sûre !
?? tu as ces problèmes même avec la mise à jour ISRM ? je n'ai jamais eu ce type de messages avec ma radio et encore moins avec le nouveau module car le RSSI est vraiment meilleur que sur le module d'origine.
Pascal.
Pascal.
je n'ai pas encore fait cette mise à jour...
mais je ne pense pas que ce soit miraculeux !
je l'ai déjà dit les possesseurs de Jeti ne passent pas leur temps en mise à jour et pourtant leur matériel fonctionne bien !
Tu as fais des tests avec le module ISRM ? car avec les 2 antennes intérieures je trouve un signal RSSI vraiment plus élevé que sur le module d'origine.
Pascal.
PS : le seul crash au terrain ce WE c'était avec une Jeti => en vrac jusqu'au sol avec les commandes bloquées sans aucune alerte de la radio ...
Pascal.
Je ne pense pas que le fait d'avoir deux antennes au niveau de l'émission améliore la valeur absolue du RSSI. Par contre, la couverture dans l'espace est certainement meilleure.
Il faut dissocier les problèmes indiquant la mauvaise qualité du signal reçu par le récepteur (RSSI faible) et l'indication de la perte de la télémétrie (qualité ou absence de retour des valeurs de télémétrie par le récepteur). Pour ma part, j'ai effectué un relativement grand nombre de vols avec différents récepteurs et je constate que depuis le passage à ACCST 2.0.1, la valeur subjectivement moyenne du RSSI est un peu plus faible qu'en version 1 et je rencontre maintenant des informations de perte de télémétrie (je n'en avais pas auparavant). Je suis encore resté en ACCST mais je pense que le nouveau ACCESS (qui inclut le support de D16) doit présenter des similitudes à ce que j'observe.
filduch- Messages : 1738
vu des crashs aussi avec les Gyro JETI , donc il n'y apas d'absolu, même si chez nous JETI a colonisé tous les jetistes au détriment de Futaba*.proublot a écrit:Tu as fais des tests avec le module ISRM ? car avec les 2 antennes intérieures je trouve un signal RSSI vraiment plus élevé que sur le module d'origine.
Pascal.
Perso j'ai quitté JETI car marre de payer 2 fois le prix du parkflyer/drone/voilier RC par récepteur...(j'en ai 10...)
zurfer- Messages : 194
Bonjour Filduch,
je pense au contraire que le fait d'avoir 2 antennes actives sur l'émetteurs sur 2 axes à 90° doit bien améliorer la couverture de l'émetteur et donc améliorer le RSSI.
Pascal.
Pascal.
filduch a écrit:Je ne pense pas que le fait d'avoir deux antennes au niveau de l'émission améliore la valeur absolue du RSSI. Par contre, la couverture dans l'espace est certainement meilleure.
Hello proublot, c'est ce que je voulais essayer d'indiquer : meilleur homogénéité du RSSI dans l'espace mais pas au niveau de sa valeur maximum.
Philippe
Philippe
le firmware 2.1.0 vient de sortir en version officielle :
https://www.frsky-rc.com/access-upgrade-module-kit-x10-x10s/
Pascal.
Pascal.
enfin c'est pas trop tôt ...proublot a écrit:Bonjour,
Pascal.
je vais faire d'ici 2j, il me faudra aussi faire mes G-RX8...
j'attends 2 GR8 Archer depuis 6 mois ! que j'ai payé à la commande !
je vais peut être les annuler maintenant que j'ai commandé ma Jeti ?
merci pour les infos, c'est sympa
c'est vrai que le forum FrSky est convivial
J'attends aussi des GR8 Archer depuis un certain temps ...
As-tu fait un test de portée avec ton module ISRM ?
Pascal.
Pascal.
je n'arrive toujours pas à mettre à jour mes G-RX8 en ACCESS
que ce soit avec l'émetteur ou le module STK ...
le fichier avec extension .frsk n'est pas reconnu !
je ne sais plus quoi faire ...
pourtant j'arrive a flasher mes X8R don coté matériel ça me semble bon ?
merci pour l'aide
merci pour l'aide
modifie l'extension du fichier et cela va passer avec le STK.
Pascal.
Pascal.
» X12S ISRM access module
» Nouvelle mise à jour x12S 1.5.03
» Mise à jour Firmware sur X12S impossible
» Mise à jour Horus X12S Express
» Mise à jour du câblage des manches sur X12S premières séries
