Flasher Horus/Module OpenTX sans passer par FrOS
Il me semble avoir lu quelque part (mais je retrouve plus) que l’on pouvais mettre à jour le module iXJT sans repasser par FrOS mais directement depuis OpenTX 235 ?
Si c’est confirmé, ce lien est peut-être à modifier ?
https://opentx-doc.fr/wiki/flasher-une-horus
Attafr- Messages : 679
Re: Flasher Horus/Module OpenTX sans passer par FrOS
Oui, les firmwares du iXJT (pour Horus) ont été extraits des firmwares officiels FrSky grâce à cette méthode. Ils sont mis à disposition dans les Pack SD générés par LapinFou. La mise à jour s'effectue de la même façon que pour un module XJT interne (avec la radio aller sur le navigateur de carte SD, sélectionner le firmware, faire une appui long sur [Enter], sélectionner dans le menu contextuel "Flasher le module Interne").
Le lien indiqué dans le précédent post montre la procédure officielle initiale (elle est aussi toujours valable mais bien plus complexe).
J'ai une Horus X10S Express et dans les packs SD et dans la rubrique Firmware ne figure que la version ISRM 1.1.3.
Une version plus récente existe sur le site FrSky, est-ce que je peux utiliser cette version sans passer par FrOs pour mettre à jour mon module émetteur ?
Je me doute que non, puisqu'il semble que les firmware proposés sont extraits des firmware officiel, mais je préfère avoir confirmation.
De plus dans le pack SD il n'existe qu'une version ISRM sans mention de FCC ou Eu-LBT, pourquoi ?
Helisud- Messages : 11
Oui, FrSky met à disposition des firmwares ISRM plus récents.
Cependant, connaissant le cycle habituel de développement de FrSky, certains utilisateurs prudents n'utilisent pas tout de suite le dernier firmware et observent avec attention les échanges dans les forums (ici et ailleurs) pour s'assurer de la stabilité et de l'absence de bug du firmware. Tu trouveras cependant un pack provisoire des derniers firmwares fait par LapinFou.
Oui, tu peux utiliser le dernier firmware contenu "FW-X10X10SEXPRESS-ISRM-v2.1.0.zip" (site officiel FrSky>Horus X10S Express>Download>FIRMWARE-ISRM) et flasher ton module HF nommé ISRM directement à partir de OpenTx. Pour rappel si tu utilises le firmware 2.1, il faut utiliser aussi les firmware v2.1 associés pour tes récepteurs.
Il a donc momentanément séparé les firmwares ISRM v1.1.3 des firmwares ISRM v2.1.0 dans deux packs différents.
Oui, c'est que LapinFou fait parti des utilisateurs prudents.Helisud a écrit:De plus dans le pack SD il n'existe qu'une version ISRM sans mention de FCC ou Eu-LBT, pourquoi ?
Je ne trouve qu'un pack contenant la v1.1.3, mais peut être que je cherche mal.
Même dans cette version 1.1.3 il n'y a pas d'indication concernant un mode FCC ou Eu-LBT, mais il y a un script LUA pour commuter en version LBT, est-ce que ça veut dire que si je mets à jour mon ISRM en v1.1.3 ou 2.1.0 (mais sur ton conseil je vais attendre un peu que cette version soit éprouvée) ma radio sera automatiquement en FCC et que je dois utiliser le script pour qu'elle soit conforme à la norme européenne ?
Le pack contenant les nouveaux firmware v2.1 se trouve ici : firmwares 2020-04-01. Attention, je ne suis pas sûr à l'heure où j'écris ces lignes qu'il contient bien les dernières versions.
Le module HF ISRM contient simultanément les protocoles suivants : ACCST_D16_LBT, ACCST_D16_FCC, ACCESS_LBT et ACCESS_FCC.
Donc un seul firmware du module HF ISRM contient aussi bien les variantes EU_LBT que les variantes FCC. Le basculement d'une norme à l'autre se fait logiciellement avec un script LUA.
Compte-tenu du durcissement de la législation Européenne et FCC, la modification du zonage du firmware d'un module RF par l'utilisateur final est censée être interdite ou extrêmement encadrée : plus d'information concernant l'aspect législatif ici. Pour rappel, la seule norme légale en Europe est la norme EU-LBT. Tu trouveras cependant dans les derniers Pack SD le script permettant de modifier la norme de la radio dans Firmware>ISRM.
Merci c'était justement le sens de ma question, mon module HF ISRM est actuellement en Eu-LBT, et je veux être sur qu'il ne soit pas en FCC après mise à jour.
Donc si je comprends, si j'installe le Firmware du pack, il me faudra aussi installer le script LUA pour définir la norme FCC/EU-LBT moi même, c'est cela ? Cela se fait directement dans la radio en lançant le script ? Si ma radio était avant mise à jour en Eu-LBT, lors de la mise à jour, bascule-t'elle d'office en EuLBT ou passe-t'elle en FCC et je dois moi même choisir via le script de la remettre en Eu-LBT ?
Désolé de ces questions, mais je veux bien comprendre ce que je fais, je fais partie du bureau d'un club d'aéromodélisme et j'aimerai être sur de voler en toute légalité.
SI ton module ISRM est en mode LBT, il restera en LBT après mis à jour.
Et si ce n'était pas le cas, le petit script est là pour te mettre dans la légalité.
Merci beaucoup pour cette précision
» Passer une X12S FrOS en OpenTX
» Flasher Module externe VS flasher S-port externe X10S OpenTx 2.3
» Passer une X10S Express de FrOS à openTX
» NOUVELLE NORME SUR HORUS 10
» Code LUA sans passer par OPenTx pour lire la valeur de la lipo de mon planeur
