Module JR ELRS 2.4 ghz ( Namimno , Betaflight , Happy ... ) fonctionne ou pas avec X12S uPPGRAD2E isrm
Les modules JR ELRS 2.4 GHZ FONCTIONNE sur les X12S uppgradée Isrm ?
Comme le boitier R9M 2019 ne fonctionne pas sur X12S uppgradée Isrm je voudrais savoir
si en flashant un r9M 2019 en ELRS 868 MHZ ou bien en achetant un boitier ELRS 2.4 GHZ Happy model , Namimno ...
Est-ce que cela fonctionne ?
MERCI a vous
MERCI a vous
captflame2121- Messages : 381
Re: Module JR ELRS 2.4 ghz ( Namimno , Betaflight , Happy ... ) fonctionne ou pas avec X12S uPPGRAD2E isrm
[moderation on]
Comme indiqué dans la charte du forum, il est demandé de ne pas poser deux foix la même question.
Je bloque donc cette 2eme version.
[modération off]
[modération off]
» Pb lua ELRSV2 pour mise en service Module Namimno Elrs Oled 2.4 ghz sur Horus X10 (opentx 2.3.14)
» X12S ISRM access module
» Achat X12S UPPGRADE pour fonctionner avec R9M 2019 ----> voir en R9M ELRS
» PROBLEME AVEC LE MODULE ISRM POUR CONVERSION ACCESS ET D 16
» compatibilité avec le module CORONA et les recepteur hitec A-FAHSS pour HORUS X12S
