Flashage module interne impossible + appraige impossible
Page 1 sur 2 1, 2  Suivant
Message par goty le Sam 26 Mai 2018 - 15:38
salut à tous,
je ne peux :
ni flasher le module interne de ma x9D qui date d'octobre 2015: firmware udapte error module not responding
(fichiers mis dans firmware de la SD : xjt lbt 2017 03 17 frk et même XJT_FCC_2017-03-17.frk ...)
ni appairer mes 3 récepteurs X6R et deux X8R. (led verte et rouge fixes)
(x6r-x8r lbt 2017 02 10.frk et même X6R-X8R_FCC_2017-02-10.frk...)
je viens de tout mettre à jour : open tx de la radio 2.2, flasher mes trois récepteurs dans la même norme EU LBT, et j'ai meme mis à jour companion.
J'ai églement formater en " ms dos format "la carte SD.
Sachant une dernière chose, avant que je tente de mettre tout ça à jour, j'avais deux récepteurs (le X6R et le X8R qui respectivement me faisaient : une perte de signal RF à dix mètres pour le X6R et pour le X8R des servos qui se mettaient à faire n'importe quoi. étrangement le second x8R fonctionnait avant que je le flash, maintenant plus rien!
C'est le module interne de la radio qui merdouille? La carte SD? Suspect Suspect
MERCI!!!!!!!!!! Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy
goty
goty
Re: Flashage module interne impossible + appraige impossible
Message par goty le Sam 26 Mai 2018 - 15:42
petite précisoin c'est la taranis X9D PLUS...
goty
goty
Message par CoyotteDundee le Sam 26 Mai 2018 - 17:01
Sauf erreur de ma part, la carte SD doit être formatée en FAT16 ou FAT32.
Elle doit être aussi de bonne qualité (Les cartes d'origine sont connues pour être parfois assez médiocre) et rapide.
Commençons par mettre cela en ordre avant de retenter un flashage du module interne.
Ensuite, pourrais-tu compléter ton profil afin que chacun puisse disposer des bonnes infos pour t'aider.
Merci d'avance,
http://blog.baily-fouss.be/
Message par goty le Sam 26 Mai 2018 - 17:10
Merci Coyotte.
Effectivement c'est une carte d'origine.
j'en achète une autre et vais de ce pas mettre à jour mon profil.
Merci!
goty
goty
Message par goty le Lun 28 Mai 2018 - 11:28
Salut à tous,
bon j'ai acheté une carte SD Kingston 16GB class 10, formatée en FAT 32 (pas possible de le faire en fat 16 car c'est une carte de plus de 4GB). Toujours le même message : firmware udapte error module not responding.
sachant que je flash depuis la carte SD et non à partir de l'ordirnateur.
impossible de flasher le module interne.
Une petite idée?
merci!
goty
goty
Message par goty le Lun 28 Mai 2018 - 11:48
merci! j'essaie avec de logicile de formatage.
sinon tu aurais une autre idée? le module interne qui est mort?
Merci encore.
goty
goty
Message par goty le Lun 28 Mai 2018 - 11:53
Bon ben c'était pas le formatage... crotte...
goty
goty
Message par 3djc le Lun 28 Mai 2018 - 12:26
As tu des récepteurs déjà appairés qui fonctionne toujours ?
Message par LapinFou le Lun 28 Mai 2018 - 13:14
Je sais qu'il y a eu un batch de X9D+ où on ne pouvait pas mettre à jour le module XJT interne.
Ce batch était livré d'origine avec un FW EU-LBT.
Mais je crois que c'était un batch fin 1016/début 2017 (à vérifier).
Pour en revenir à ton problème:
1. Ta X9D+ a-t-elle déjà fonctionné correctement ?
2. Acheter neuve ou d'occasion (dans ce dernier cas, essaye de voir avec le vendeur).
3. Peux-tu essayer les RXs avec une autre radio FrSky (copain/connaissance à côté de chez toi).
4. Quelle version de X9D+ ? Version A01, A02, C01, ... ?
5. Dernier point, tu utilises bien ce menu pour flasher ton module interne:
Message par goty le Lun 28 Mai 2018 - 19:19
3djc a écrit:As tu des récepteurs déjà appairés qui fonctionne toujours ?
Non, aucun ne fonctionnent.
Lapin fou :
1. Ta X9D+ a-t-elle déjà fonctionné correctement ? Oui depuis deux ans!
2. Acheter neuve ou d'occasion (dans ce dernier cas, essaye de voir avec le vendeur).neuve je l'ai appelé deux fois, mais plus de garantie et il me suggère de passer par le dongle usb pour flasher le module interne.
3. Peux-tu essayer les RXs avec une autre radio FrSky (copain/connaissance à côté de chez toi).non
4. Quelle version de X9D+ ? Version A01, A02, C01, ... ?version E02
5. Dernier point, tu utilises bien ce menu pour flasher ton module interne: oui
Merci pour vos pistes de réflexion.
goty
goty
Message par 3djc le Lun 28 Mai 2018 - 19:36
Si tes récepteurs existant ne fonctionnent plus, ça aurait tendance a indiquer que ton module pourrais être en panne, ce qui expliquerait aussi que tu ne puisse plus le flasher
Message par goty le Lun 28 Mai 2018 - 19:40
oui 3djc, c'est aussi mon raisonnement, mais mon revendeur m'a dit qu'il penchait plus pour un problème logiciel d'où mes vaines tentatives de flashage du xjt.
goty
goty
Message par goty le Lun 28 Mai 2018 - 20:08
non c'est une antenne qui pivote mais ne se dévisse pas.
goty
goty
Message par goty le Lun 28 Mai 2018 - 20:10
dernière chose, après toutes ces tentatives, j'ai également changé la pile bouton, mais toujours rien.
goty
goty
Message par goty le Lun 28 Mai 2018 - 21:44
bon du coup, pas trop le gout de tenter les petites soudures de l'antenne afin de changer le module qui coute 35€+antenne neuve+fdp+risque que la carte mère me lâche...du coup je vais passer sur une Q7X. Un peu dégoûté mais bon, ...
est-ce que la bestiole est compatible aves les X6R et X8R?
Merci les gars pour vos interventions.
goty
goty
Message par .AleX. le Lun 28 Mai 2018 - 22:40
Et du coup, reflasher tes recepteurs en FCC ou en EU 'non LBT', tu as testé ?
Si tu retrouve exactement les même symptômes qu'avant, ça confirmerait bien le module interne qui est bancal.
Message par goty le Lun 28 Mai 2018 - 23:20
en foc, marche pas. en revanche EU non lbt je ne trouve pas le firmware.
goty
goty
Message par .AleX. le Lun 28 Mai 2018 - 23:49
Dans la page des download du X8R / X6R chez FrSky il reste des version EU de 2015 Wink
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] et [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Message par goty le Mar 29 Mai 2018 - 16:05
merci. rien à faire...
le module interne a dû rendre l'âme d'après ce que vous me répondez.
du coup, est-ce que je peux mettre un module externe? lequel?
j'hésite entre la Q7X et le module externe.
MERCi!!!!!
goty
goty
Message par goty le Mar 29 Mai 2018 - 16:20
Merci!
(je ne l'ai pas précisé dans ma dernière question, mais je voulais parler d'un possible conflit entre mon module interne défectueux et l'externe.)
goty
goty
Message par goty le Mar 29 Mai 2018 - 16:28
Merci!!!!!!
goty
goty
