2 Modules Externe dans la X9E
Message par mobidick le Sam 16 Avr - 10:28
Ayant plusieurs récepteurs 2,4Ghz (Jeti et Multiplex), j'ai installé 2 TX dans la Taranis X9E.Ils ne fonctionnent pas en même temps , un switch (on/on) les active séparément . Chaque TX a son antenne , le TX Multiplex a son écran pour la télémétrie .Quelques Photos vont suivre .
mobidick
Re: 2 Modules Externe dans la X9E
Message par mobidick le Sam 16 Avr - 10:35
mobidick
Message par mobidick le Sam 16 Avr - 20:08
Tout est connecté sans soudure, juste des rallonges servos .
Fichiers joints
IMG_20160413_203726.jpg Vous n'avez pas la permission de télécharger les fichiers joints.(28 Ko) Téléchargé 92 fois
IMG_20160413_203742.jpg Vous n'avez pas la permission de télécharger les fichiers joints.(22 Ko) Téléchargé 62 fois
IMG_20160413_203823.jpg Vous n'avez pas la permission de télécharger les fichiers joints.(23 Ko) Téléchargé 51 fois
IMG_20160413_204133.jpg Vous n'avez pas la permission de télécharger les fichiers joints.(19 Ko) Téléchargé 54 fois
IMG_20160416_110408.jpg Vous n'avez pas la permission de télécharger les fichiers joints.(18 Ko) Téléchargé 51 fois
mobidick
Message par Heisenberg le Dim 17 Avr - 1:54
On est au moins 2 à avoir une radio qui ressemblent à un arbre ;-)
Message par dumas le Dim 17 Avr - 9:09
Non + 1 ( Assan/ MPX)
pierre
dumas
Message par Heisenberg le Dim 17 Avr - 10:19
Puisqu'on a déjà un potentiel président, secrétaire général et trésorier, je propose la fondation de l'ARRA.
Amicale des Radios qui Ressemblent à un Arbre.
Message par dumas le Dim 17 Avr - 11:29
Difficile de renier ce qu'on avait avant la Taranis! C'est ça les arbres généalogiques!
pierre
dumas
Message par Cousinhube34 le Dim 17 Avr - 13:48
Salut, Tu utilises un inter unipolaire et tu coupes juste le + ou le signal PPM aussi ?
Cousinhube34
Message par dumas le Lun 18 Avr - 0:11
Inter 2x3 avec sécurité ('verrouillage) d'un côté Assan de l'autre MPX
Modèle vendu il y a quelques années par Schulze (de) le fabriquant des chargeurs
pierre
dumas
Message par dumas le Lun 18 Avr - 0:13
ça coupe alim et signal Je dois avoir le schéma mais où?
pierre
dumas
Message par Heisenberg le Lun 18 Avr - 9:28
Couper le signal, on peut mais ça ne sert pas vraiment à quelque-chose et c'est surtout plus compliqué pour trouver l'inter qui va bien et faire discret.
Mon branchement est celui-ci :
Message par mobidick le Sam 23 Avr - 20:18
Cousinhube34 a écrit:Salut, Tu utilises un inter unipolaire et tu coupes juste le + ou le signal PPM aussi ?
Bonjour, j'ai utilisé un inter. bipolaire(on/on) et je coupe deux des cinq broches ( 2 extérieurs ), je ne suis pas un électronicien Sad donc je ne sais pas se que j'ai coupé ...
mobidick
Message par Cousinhube34 le Sam 23 Avr - 22:06
Ah oui, effectivement, c'est embêtant si tu ne sais pas ce que tu as coupé ! En fait, il faut couper au minimum le +. Le - et le signal PPM, à priori, on peu s'en passer et les laisser raccordés aux modules en permanence.
Cousinhube34
Message par Kilrah le Dim 24 Avr - 7:26
Il faut en général aussi couper le PPM, parce qu'un module non alimenté peut le tirer vers le bas.
Message par mobidick le Dim 24 Avr - 13:31
petit shéma ...
Fichiers joints
Taranis + 2TX.gif Vous n'avez pas la permission de télécharger les fichiers joints.(23 Ko) Téléchargé 40 fois
mobidick
Message par DAMS le Dim 24 Avr - 16:12
J'ai un module TU2 Jeti qui est installé sur une mc22 et pourriez-vous me dire comment le raccorder à la X9E?
Ca serait trés sympa avec un petit schéma Laughing
D'après la notice Jeti il y a le +, - et PPM
Ou brancher les 3 fils sur la X9E?
Merci d'avance.
Ca serait top Wink
DAMS
Message par Heisenberg le Dim 24 Avr - 18:10
DAMS a écrit:.../...comment le raccorder à la X9E?
Ca serait trés sympa avec un petit schéma.../...
C'est une blague ?
Message par DAMS le Dim 24 Avr - 18:26
Heu, non, Sad
De haut en bas il y a bien le -(fil noir coté inter), + (fil rouge coté inter) et PPM (fil jaune vers le module)?
A quoi servent les fils vert et bleus?
Désolé de demander mais je ne voudrais pas trop me tromper en le branchant.
DAMS
Message par Heisenberg le Dim 24 Avr - 18:31
Tu as 2 schémas plus haut.
Si tu parles de fils qui proviennent de ton module Jeti, ça doit être dans sa notice.
Si ça vient de la X9E, je ne vois vraiment pas ce que sont ces fils.
Message par DAMS le Dim 24 Avr - 18:43
J'ai les fils repérés avec la notice Jeti mais c'est coté X9E le problème, pour avoir les bornes , au pire, je pourrais contrôler demain avec un voltmètre pour être sur du + et - car je ne suis pas chez moi pour le moment.
Le top serait d'avoir les bornes repérées sur le schéma TARANIS + 2TX
Je suis un peu novice dans ce domaine
DAMS
Message par Heisenberg le Dim 24 Avr - 18:52
Pas très clair ta demande...
Tu n'as que le PPM et l'alim à brancher sur ta radio, tes 2 autres fils, non.
Si c'est la correspondance des broches de la radio que tu recherches, c'est comme suit (ne tiens pas compte du shéma de cable de droite qui ne te concerne pas) :
Message par DAMS le Dim 24 Avr - 18:57
Ah merci, donc pour brancher mon module ou il y a le +,- et PPM, j'utilises la 2°, 3° et dernière broche de la radio.
Réponse rapide, nickel  Laughing
Merci Heisenberg
DAMS
