Impossible flasher module externe
Bonjour, après passage à ACCST V2 je remettais petit à petit mes récepteurs à jour quand j'ai eu (de mémoire) pas de communication avec Rx, j'en ai essayé un autre , même résultat. Vous savez qu'avec la X9E tout est ouvert et je me demande s'il n'y a pas eu un petit court jus sur la carte où est branché le câble car il y avait une petite odeur suspecte qui flottait après. Donc ma question est : peut on trouver et changer des pièces ou bien y a t il un réparateur pour les taranis ?
Avant je vais réessayer la manip pour être sûr.
Merci d'avance
Merci d'avance
PIRKIROULE- Messages : 234
Re: Impossible flasher module externe
je précise que ma radio semble marcher normalement pour ce qui est de l'émission
lorsque l'on flashe un récepteur avec une X9E, il y a un risque que la tension de la batterie d'alimentation de l'émetteur, soit trop élevée, pour le récepteur, et c'est le récepteur qui en subit les conséquences.
C'est pour cela que je n'utilise plus mes X9E pour flasher les récepteur, mais ma Qx7S.
Les pièces pour X9E se font rare, Intermodele en avait.....
Gerou- Messages : 655
merci, je vais voir, mais je ne ma fais guère d'illusions. Jusque là j'utilisais une deuxième batterie à moins de 10v mais on n'est pas à l'abri d'une erreur.
le problème c'est que c'est ma X9E qui sentait le "chaud" après ma dernière tentative
Il va falloir procéder par étapes, pour essayer de trouver la panne.
La radio démarre, tu accède aux modèles, à la programmation?
Pour la partie HF, tester avec un module externe (si tu as ca en stock).
Après le passage en V2, il y a t'il eu un moment où tu soit sur que TX et RX fonctionnaient, pour être sur qu'il n'y a pas eu de soucis de versions de firmware.
Si tu as un récepteur qui n'a pas été migré, revenir en V1 sur l'émetteur pour valider le bon fonctionnement.
Mais step by step.
Mais step by step.
Bonjour, j'ai beaucoup de réponses à tes questions.
Flashage du module int = OK
Flashage de RX en D9 = OK
flashage en D16 X 7 = OK
Bind de tous ces récepteurs, vérification et vol courte distance en Hélico = OK
C'est en m'attaquant au 8ème récepteur X6R que j'ai eu comme réponse que le module ext était inaccessible ou qq chose comme ça.
J'ai réessayé hier par 2 fois, même réponse. par contre je ne suis pas revenu en V1.
J'ai trouvé chez Intermodèle le circuit sur lequel se branche le câble pour les flashs et qui sentait le "chaud" je vais essayer de le changer et en cas d'échec je reviendrai en V1 pour vérif mais je n'y crois guère car tout marchais bien jusque là
j'ai dit une bêtise, je n'ai pas flashé en D9 mais seulement bindé
Pour les messages affichés: le rond blanc dans le carré noir, correspond à l'activation de l'enregistrement des logs.
Pour l'autre il s'agit du mode emergency.
Concernant le mode emergency, voila le fil de discussion que j'avais ouvert https://frskytaranis.forumactif.org/t11218-x9e-comportement-inhabituel
j'ai lu le post et ça correspond car j'ai remarqué que lorsque je me branche en vue de flasher un Rx la TA tombe à zero puis ça rentre dans l'ordre car je change de batterie pour faire la manip.
Après que j'ai envoyé la photo, redémarrage sans le signal emergency puis changement de modèle et disparition du rond blanc dans le carré noir.
Je n'ai aucune date sur mes batteries, la Tx date d'au moins 7 ans donc...
Pour le monde emergency l'incident ne s'est jamais reproduit.
Pour les logs, tu dois avoir une programmation qui l'active, il te faut voir dans le modèle dans les fonctions spéciales.
a priori je les active sur tous les modèles par l'inter de coupure moteur
Gerou, je suis allé chez intermodel j'ai acheté la carte que j'accusais d'être responsable de tout.
En fait l'échange n'a rien donné mais l'émetteur marche, de plus j'ai donné un petit coup de tournevis sur la nappe dans ce contexte j'ai commandé et reçu une Tandem X20... Ya pu K
» Flasher Module externe VS flasher S-port externe X10S OpenTx 2.3
» X9E - Impossible de flasher module interne
» Impossible de mettre à jour mon Module externe JP4in1
» Impossible de flasher xsr via taranis
» Flashage module interne impossible + appraige impossible
