upgrade x12s en access
+11
Pascal25
LANOY
Thierry71
Romad
grat450
afterburner13800
proublot
filduch
robby4
15 participants
Page 5 sur 5
Page 5 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: upgrade x12s en access
Hello, je vais regarder pour ce qui est des dates de sortie. Je ne sais pas si cela peut avoir une incidence sur ton problème ?
Tu as bien mis à jour le module via OpenTX (en déposant le fichier sur la carte SD) non ?
Je te reviens dans la journée
filduch- Messages : 1742
filduch a écrit:Hello, je vais regarder pour ce qui est des dates de sortie. Je ne sais pas si cela peut avoir une incidence sur ton problème ?
Oui, j'ai flashé depuis la carte SD: Firmware \ ACCESS v2 \ ISRM \ ISRM-S_X12_Upgrade_v2.1.6.frsk
Il y a également des kit avec le module (Bluetooth) PARA:
https://www.emt-versand.de/emtbrands/frsky/spare-parts-und-accessories/accessories/horus-x12s/horus-x10_x10s-bt-module-for-para-upgrade-kit
Il se pourraitqu'il faille le changer pour la communication en mode Access, mais je ne pense pas que ce module intervienne dans le problème de flashage des Rx en ACCST.
tekelito- Messages : 22
Ok, je n'ai pas installé le même firmware que toi. J'utilise la version 2.1.6 /FW-X10X10SEXPRESS-ISRM-v2.1.6) sous https://www.frsky-rc.com/horus-x10s-express/ J'ai parcouru un peu la toile et il semble que ton problème pourrait provenir de ça. Il se pourrait que le firmware disponible pour la X12S, nativement prévu pour ISRM, soit différent que celui qu'il faut installer en cas d'upgrade d'une X12S avec un module prévu à l'origine pour une X10/X10S
Belle journée
Belle journée
filduch a écrit:Ok, je n'ai pas installé le même firmware que toi. J'utilise la version 2.1.6 /FW-X10X10SEXPRESS-ISRM-v2.1.6) sous https://www.frsky-rc.com/horus-x10s-express/ J'ai parcouru un peu la toile et il semble que ton problème pourrait provenir de ça. Il se pourrait que le firmware disponible pour la X12S, nativement prévu pour ISRM, soit différent que celui qu'il faut installer en cas d'upgrade d'une X12S avec un module prévu à l'origine pour une X10/X10S
Belle journée
Je ne pense pas que ce soit ça, car j'ai essayé plusieurs firmware et celui-ci est sur la carte SD de lapinfou je pense que c'est une simple copie du ISRM-S_X10_Upgrade_v2.1.6
Est tu sur que ce soit FW-X10X10SEXPRESS-ISRM-v2.1.6 car je pensait qu'il ne fallait pas utiliser la version "EXPRESS"?
Pascal25 a écrit:Bonjour,
Oui, la X12S demande d'utiliser le firmware du module ISRM d'upgrade de la X10S et non celui de la X10S Express.
Je regarderai plus tard mais je pense que oui. J'ai trouvé trace d'un utilisateur qui avait le même problème que toi et qui a résolu son problème en utilisant le FW que je t'ai indiqué. Peut-être qu'un de nos membres pourrait confirmer ?
MERCI filduch,
c'était bien le Firmware !!! Ouf, ça fonctionne !!!
Comme quoi ! Il ne faut pas toujours se fier au tutos.
Pour moi contrairement à la plupart des utilisateurs il fallait bien flasher le module avec le Firmware EXPRESS: FW-X10X10SEXPRESS-ISRM-v2.1.6
Avis aux futurs utilisateurs.
Si quelqu'un peut expliquer pourquoi ma X12S n'est pas comme les autres ce serait quand même interessant à savoir.
L'avantage c'est que maintenant je suis devenu un changeur de module "EXPRESS" !!!
Merci à tous
Merci à tous
Content que tu sois content
Contrairement à toi, je ne pense pas que les modules soient les mêmes (x12S + ISRM pour X10/X10S et X12S en version de base ISRM) Pour moi, ta X12S est tout à fait normale pour une X12S (ce n'est pas exactement une X12S-ISRM)
Bonne continuation et à la prochaine
tout comme tekelito j'ai fait l'upgrade de ma X12S avec la carte iXJT REV 2.0 afin de passer en ACCESS. Et tout comme lui, le firmware qui a fonctionné est le FW-X10X10SEXPRESS-ISRM-v2.1.6. Je commençais (continuais?) à me faire des cheveux blancs car la radio ne reconnaissait pas le module avec le FW-X10S-ISRM-S-X10S_v2.1.6 trouvé sur le site FrSky pour l'upgrade des X10S.
Merci à tous pour toute l'aide que ce forum produit continuellement.
Barceque- Messages : 114
C'est étonnant car ma X12S upgradée en ACCESS fonctionne parfaitement avec le firmware recommandé par FrSKY :
*******************************Release Note******************************************
This Package is for ISRM upgrade module v2.1.6 firmware update.
Version and Files:
ISRM_S_X10S_2.1.6.frsk Upgrade file for the upgrade ISRM module for X10/X10S/X12S.
Ont-ils fait des évolutions sur la platine HF iXJT V2.0 ?
Version and Files:
Pascal25- Messages : 1965
» Upgrade Horus X12S ACCST vers ACCESS
» Upgrade X9D+ vers ACCESS ?
» [RESOLU] Upgrade module for access
» External ACCESS sur Horus X12S
» X12S ISRM access module
Page 5 sur 5
