[TUTO] Récepteur S6R
+24
roberto55
Pascal25
Jo le Papy
milou83
chewi
ventilo76
bambouille
Avionic78
jyluynes
thefabrice
ceuse
PapyCoyote
cri.cri
dahu-77
Le Grinch
Ledabe
28 participants
Page 4 sur 10
Page 4 sur 10 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Re: [TUTO] Récepteur S6R
Bonjour, une question d'un béotien !
J'ai fait une erreur de commande entre un X6R et S6R mais comme je l'ai pourquoi ne pas le garder ?
Y a-t-il quelque chose à faire ou ne rien faire pour s'en servir comme un récepteur "normal" ?
Merci pour vos réponse ça m'évitera de lire la totalité du post pour l'instant
Cordialement
Patrick
Cordialement
Patrick
PatrickB-
Pour faire d'un S6R un récepteur conventionnel sans stabilisation, il suffit de lancer le script LUA "SxR.lua" est de désactiver la fonction stabilisation.
extra merci
PatrickB-
Avionic78 a écrit:Bonjour,pensez-vous que la mise à jour du FW nécessite une recalibration du récepteur ? Merci pour vos réponses.
Je ne suis pas certains mais il me semble que non.
Mais attention, il faut être prudent avec ce genre de récepteur donc dans le doute, c'est toujours mieux de la refaire.
S8R et mode stabilisation et autopilot
S6R /S8R sont souvent associés. Je suppose donc que les tutos de Jean Claude sur le site OPEN-TX.DOC doivent permettre de configurer de la même façon un S8R.
J'ai suivi le premier tuto puis le second jusqu'à la phase d'essai sur table .
Mon S8R marche bien avec ma X9E ( bindage ok et test sur les 4 servos montés sur une table ok) mais rien ne marche (aucune réaction du giro) quand j'actionne la stabilisation ou l'autopilot et que je bouge le récepteur.
Ceci quelque soit le gain .
la calibration a bien été faite.
une idée pour me débloquer ?
Fichier otx joint
Merci d'avance
Fichier otx joint
Merci d'avance
bambouille-
Ce genre de récepteur cause de nombreuses discussions !
Il semble qu'au fil des MAJ Firmware, les réactions aux réglages sont modifiées par FrSky, comme les codes couleur des diodes...
J'ai eu ce genre de problème : aucune correction des gyros...
J'ai refait l'apprentissage des courses et c'est rentré dans l'ordre. Pour cela tu as besoin de la voie 12, qu'il faut actionner 3 fois en moins d'une seconde je crois... (Je ne le vois pas sur ta programmation)
J'ai prévu de faire une série de vidéos consacrées au SxR, mais pour l'instant je manque de temps....
![[TUTO] Récepteur S6R - Page 4 2258904616](/users/3117/58/10/26/smiles/2258904616.png)
![[TUTO] Récepteur S6R - Page 4 Anim310](https://i.servimg.com/u/f68/19/28/81/46/anim310.gif)
Merci pour la réponse, j'ai fait l'update du FW sans recalibrer et ça ne pose pas de problème.
Merci Ventilo76 pour cette piste de réflexion.
"J'ai refait l'apprentissage des courses et c'est rentré dans l'ordre. Pour cela tu as besoin de la voie 12, qu'il faut actionner 3 fois en moins d'une seconde je crois... (Je ne le vois pas sur ta programmation)"
En effet sur la vidéo du tuto de Jean Claude sur OPEN-TX.DOC , il parle de la voie 12 ou du bouton FS du récepteur pour faire la manip.
Comme je n'en étais pas encore à ce stade je n'avais pas encore décidé quelle manière choisir et donc rien mis en mixage sur la voie 12
Cordialement
Cordialement
bambouille-
Essai fait suivant la piste de réflexion de Ventilo76.
L'activation de la voie 12 ne marche pas , dans mon cas en appuyant sur le bouton F/S du récepteur.
L'activation s'est faite , par contre en ayant passé 3 fois la voie 12 à 0 à l'aide du contacteur SH.
Manches dans tous les sens puis extinction du récepteur .
Mais que ce soit en mode Stabilisation ou Autopilot le giro ne fonctionne toujours pas alors que le récepteur fonctionne normalement au trois modes ( désactivé , stabilisé , autopilot).
En pj le fichier otx.
Une autre piste de réflexion ?
Merci d'avance
Merci d'avance
bambouille-
le fichier en pj
Oups !
le fichier en pj
Oups !
bambouille-
OUI
PAGE 2/2 du scrip SXR.lua / fonction SXR : Activer
bambouille-
En fin de compte je viens de m'apercevoir que le Giro fonctionne ( les servos frétillent ) en position
"stabilisateur desactivé" !!!
Mais toujours rien en position "stabilisateur activé" ou "auto pilot "
Il semble y avoir une inversion quelque part mais ou ?
bambouille-
Quand tu le bouges (le SxR) à la main, la diode passe à l'orange ? Si oui, c'est que les gyros fonctionnent.
Si les servos ne bougent pas en stabilisation, le problème est ailleurs...
Lors de la manip de l'apprentissage des courses la diode change de couleur, bleue de mémoire, c'est ça ?), à faire rapidement et avant que la diode redevienne verte. Ca se fait sur les 3 voies de contrôle du vol, pas sur les gaz... Le récepteur est bien sûr calé immobile?
J’insiste bien sur ces points, car ça m'est arrivé d'être obligé de le refaire plusieurs fois ...
Je constate que contrairement à un SxR plus ancien avec un firmware du même age, moi non plus avec un SxR tout neuf et le dernier firmware, l'apprentissage ne peut plus se faire en appuyant sur F/S !
Enfin, j'ai un S8R dont la voie 4 que fonctionne absolument pas. Comme je n'ai besoin que de 6 voies, je l'utilise quand même, mais je suis surpris qu'en sortie de chaine la production ne soit pas contrôlée intégralement... la production de masse probablement ?
bambouille a écrit:Bonjour
T'as bien pris le dernier firmware sur le site FrSky, ?
J'ai eu ce genre de probléme avec des scrpts LUA, glanés je ne sais plus où, le tout dernier, du moins pour Horux X12, fonctionne parfaitement.
La lumiere jaune clignote quand je bouge le recepteur.
Par contre je viens de voir que je n'utilise pas la derniere version du firmware (181108 utilisé actuellement) et la dernière est 190531.
Faut il reflasher le rx ?
bambouille-
Bah moi j'ai mis la dernière version sur mon dernier S8R et ça fonctionne, ça coûte rien d'essayer !
Et refais l'apprentissage des courses, et recommence si besoin ...
Bonsoir
Je m'y colle demain
Je m'y colle demain
bambouille-
J'ai upgradé le Récepteur S8R avec dernier firmware (190531 ).
Puis re script lua / calibration / test avec voie 12
Mais pb identique : frétillement des servos en mode désactivè puis plus rien ( frétillement disparait) en mode activé et auto pilot malgré que le récepteur actionne normalement les servos sur les 3 modes
Cordialement
Cordialement
bambouille-
Alors là faut envisager un défaut de fabrication, pas du tout impossible vu mes explications précédentes.
Tu en as un seul un SxR ? En en ayant au moins 2 ou 3 dans sa flotte, ça permet de les comparer, si les autres fonctionnent normalement, le diagnostique est évident.
J'en ai fait rentrer un 3ème, et là je suis vraiment sûr que j'en ai un dont la voie 4 ne fonctionne pas du tout. Je l'ai ouvert, et je n'ai pas découvert de problème, pas de soudure sèche par ex..
A coté de cela, j'ai une dizaine de XxR et 100% opérationnels.
C'est effectivement une autre piste.
bambouille-
Tu es sur de ne pas avoir mis un gain à 0 en mode stabilisé ?
Je programme le gain sur un potard pour être certain de cela.
Non : Gain sur potard réglé à 50% à l'ouverture de ma radio
bambouille-
» [TUTO] Récepteur S6R
» [Tuto] Bind recepteur X8R
Page 4 sur 10
