[RESOLU] Upgrade module for access
+6
proublot
grat450
thetux
10 participants
comme j'avais un peu le temps, j'ai entrepris la mise à jour du module de la Horus pour placer le module access pour x10/x10s . Avant la mise à jour hardware, j'ai effectué la mise à jour vers openTX 2.3.7, et vérifié que tout roule.
J'ai placé le module sans difficultés. Je l'ai flashé avec ISRM_X10-X10S_v1.1.3.frsk. J'ai ensuite flashé un RX4R et un RX6R en access (RX4R_v1.1.3.frk, RX4R_v1.1.3.frk) depuis la carte SD de openTX 2.3.7 (le pack sd officiel).
Aucune difficulté rencontrée. Ensuite... impossible de binder un récepteur. ni les 2 access que je viens d'upgrader, ni les x8R. J'ai flashé le XJT externe avec la dernière version de accst (2.1.0), le x8r en accst 2.1.0. J'arrive à binder le x8r avec le module externe, mais pas avec l'interne.
Ensuite j'ai mis à jour la taranis x9D+ en accst 2.1.0. J'arrive à binder aussi le x8r.
Sur la Horus, je vais dans système->versions->modules / RX version, internal module info indique : --- Comme si il n'y avait pas de module interne.
En conclusion, je n'arrive à rien binder avec ce module (tout mon materiel est en eu-lbt et provient d'europe, de chez microtechnics ou engel modellbau) comme si il était mort, mais d'un autre coté le flash se passe sans soucis. Le site FrSky propose un version 1.1.5 pour le module de la horus, mais après flashage de cette version, cela ne résoud pas le problème.
Je fais donc une erreur quelque part, mais je ne vois pas où.
Merci pour votre aide.
thetux- Messages : 106
Re: [RESOLU] Upgrade module for access
bonjour,
j'ai fais cette modif....
il faut aller dans MDL
Mode ISRM là tu choisis ACCESS où D16
ça devrait aller
as tu installé le module PARA ?
je l'ai fait, c'est pas facile
ça devrait aller
non, je n'ai pas installé le module para. Dans MDL j'avais fait cette manip, mais non, rien.
Je me pose aussi la question de savoir quelle version de accst est dispo sur ce module flashé en 1.1.3 (ou 1.1.5). L'équivalent de la 2.0.1 ? 2.1.0? L'ancienne version non cryptée?
alors, je tiens d'abord à remercier grat450 pour son aide. La solution la plus bête est parfois de mise, les connecteurs d'antenne étaient pas correctement mis à l'intérieur. Et j'ai mis comme seconde antenne interne une antenne de x8r. J'arrive à binder en access.
Merci.
Merci.
Hello TheTux,
Bravo ! (Et merci à Grat450)
A l'occasion, pourrais-tu donner les références du module que tu as installé et de la documentation que tu as utilisée pour ce faire ?
En te remerciant d'avance,
Salut, oui bien sûr.
Pour le module:
https://www.engelmt.de/mtfrsky-transmitters-und-accessories/spare-parts-und-accessories/accessories/horus-x10-+-x10s/horus-x10_x10s-para-upgrade-kit-rf-and-bt
Mais il y en a un à vendre actuellement sur le forum.
Pour le changer, c'est assez simple, y'a juste quelques vis à enlever. J'ai lu le long thread sur access dans la section firmware, il y a un lien dans un des posts vers rcgroups aoù tu as 2/3 photos de la x12s éventrée pour remplacer le module. Mais en gros, il "suffit" de l'ouvrir, et le module est vissé sous le cache plastique qui contient la batterie, juste au dessus de la batterie. Il faut débrancher les 2 antennes, déclipser le module pour y clipser le nouveau, brancher 3 (oui, une de plus) antennes, remonter le tout.
Dans la carte SD officielle sous FIRMWARE->ACCESS->ISRM tu as le fichier pour la x10, tu flash le module interne, et ca devrait rouler.
Pour le module:
Super !
Aouch ! 98€... Ca pique ! .. Mais bon.. C'est le prix pour garder ma X12S up-to-date...
Soit...
As-tu installé le module Bluetooth aussi ?
Soit...
bien content pour @thelux que tu ai résolu ton problème
perso j'ai acheté mes modules chez https://www.horusrc.com/en/frsky-horus-x10-isrm-rf-module-new.html
j'ai regardé https://www.rcgroups.com/
donc le module ISRM se monte à la place du module ACCST existant
il y a aussi une vidéo sur le site FrSky pour upgrade X10...
j'ai changé le module PARA, le connecteur d'antenne s'est déssoudé j'ai donc soudé le fil directement sur le circuit !
j'ai déplacé l'antenne Bluetooth qui était en haut du boitier pour la mettre en bas
j'ai mis à la place en haut une antenne RF
donc avec l'antenne externe cela fait 3
après installation il faut flasher le module ISRM avec : ISRM_S_X10S_191113.frsk
j'attends avec impatience une version plus récente !
j'en ai profité pour changer la pile horloge
il est préférable avant toute intervention de déconnecter la batterie
ces travaux ne sont pas recommandés aux personnes qui ne maîtrisent pas un minimum en électronique
ce serait bien aussi que les développeurs d'OpenTx intègrent la gestion du module ISRM dans le simulateur
je les remercie par avance pour leur bon travail
les membres peuvent d'ailleurs leur faire un don
perso je l'ai mis en venteCoyotteDundee a écrit:Super !
version 1.1.5 du 22/11/2019 https://www.frsky-rc.com/access-upgrade-module-kit-x10-x10s/grat450 a écrit:
j'ai utilisé le seul dispo que je connaisse : ISRM_S_X10S_191113.frsk
thetux a écrit:version 1.1.5 du 22/11/2019 https://www.frsky-rc.com/access-upgrade-module-kit-x10-x10s/grat450 a écrit:
j'ai regardé ce firmware pour moi je vois
X12S_EU_1_6_06_iXJT.frk du 19/1/2020
est ce celui que tu as mis ?
quand on le charge il est indiqué ACCST et non pas ACCESS ...
mais aussi ils le préconisent pour X10 & X12
pas bien clair tout ça, j'attends un peu tout de même ....
Ce fichier zip contient ton fichier, que j'avais renommé en 1.1.5 sur ma carte sd. Donc on a la même version.
les infos de version du module interne indiquent bien 1.1.0/1.1.5EU
Donc on a le même, et ça semble être la dernière version.
j'avais posté quelques photos sur le remplacement du module sur ce sujet :
https://frskytaranis.forumactif.org/t9463-access-sur-horus-x12
D’ailleurs si quelqu'un pouvait déplacer ce sujet dans la partie "Émetteur Horus X12S"
Pascal.
Pascal.
proublot- Messages : 161
[Modération] | |
Je viens de déplacer le sujet "ACCESS sur Horus X12" dans la rubrique Le matériel>Émetteur Horus X12S Le lien initial pointe toujours vers le bon sujet : https://frskytaranis.forumactif.org/t9463-access-sur-horus-x12 | |
[/Modération] |
Pour ceux qui voudrait faire l'upgrade FrSky a pensé à vous (pour les X10):
A voir si c'est "presque" pareil pour la X12...
oui mon Lapin, j'avais déjà vu cette vidéo ...
mais il y a des différences d’implantation du matériel ...
personnellement j'ai changé le module PARA
ces modifications ne doivent être réalisées que par des personnes qui ont un minimum de connaissances et de pratique en électronique ...
sinon ils auront des soucis !
OK. Donc tu confirmes que la vidéo n'est pas franchement utile pour les possesseurs d'une X12S, correct ?
il faut surtout que ce soit des connaisseurs en électronique et assez méticuleux ...
il y a aussi un article sur https://www.rcgroups.com/
Le module iSRM ca va. Le module bluetooth, faut clairement avoir la main sure à la soudure.
Pour Info, promotion temporaire chez Horus... 20% de remise sut tout le matériel.
Du coup, j'ai eu le module à 38€...
Bonne journée à tous,
CoyotteDundee a écrit:Pour Info, promotion temporaire chez Horus... 20% de remise sut tout le matériel.
bonjour,
tu pourras nous dire quel firmware tu utilisera
la mise à jour iXJT version 2.1 ne nous concerne pas ?
on ne doit utiliser que le ISRM ...
j'attends une version plus récente que ISRM_S_X10S_191113.frsk
et peut être pour X12 ?
je l'ai déjà dit ce serait bien que nos développeurs intègrent la gestion ACCESS dans Companion
garde toi bien
grat450 a écrit:ce serait bien que nos développeurs intègrent la gestion ACCESS dans Companion
Il manque quoi?
» upgrade x12s en access
» Upgrade Horus X12S ACCST vers ACCESS
» upgrade xd+ vers xd+ 2019 access
» Upgrade des X10/X10S: carte RF ACCESS
» X12S ISRM access module
