Impossible de mettre à jour mon Module externe JP4in1
Mon module JP4in1 qui fonctionnait parfaitement jusqu'à maintenant dysfonctionne et j'ai beau lire tous les articles sur ce forum et Open tx .doc je suis dans l'impasse.
Je résume ci dessous la situation:
1)Mon module fonctionne avec un récepteur CM703 Redcon mais si je vais dans Conf modele je vois clignoter V1.2.00 Upg advised.
2)J'ai voulu binder un récepteur R615X ORX (qui a déjà été bindé et qui a fonctionné) j'ai un premier problème lorsque je veux configurer mon modèle en sélectionnant HF externe mode "Multi" puis type je ne peux plus sélectionner DSM , il s'affiche "130" et cela bipe sans arrêt sans pouvoir choisir avec la molette
le bon protocole. Je suis obligé d'éteindre la radio pour arrêter le bip.
Pour corriger le problème , j'ai voulu mettre à jour le multi module depuis ma radio ( je suis en 2.3.11) ; J'ai téléchargé le firmware de mise à jour sur le site https://downloads.multi-module.org/ : multi-stm-serial-reta-v1.3.2.77.bin fichier que j'ai mis sur ma carte SD.
J'ai essayé directement depuis ma QX7 , après avoir renommé en plus court le fichier pour qu'il soit visible sur l'écran de la radio : la mise à jour me propose de flasher le bootloader ce que je n'ai pas fait de peur d'écraser mon BootLoader.
J'ai essayé via Companion en sélectionnant mise à jour Firmware et là cela semble bien se passer . Mais lorsque je reviens sur Conf Modèle j'ai toujours l'avertissement de mise à jour et le l'impossibilité de sélectionner le bon type de protocole et toujours "130" et bip sans pouvoir l'arrêter.
Pour information j'ai essayé la mise à jour avec un autre firmware multi-stm-cc2500-reta-v1.3.2.77. sans plus de succés.
Pouvez vous m'aider à trouver une trouver la solution?
Merci d'avance
Merci d'avance
Christian64- Messages : 105
erreur 130
bonjour avez vous eu une réponse à votre problème ??
j'ai le même souci .
JIPITI44- Messages : 3
Re: Impossible de mettre à jour mon Module externe JP4in1
Oui j'ai résolu mon problème à l'époque. Depuis j'ai fait l'acquisition d'une Radiomaster TX16S qui fonctionne sous Edgetx. C'est Opentx avec en plus les fonctions tactiles. Cette radio intègre de base un module Jp4in 1.
Ne me rappellant pas la procédure sur la Qx7 , je vous invite à aller sur Youtube et vous trouverez le tuto qui vous correspond. J'en ai sélectionné un qui explique comment mettre à jour une QX7 tant pour Opentx que pour mettre à jour le multi modules : https://youtu.be/548SPVz4Cm8?si=3uRNCBbm36CYjjmX
J'espère que cela répondra à votre question
merci pour l'info.
ma radio est une XD9+ lors de la derniere mise à jour j ai planté le multiprotocole. oups
je vais tout recommancé.
maintenant en vol exterieur je pilote avec une radio JETI suite à des problemes de coupure de signal avec ma TARANIS sans raison apparaent(batterie bien chargée, recepteur récent et mis à jour)
puis coupure definitive de l'image. 4 mois pour une soit disante réparation mais toujours probleme avec le multi.(chercher l'erreur).
bonne fin de journée à vous
et bon vol
et bon vol
» [Tuto] Mettre à jour son module TX "Multi STM32" depuis sa radio
» [RESOLU] Impossible de mettre à jour irangex
» Impossible flasher module externe
» Problème connection sur windows 10 radio tx16s MKII (driver pas à jour impossible de le mettre)
» Mettre à jour le firmware du module interne Tandem
