mise à jour ACCESS module kit X12s
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: mise à jour ACCESS module kit X12s
Petit début d'explication : l'extension .frsk a été prévue afin de vérifier que le FW correspond bien à l'élément à mettre à jour. Si tu utilises le module STK, tu dois mettre à jour l'utilitaire associé à la version 20. Je ne sais pas comment cela se passe coté mise à jour depuis un émetteur ?
filduch- Messages : 1738
filduch a écrit:Petit début d'explication : l'extension .frsk a été prévue afin de vérifier que le FW correspond bien à l'élément à mettre à jour. Si tu utilises le module STK, tu dois mettre à jour l'utilitaire associé à la version 20. Je ne sais pas comment cela se passe coté mise à jour depuis un émetteur ?
merci mais c'est quoi l'utilitaire associé à la version 20 ?
mon frsky_update_sport_rev14.exe date de 2015 ...
C'est celui que tu mentionnes mais en version 20 (tu le trouveras sur le site FrSky)
filduch a écrit:C'est celui que tu mentionnes mais en version 20 (tu le trouveras sur le site FrSky)
merci,
j'ai chargé le programme version 20...
mais toujours pareil !
il trouve bien le fichier en frsk mais finding device et rien ne se passe ...
à la connexion le récepteur allume la diode bleu et ensuite passe au rouge ...
ce qui me parait louche aussi est que l'émetteur ne veux pas utiliser le fichier format frsk !
Tu procède bien comme ça :
- tu branche le stk au PC,
- tu lance le programme frsky_update_sport,
- tu sélectionne le fichier de firmware dans l'application,
- tu sélectionne le bon port,
- tu lance l'upgrade,
- en dernier tu branche le récepteur par l'interface sport
et l'upgrade doit se lancer
Pascal.
Pascal.
proublot- Messages : 161
je ne comprends plus rien !proublot a écrit:Tu procède bien comme ça :
Pascal.
toujours impossible avec le STK (je viens d'en racheter 2 !)
j'ai pu le flasher avec l'émetteur après avoir renommé l'extension en frk !
en frsk il ne connait pas !
mais j'ai un servo qui fonctionne erratiquement ! la pouasse !
c'est une vraie catastrophe !
avec mon STK je flashe des X8R sans problème ...
Tu es bien raccordé au port 2 du STK et basculé le dip switch sur la position upgrade ?
Pascal.
Pascal.
oui tout à fait ...proublot a écrit:Tu es bien raccordé au port 2 du STK et basculé le dip switch sur la position upgrade ?
Pascal.
ça doit être bon puisque ça fonctionne avec mes X8R ...
encore mieux : j'ai désassocié le récepteur et maintenant il l'émetteur ne l'affiche plus ! sympa ...
tout est louche dans mon affaire ...
et en plus je t'ennuie avec mes affaires
depuis que j'ai du FrSky j'avais déjà fait un certain nombre de flash sans soucis !
Ce qui n'a rien à avoir avec ton problème, je procède ainsi avec le STK :
- Je branche le STK sur le PC
- Je cherche quelle périphérie a été découvert par Windows (Comx)
- Je démarre l'utilitaire
- J'entre le bon Comx
- Je sélectionne le fichier dans l'utilitaire
- Je connecte le bon cable (attention au brochage) au récepteur
- Je démarre la procédure de mise à jour et attend sa fin
Je pense que ton problème provient du câblage entre le récepteur et le STK
filduch a écrit:Ce qui n'a rien à avoir avec ton problème, je procède ainsi avec le STK :
- Je connecte le bon câble (attention au brochage) au récepteur
merci à tous de vous occuper de mon cas
j'ai bien tout ça (enfin je pense ?)
le câble est celui avec lequel je viens de le flasher avec l'émetteur ...
mais après avoir renommé l'extension en frk au lieu de frsk que je devrais utiliser sinon il n'en veux pas !
pour moi cela vient de OpenTx et pas FrSky !
et maintenant un servo fonctionne avec saccade !
je suis dégoutté !
Le G-RX8 a une sortie spéciale. Vérifie bien les câbles +, - et S-Port coté récepteur et également au niveau du STK. Ils doivent correspondre. Respecter la procédure à la lettre et assure-toi bien que le câblage est correct. Ça ne peut qu'aller. Je reste persuadé que tu as un problème au niveau de la liaison récepteur <> STK
on avance :
il faut brancher le récepteur en dernier !
après avoir tout connecté et choisit le fichier : là on connecte ...
avec le fichier frsk ça passe !
OpenTx ne veux pas exploiter le fichier frsk !
pour le bind j'ai mis le cavalier entre 1 et 2 comme auparavant ?
essais : je ne trouve pas ça miraculeux ...
j'ai mis 38 & 36 en alarme ...
est ce qu'en ACCST il faut descendre aussi bas qu' ACCESS ?
merci bien à vous les gars
Super, comme je te l'ai conseillé : Respecter la procédure à la lettre
Bien à toi et bonne suite
Nickel, non en ACCST tu reste aux paramètres que tu avais sur l'ancien module seul le mode ACCESS a un seuil de RSSI plus bas.
Pascal.
Pascal.
Page 2 sur 2 • 1, 2
» X12S ISRM access module
» Nouvelle mise à jour x12S 1.5.03
» Mise à jour Firmware sur X12S impossible
» Mise à jour Horus X12S Express
» Mise à jour du câblage des manches sur X12S premières séries
Page 2 sur 2
