-40%
Tefal Ingenio Emotion – Batterie de cuisine 10 pièces (induction, ...
59.99 € 99.99 €
Flasher Module externe VS flasher S-port externe X10S OpenTx 2.3
Flasher Module externe VS flasher S-port externe X10S OpenTx 2.3 Empty Flasher Module externe VS flasher S-port externe X10S OpenTx 2.3
Message par Fab Lun 25 Juil 2022 - 10:43
Salut à tous,
Pour flasher mon récepteur depuis ma radio X10S je me demandais quel option il fallait choisir.
Les tutos montre l'option flasher module externe mais sur des versions où il n'y a pas flasher S-port externe dans le menu.
Je voulais m'assurer de bien choisir le bon.
Lequel choisir et quelle différence entre les deux?
Merci.
Fab
Masculin Messages : 22
Flasher Module externe VS flasher S-port externe X10S OpenTx 2.3 Empty Re: Flasher Module externe VS flasher S-port externe X10S OpenTx 2.3
Message par Fab Lun 25 Juil 2022 - 12:24
Ok j'ai capté, la X10S a un S-port à l'arrière ce qui facilite la mise à jour du récepteur via la radio.
Il faut brancher le câble en direct sur le S-port de la radio d'un côté et sur le S-port du recepteur de l'autre. Puis choisir flasher S-Port externe après avoir selectionné
le firmware du recepteur qu'on aura mis sur la carte SD.
En tout cas ça marche comme ça sous open TX 2.3
Fab
Message par Jo le Papy Lun 25 Juil 2022 - 12:57
il faut choisir flasher S.Port (avec bien sûr le récepteur branché sur la prise S.Port de la radio avec le câble adéquat)
flasher module externe est utilisé pour flasher... un module externe (par exemple un multi-module dans la baie JR)
Jo le Papy
Jo le Papy
Masculin Messages : 1146
https://www.brisse-rc.com/
