[TUTO] Flasher des modules externes S-Port avec la radio
+4
nicephore
8 participants
EDIT du 12 nov. 2015 : Un tuto plus récent & simplifié valable pour toutes les versions d'OpenTX est ici :
https://frskytaranis.forumactif.org/t2921-newbies-mini-tuto-simple-passer-facilement-un-recepteur-en-version-eu-ou-non-eu
Voici comment flasher les firmwares de vos modules externes à partir de la radio.
L'exemple suivant concerne le X8R, le firmware de la radio doit être en v.2.10 minimum.
1) Vérifier Que la radio est en version 2.10 minimum.
[MENU long] -> Page 5
2) Téléchargez ce [Pack de firmwares] à jour au 13 août 2015.
J'ai tout rassemblé et vous ai mâché le travail...
Décompressez l'archive et placez le répertoire FIRMWARES à la racine de votre carte SD.
3) Avec 2 câbles de servomoteurs, réalisez le cordon suivant en tâchant de ne pas excéder 25 / 30cm.
Plus le cordon est long, et plus les risques de perturbation des données sont importants.
Ce 1er cordon simple ne fonctionnera QUE SI LA RADIO N'EST PAS ALIMENTÉE A PLUS DE 10V !!! sinon, vous grillerez le module.
Une astuce toute simple à 3 francs 6 sous est d'intercaler un régulateur 5V qui va nous permettre d'utiliser la radio QUELLE QUE SOIT SA TENSION DE FONCTIONNEMENT, ça fonctionnera donc en Li-Po 3S.
Ici aussi, gardez à l'esprit de ne pas dépasser 25 / 30cm de longueur totale.
Nul besoin de faire un circuit imprimé pour ce montage, une simple plaque à trous, 2 condensateurs et un LM7805 feront l'affaire.
Les fainéants pourront tout aussi bien glisser un module UBEC 5V à la place.
IMPORTANT : Pour le cordon régulé ci-dessous, repérez bien quelle est la prise qui va sur la radio et celle qui va sur le S-Port, marquez les avec un morceau d'adhésif inscrit TX et RX de chaque côté du câble ; Comme ce sont les mêmes prises, il y'a toujours danger d'intervertir.
4) Raccordez le cordon à la prise S-Port du RX et aux 3 connections basses de la baie d'accueil de la radio (Attention à la polarité).
LE RX ne doit pas être alimenté, ne doit pas être connecté à un contrôleur et dans la mesure du possible ne doit pas être connecté non-plus à un/des servo(s).
Sur la photo ci-dessous, je n'ai pas utilisé de prise servo mais c'est exactement pareil, les broches 1 & 2 de la baie d'accueil ne nous servent pas pour cette application.
5) Allumez la radio et entrez dans l'explorateur de carte SD.
[MENU long] -> Page 2
Et entrez dans le répertoire des firmwares.
Pour ce tuto, souhaitons flasher un X8R, descendez l'arborescence jusqu'au répertoire X8R.
... et sélectionnez le firmware que vous souhaitez installer dans le RX. (Ici, la version standard non-EU car ma radio est internationale).
TOUT LES FIRMWARES PREVUS POUR LES RECEPTEURS ET AUTRES SATELLITES ONT UNE EXTENTION .FRK
Une fois le firmware sélectionné, [ENT long] -> /Flasher module externe/
... et validez.
Patientez, et c'est fait.
Pour flasher le module interne, la procédure est exactement la même mais sans les câbles ; Les firmwares sont dans le répertoire XJT.
Pour la mise à jour du bootloader, c'est identique sauf qu'il vous faudra placer le firmware *.bin OpenTX dans le répertoire Firmwares et sélectionner celui-ci.
Un grand merci à LapinFou qui m'a aiguillé sur mes 1ers pas pour flasher mon module interne.
C'est de cette façon qu'il est possible de conformer une radio internationale aux spécifications EU et vice-versa.
Et comme aiment signer les américains : Et voilà !
... et validez.
Re: [TUTO] Flasher des modules externes S-Port avec la radio
Nickel !
Petite remarque, tu aurais du ajouter dans tes images une indication que les 5 points noirs sur la gauche représente les connecteurs dans la baie du module externe de la Taranis (et préciser l'orientation, car tout dépend dans quel sens tu tiens la radio...). Ce n'est pas évident pour les débutant.
Ajouter dans les méga tuto !
J'ai déjà fait cela mais dans un dossier [Firmware] sans "S" pour ne pas le confondre avec [FIRMWARES].
Et dans mon cas, un UBEC ira mieux qu'un 7805 introuvable dans la région
LapinFou, tu l'as déduits toi-même qu'il s'agissait de la connectique de baie, donc, ça devrait aller
Et pour la polarité, je viens d'ajouter les photos qui montrent tout ça.
Murphy, j'ai préféré tout mettre dans le même répertoire pour éviter d'en avoir trop.
Et comme c'est classé en sous-répertoires, faudrait vraiment le vouloir pour se gourer, mais rien n'empêche que chacun fasse à sa sauce, ta façon de faire fonctionne aussi bien.
Avec les photos c'est nickel !!!
Super boulot !
Quelle est la valeur de résistance qui est en série avec la LED ?
Super boulot !
J'ai pris ce que j'avais dans les tiroirs, là, j'ai mis une 330 sur le 5V.
270, c'est bien, et si t'as pas, 470 ça ira aussi.
La valeurs des condos n'est pas critique non-plus (entre 1 et 470µF) On doit même pouvoir se passer du condo d'entrée, voire aussi probablement de celui de sortie.
Merci pour la LED.
Pour les Condos, je ne sais pas comment c'est routé à l'intérieur, mais il ne faut peut-être pas créer un trop fort appel de courant sur le pin... Ceci dit, c'est probablement connecté directement (avec l'inter général au milieu) à la batterie de la radio.
Très bon [tuto] @Heisenberg , clair et documenté.
Pour la tension, oui, il est possible de ne pas mettre de condos à l'entrée du régulateur, vu qu'on est sur une batterie en source de tension et que ce qui est a alimenté est pas trop gourmand.
A la sortie par contre, il est conseillé d'en mettre un quand même, pas forcément un gros, mais pour 'découpler' (parasites crées par le signal digital)
Cette sortie est en direct sur la batterie..? Il y a pas un régulateur 6 volts déjà ?
Une autre possibilité, un peu moche, mais qui dépanne, c'est des diodes en cascade.
Si tu as 8.4V (lipo 2s) en alimentation, avec des diodes de 0.7V de chute de tension, en en mettant 5 les unes derrière les autre, la chute de tension sera de 3.5V, et il y aura 4.9V pour alimenter le récepteur.
Par contre, quand l'accu descend à 6V, il reste plus que 2.5V, et ça suffira pas :p
En passant, c'est bête, mais peut-être indiquer qu'il est préférable de ne pas avoir de servos ou ESC connectés au récepteur que l'on flash :p
De la même manière, éviter les câbles de 50cm, un câble long peu perturber (vécu sur Arduino en mode ICSP)
.AleX.- Messages : 1459
Perso j'ai flashé TOUS mes X8R X6R (5x X8R et 1x X6R) directement depuis mes modèles. Cela a parfaitement fonctionné. Apparemment lorsque le RX démarre en mode bootloader pour se mettre à jour, il n'envoie pas de signal PPM vers les servos. Donc, ces derniers ne bougent pas et ne consomment pas.
Je ne dis pas que c'est comme cela qu'il faut faire, je fais juste mon retour d’expérience.
super merci pour ce partage partage.
nicephore- Messages : 612
La 1ere chose à laquelle j'ai pensé, ce sont bien les diodes .Alex. mais je voulais que le câble puisse avoir une plage de fonctionnement large. C'est aussi pour dépanner les copains sur le terrain.
Le reg. 6V est présent sur la pin 2 en partant du haut sur les radios JR mais pas sur la Taranis, ça aussi, c'est l'un des 1ers trucs qui m'est venu à l'esprit. Cependant, je ne suis pas absolument certain que ce picot ne soit relié à rien car au voltmètre, j'ai un petit résidu de tension faible, je n'ai pas poussé plus loin pour voir ce qu'il pouvait en sortir.
Pour les servos connectés, j'ai fait l'expérience et ça ne semble pas poser de pépin car il n'y a en effet aucun bougé et je ne serais pas étonné que le RX n'envoie aucune trame sur ses voies en mode flashage. Ceci dit, par précaution, je te suis dans l'idée.
Pour la longueur du câble, oui, on peut en effet le signaler, tout comme on peut aussi préconiser une ferrite. Je modifie le tuto de suite.
Bravo @Heisenberg pour ce tuto clair mais aussi pour la compilation des firmwares !
salut,
Super tuto...merci également à lapin-fou
Je me retrouve comme un idiot à l'heure qu'il est.
J'essaie de flasher un X8R sans aucun succés.
La méthode fonctionne car j'en ai déjà flashé un il y'a 15 jours et je viens de flasher un FLVSS sans problème non-plus.
J'ai eu un doute sur le montage mais même avec une autre radio avec batterie d'origine et juste le simple cordon, ça ne marche pas, j'ai systématiquement "Firmware update error".
Avec l'ancienne manière et le Firm radio spécial maintenance, c'est pareil, pas moyen de flasher ce maudit X8R, ça reste sur "Finding device".
Je ne me souviens plus s'il y'a un ou des cavaliers à positionner de mémoire, non, mais là, je sèche.
Le firm que j'essaie d'injecter est celui-ci : http://www.frsky-rc.com/download/view.php?sort=Firmware&down=192&file=X8R/X6R%20%E2%80%93%20Non-EU%20Version
Si j'essaie avec le firmware "eu", c'est pareil aussi.
Personne n'aurait une idée ?
Mmmm bizarre....
As-tu essayé de brancher le cordon uniquement lorsque le message "Finding Device" est affiché??
SInon, essayé avec un autre RX. Si cela fonctionne, alors le prix vient du RX que tu essais de flasher.
Sérieusement bizarre même.
Oui, je l'ai fait aussi dans cet ordre et rien de rien.
Je dois passer à côté de quelque chose parce qu'avec 2 X8R et 2 Taranis, c'est kifkif, ça ne veut pas.
J'ai eu un doute sur l'intégrité des fichiers FRK mais s'ils étaient corrompus, ça démarrerait quand même le flashage (j'ai tenté avec le flvss).
Je vais essayer de me retrouver un programmateur FTDI dans mes tiroirs mais j'aimerais bien savoir quel est le pépin.
J'ai un FLVSS qui ne veut rien savoir non plus, comme s'il manquait le bootloader dessus. En l'occurrence c'est possible parce que c'est un "échantillon" que j'avais reçu pour le dev avant la sortie.
Peut-être que quelqu'un s'est loupé à la production avec ton X8R.
Suite & fin : J'ai flashé ce RX avec un PC & un programmateur USB / TTL sans problème. Et depuis, j'arrive à le flasher le re-flasher et le re-re-flasher avec la radio comme les autres.
Quelque chose bloquait et s'est débloqué, un cas particulier.
Impossible de binder mon X8R suite flashage
Taranis en version 2.1.3
j'ai suivi le tuto à la lettre, avec le cordon fais maison, j'ai pris le fichier du x8r dans le packet fournis ici (merci) que j'ai placé sur la SD de la taranis.
Taranis FR de 2013 E02 FR FH
Taranis bootloader 2.0.13
le flashage c'est bien passé
impossible de binder par l'opération suivante :
j'allume la taranis , vais dans le menu config page 2
D16 CH1-8 N° RÉCEPTEUR 01
j’appuie sur BIND des bips je vais appuyer sur f/s du X8R ET j'alimente le x8r en 5,5 volts
j'attends quelques secondes je relache f/s et je débranche le x8r
j'appuis sur bind les bips s'arretent
je rallume la radio et branche le x8r mais RIEN , led rouge qui clignote doucement.
bref, je redecide de flacher le x8r avec le cordon fr-USB-3 tout se passe bien, le led est verte sur le x8r
mais pas possible de binder.
ou est l'erreur ?
faut-il flasher aussi la radio ? comment ?
merci pour votre aide
bertrand
ou est l'erreur ?
bertrand
rapy73- Messages : 210
Avec quel firmware as-tu flashé le récepteur, EU ou non-EU ?
Et ton module d'émission, il flashé avec quoi, EU ou non-EU ?
j'ai utilisé le EU pour la France c'est bien cela ?
Sinon j'ai rien fais pour le module interne de la Taranis....je crois que ça pourrait venir de là...
votre avis ?
quel firmware pour le module interne ?
votre avis ?
Ben essaye de reflasher ton RX avec un firmware non-EU...
Si ta Taranis a été acheté avant Janvier 2015, elle utilise un firmware non-EU.
Si sa Taranis est de 2013, alors c'est le firmware non-EU qu'il faut !
Avant Janv. 2015, les firmwares étaient les mêmes à travers le monde.
[EDIT] Je répondais à un message d'Heisenberg qui a été effacé entre temps....
merci OK ça fonctionne avec un fimware non-EU
Je comprends pas tout, ce flashage c'est pour se mettre en conformité avec la réception européenne ? alors pourquoi non-EU
Cela veut-il dire que pour mon gps, vario, doivent être flasher ? et en non-EU aussi ?
Tout est ici (lien présent dans ma signature):
https://frskytaranis.forumactif.org/t1704-certification-etsi-en-300-328-pour-les-taranis-et-rx-de-la-serie-x-liens-pour-telecharger-les-mises-a-jour
Cela ne concerne que le côté radio, pas les capteurs.
» Modules externes
» Modules internes et/externes
» 2 modules externes intégrés à une X9D
» Modules Externes sur Horus
» 2 modules externes dans la taranis plus de 2015
