-21%
LEGO® Icons 10329 Les Plantes Miniatures, Collection Botanique
39.59 € 49.99 €
2 modules externes intégrés à une X9D
2 modules externes intégrés à une X9D Empty 2 modules externes intégrés à une X9D
Message par diiity Sam 16 Juil 2016 - 12:19
Je voudrais intégrer dans la radio 2 module externes.
En ce qui concerne ces derniers pas de souci avec un inter 2 circuits 3 positions, ce sera toujours l'un ou l'autre mais si j'ai un module externe de branché, il sera alimenté avec l'un ou l'autre des module interne.
Ce n'est pas gênant?
J'ai lu ce fil mais comme je ne connais pas cette radio et qu'elle est peut être pourvue d'une prise supplémentaire PPM
https://frskytaranis.forumactif.org/t3652-2-modules-externe-dans-la-x9e
serge
Masculin Messages : 1950
2 modules externes intégrés à une X9D Empty Re: 2 modules externes intégrés à une X9D
Message par Kilrah Sam 16 Juil 2016 - 14:00
Heu pourquoi il le serait? Et oui ça peut être gênant.
Masculin Messages : 2181
Message par diiity Sam 16 Juil 2016 - 14:19
J'en étais pas sur puiqu'on peut voler avec le module interne frsky et un module externe connecté
Message par Kilrah Sam 16 Juil 2016 - 16:12
Cemme je dis ça peut poser problème, mais ça peut aussi marcher. A essayer, sans garantie.
Mais je répète ma question, parce qu'il me semble qu'il n'ait rien qui te force à avoir 2 modules actifs en mêeme temps.
Message par diiity Sam 16 Juil 2016 - 18:26
Kilrah a écrit:
D'émettre inutilement car ça chauffe plus les transistors
Message par Heisenberg Dim 17 Juil 2016 - 18:38
Kilrah a écrit:Cemme je dis ça peut poser problème, mais ça peut aussi marcher. A essayer, sans garantie.
Comme déjà répondu, avec le schéma déjà posté, à aucun moment les différents TX (hack-modules) dans la radio n'émettent en même temps et c'est préférable d'ailleurs, tant au niveau conso qu'au niveau parasitage et, de facto, pertes de liaisons.
L'interne d'origine s'active ou pas dans le soft et le repiquage sur la baie d'accueil se sélectionne par un inter rotatif 3 positions, c'est le montage le plus simple et sur possible.
Masculin Messages : 1494
Message par diiity Dim 17 Juil 2016 - 22:00
Si je laisse le module externe branché et que je commute sur un module rajouté, les deux seront alimentés en même temps.
C'est la mon souci Sad
Message par Kilrah Dim 17 Juil 2016 - 22:22
Non parce que le but d'avoir un inter à 2 circuits comme tu l'indiques c'est que l'un bascule le signal, et l'autre l'alimentation.
Message par diiity Dim 17 Juil 2016 - 22:52
Oui mais pour cela il faut que je coupe le PPM et le + du module branché sur la baie et dans ce où?
Il me faudrait le schéma de la X9D plus
Message par Kilrah Dim 17 Juil 2016 - 23:11
C'est pas bien dur de suivre les pistes quelques cm depuis les pins du module externe...
Message par diiity Lun 18 Juil 2016 - 9:46
oui j'ai bien suivi ces pistes mais il y a 2 résistances R6 et R12 qui sont très près de la pin PPM et là pour souder avec mes yeux de vieux briscard, c'est pas gagné car je suppose qu'il faut se connecter entre les 2.
De plus, la piste PPM part dans 2 sens, d'un coté vers la nappe de l'autre vers Q2 et R3, quel cotè couper?
