Pb lua ELRSV2 pour mise en service Module Namimno Elrs Oled 2.4 ghz sur Horus X10 (opentx 2.3.14)
Bonjour à vous,
J'ai reçu mon boitier Namimno ELRS Oled 2.4 mais je n'arrive pas à le mettre en route.
1-j'ai mis à jour ma radio Horus X10 en 2.3.14
2-j'ai installé le Elrs configurateur et réussi à avoir le firmware ou mon wifi est configuré ....
NamimnoRC_FLASH_2400_OLED_TX-2.0.1 . bin
3- Je suis bloqué et je ne sais pas ce que je peux faire , j'ai réussi à mettre à jour boitier TX avec ELRS configurateur.
j'ai téléchargé le fichier Lua de ELRS configurateur après la mise à jour du TX et l'ai mis dans les tools de ma radio.
J'ai éteins la radio et rallumée et lancé le scripts LUA ELRSV2.bin
Mais lorsque je lance le scripts LUA ELRS rien ne se passe :
Quelqu'un a-t-il une idée ou eu ce problème avec le module Namimno ELRS Oled 2.4 ?
Merci à vous
Merci à vous
captflame2121- Messages : 381
Re: Pb lua ELRSV2 pour mise en service Module Namimno Elrs Oled 2.4 ghz sur Horus X10 (opentx 2.3.14)
bonjour captflame, es tu certain que ton module soit bien flashé ? car la couleur de ton écran est typique d'un scripte lua non compatible avec le firmware du module.
aeromanu- Messages : 125
As tu déclaré ton rx sur ta radio en crcf ? sinon ça fonctionne pas !
Bjr Aeromanu,
Je viens de reflashé le Tx Namimno, tous ce passe bien aucun pb.
J'ai crée un modèle avec un CRCF
Je lance le script mais rien n'y fait.
J'ai crée un post sur we are FPV:
-Réponse la X10 apparamment comme la Q7 ne peut pas fonctionner en 500hz.
Il existe une modif pour la Q7 pour fonctionner en 115 hz mais pas pour la X10.
Le boitier TX Namimno oled 2.4 ghz ELRS au démarrage est sur 500 hz et je ne peux pas le mettre en manuel plus bas.
Je crois que sa va être compliqué et c'est surement cela que sa fonctionne pas.
Mais le LUA DEVRAIT TOUS DE MËME se lancer , enfin pas sur .
Bjr le module Namimno Fonctionne enfin.
Que se soit sur Horus x10 ou X12s upgradée ISRM cela fonctionne mais il faut descendre le baudrate de 400 k à 115k SINON le LUA ne fonctionne pas.
Je remercie Jérôme de we are FPV qui avec son histoire de baudrate à permis de résoudre mon problème .
La fréquence est pas au maxi pas le choix de toute façon.
J'ai lu sur le net qu'une personne avait eu le même problème avec un module Happymodel donc voilà c'est bien un problème de fréquence .
» Module JR ELRS 2.4 ghz ( Namimno , Betaflight , Happy ... ) fonctionne ou pas avec X12S uPPGRAD2E isrm
» Flasher Horus/Module OpenTX sans passer par FrOS
» OpenTX 2.2 pour Horus
» Probleme sauvegarde du Firmware FRTX de la radio Horus lors de la mise en place de OpenTX
» widget pour horus opentx
