upgrade x12s en access
+11
Pascal25
LANOY
Thierry71
Romad
grat450
afterburner13800
proublot
filduch
robby4
15 participants
Page 3 sur 5
Page 3 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: upgrade x12s en access
Oui pour la procédure car j'ai une X10S Express et tout va bien .
Par contre ca ne va pas avec mon X12S upgrade.
C'est pour cela que je posais la question de quel firmware car il y en a plusieurs.
Merci d'avance
Merci d'avance
LANOY- Messages : 415
il suffit de récupérer le dernier firmware ici :
https://www.frsky-rc.com/access-upgrade-module-kit-x10-x10s/
C'est à dire le 2.1.6 qui est sur ce lien :
https://www.frsky-rc.com/wp-content/uploads/Downloads/Firmware/ACCESS-2.x.x/FW-X10S-ISRM-S-X10S_v2.1.6.zip
Je l'utilise sans problème sur ma X12S avec des récepteurs ACCST et ACCESS.
Pascal.
Pascal.
proublot- Messages : 161
Oui, la X12S demande d'utiliser le firmware du module ISRM d'upgrade de la X10S et non celui de la X10S Express.
Pascal25- Messages : 1966
Ok
Je suis en vacances 1 semaine et j'essaie de nouveau sinon je remettrais l'ancien module car elle fonctionnait bien
Et pour la maj des récepteurs vous prenez isrm en X10 Express en ACCESS
pour la mise à jour des récepteurs, je ne fais que la mise à jour OTA via ma X12S pour les récepteur Archer avec le firmware suivant :
https://www.frsky-rc.com/wp-content/uploads/Downloads/Firmware/Archer_RX/FW-Archer-2.1.8.zip
Pour la mise à jour des récepteurs ACCST ou ACCESS sans OTA, je la fait depuis mon PC ou avec ma X7 depuis le port S_PORT.
Pascal.
Pascal.
Pour la mise à jour du firmware du récepteur, je prends le dernier en ACCST V2 si le récepteur n'existe qu'en ACCST.
Pour les récepteurs ACCST compatibles ACCESS, comme le G-RX8 par exemple, c'est selon ton choix. Pour ma part, j'ai conservé le firmware ACCST V2 sur ce récepteur.
Je mets à jour mes récepteurs avec l'interface STK.
Je viens de passer ma Horus X12S en access avec le kit upgrade, pour information, j'avais mis de coté cette radio suite à des problèmes de lien radio, top à répétition et je pense que ce nouveau module réglera ce problème.
Les mises à jours se sont bien passées voici les versions de firmware que j'ai actuellement:
- opentx 2.3.14
- isrm 2.1.6 eu
Mon problème est le suivant, dans la page configuration, lorsque je coche la case antenne externe (option module), j'ai le message "antenne radio défect.!"
aucun message quand la case n'est pas coché.
Pouvez-vous me dire ce qui provoque ce message svp?
Merci d'avance
Cordialement
- opentx 2.3.14
- isrm 2.1.6 eu
Merci d'avance
Cordialement
william- Messages : 6
As-tu branché les antennes au bon endroit sur la carte ISRM ?
As-tu aussi installé la deuxième antenne interne ?
Sur la carte ISRM, il y a une prise supplémentaire, par rapport à l'ancienne carte, sur laquelle tu dois mettre une deuxième antenne interne.
Les deux antennes existantes d'origine sont à brancher au même endroit que la carte d'origine.
Hello, as-tu contrôlé la liaison ISRM > connecteur antenne externe ? et l'antenne externe est également bien fixée ?
filduch- Messages : 1742
Merci pour vos réponses, j'ai effectivement acheté une antenne interne supplémentaire. J'ai mon antenne externe qui se trouve sur le connecteur seul d'un coté du module et les deux internes sont sur l'autre coté avec les deux connecteurs.
L'antenne externe semble bien fixée mais je n'ai pas testé la liaison ISRM > connecteur antenne externe comment faut-il faire?
On peut tester en connectant une antenne externe et ne pas recevoir le message que tu mentionnes. L'antenne externe que tu as fixée est bien prévue pour du 2.4 GHz ?
Autre chose, as-tu bien coché "internalaccess" dans Companion avant de mettre à jour OpenTx sur la X12S ?
J'ai bien coché internalaccess dans compagnion.
L'antenne externe et celle d'origine de la X12S, Suite à votre message, j'ai essayé de faire un test de continuité, je ne sais pas si c'est la bonne marche à suivre mais j'ai constaté que je n'ais pas de continuité entre l'antenne et le connecteur qui va sur le module.
Est-ce que ça peux être le problème?
Pour les antennes, on ne parle pas de résistance mais d'impédance (résistance à une certaine fréquence). Pour moi, le résultat de ta mesure ne veux pas dire grand chose. Je trouve l'antenne bien trop dénudée à mon goût.
oui, je ne mesure pas l’impédance de l'antenne mais la continuité du brin interne et de la partie externe.
Sur la partie externe, je n'avais pas de continuité et en regardant de plus près le connecteur noir de l'antenne, le filetage n'allais pas jusqu'au fond. La pin centrale faisais contact mais pas la partie externe.
J'ai refait le filetage pour avoir continuité et après réinstallation le message "antenne defective" à disparu avec l'antenne externe active.
J'ai pris en compte votre remarque sur la partie dénudée après mesure j'ai 25 mm dénudée ce qui semble après recherche sur internet la longueur standard.
J'avance petit à petit avec cette radio merci pour votre implication!
Je me retrouve maintenant avec la possibilité de choisir les antennes que je veux mais avec une grande différence de RSSI test effectué proche du modèle.
Antenne interne 90db
Antenne externe activé 72db
Est-ce que vous avez des valeurs identiques ou mon module à t-il perdu en efficacité à cause de l'antenne défectueuse?
Je viens de faire l'essai sur ma X12S ISRM avec un avion équipé d'un X8R Pro. Le RSSI, dans les deux cas, antenne interne ou antenne externe est très fluctuant. Emetteur dans mon atelier, posé sur l'établi et l'avion suspendu au mur du sous-sol. Un mur en parpaing les sépare et la distance entre les deux est d'environ 6m. Les deux immobiles, bien sûr.
Grosso-modo, le RSSI avec antenne externe activée est supérieur d'environ 5 dB. Ce qui est logique, car l'antenne externe a une meilleure efficacité que les deux antennes internes.
Mais attention, ces valeurs sont très fluctuantes, d'environ 5 à 10 dB.
Merci pour l'essai, ça confirme le problème! je vais commencer par le moins chère en remplaçant l'antenne externe et sa partie interne.
Cdlt
William
Cdlt
William
La longueur de la partie active de l'antenne en 2.4 Ghz est en théorie de 125mm/4 = 31.25 mm. Dans la pratique et en tenant compte d'un coefficient de vélocité de 095/0.97, on arrive à environ 29 mm. 25 mm me parait trop peu.
quelqu'un aurait il expérimenté l'antenne Infinity 24
https://www.horusrc.com/en/frsky-2-4ghz-infinity-24-directional-antenna.html
https://www.frsky-rc.com/product/horus-x12s-isrm/ Optional Accessory
gdh- Messages : 519
Pour moi, je n'en ai pas l'utilité. Je n'ai aucun soucis avec mon module ISRM et deux antennes "classiques" montées à 90 degrés l'une de l'autre. Qui dit antenne directionnel, dit qu'il faut bien connaître son rayonnement pour pouvoir profiter de son gain. Naturellement ce que l'on gagne dans un positionnement particulier, on le perd ailleurs. Je préfère moins avoir à me préoccuper de la position de l'antenne pour mieux me concentrer pour le vol. Si je voudrais augmenter le rayon d'action, alors j'utiliserai une autre technologie (868 mHz).
Bonne journée et bons vols.
En phase avec filduch.
Depuis que je suis passé à l'ISRM sur ma X12S, j'ai une bien meilleure réception.
J'avais acheté une antenne directionnelle que j'ai abandonnée dans un tiroir et qui plus est, ne se montait pas facilement sur la X12. Je n'utilise plus mon antenne externe livrée avec la radio.
merci pour vos avis
gdh- Messages : 519
après un premier échec, il y a plus de 6 mois, du a une mauvaise connexion d'antenne
j'ai remis l'ouvrage sur le métier, et tout est OK
antennes implantées à la Proublot, en page 1
flashage avec companion 2.3.14 (lua- EU- internalaccess)
flashage ISRM avec firmware du LPF sur la carte SD : ACCESS v2 X12 upgrade v2.1.6
a faire dans l'ordre
test en vol cet am jamais en dessous de 40 db
je recommande sans réserve
gdh- Messages : 519
» Upgrade Horus X12S ACCST vers ACCESS
» Upgrade X9D+ vers ACCESS ?
» [RESOLU] Upgrade module for access
» External ACCESS sur Horus X12S
» X12S ISRM access module
Page 3 sur 5
