[TUTO] Récepteur S6R
Page 2 sur 9
Page 2 sur 9 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Re: [TUTO] Récepteur S6R
Oui , c'est moi qui l'avait signalé , je m'étais pris le choux une demi journée avec ca jusqu'à que j'ai l'idée de débrancher le S-Port du récepteur et de retrouver les fonctions de lectures sur la radio que j'avais d'une facon aléatoire avant .LapinFou a écrit:Ce n'est pas le script LUA qui est optimisé, c'est la compatibilité/support avec le script LUA qui a été amélioré.Ceeb182 a écrit:Quant à l'optimisation du Script LUA, je n'ai aucune idée de la nature de l'optimisation.
Il me semble avoir lu qu'il y avait des problèmes pour programmer les SxR depuis la radio si d'autres capteurs étaient branchés sur le bus SPort en même temps.
Le nouveau Firmware résous aussi le problème du Self Check qui avait disparu sur le précédent ?
cri.cri-
Aucune idée, mais je voie que tu te portes volontaire pour faire le test !!
Pour info, nouveau pack SD → OpenTX 2.2.3 (2.2v0018) 2019-06-14
![[TUTO] Récepteur S6R - Page 2 2258904616](https://2img.net/u/3117/58/10/26/smiles/2258904616.png)
![[TUTO] Récepteur S6R - Page 2 Anim310](https://i.servimg.com/u/f68/19/28/81/46/anim310.gif)
Vous pouvez aussi regarder le Méga Tuto. Veuillez juste noter que je ne le maintiens plus depuis la création du site documentaire.
Bonjour a tous
Voulant corriger un problème sur mon S8R, j'ai donc tout bonnement décider de refaire tout a zéro.
Téléchargement du dernier firmware sur le site frsky : S8R_LBT_20190531.frk.
Je prends ma clé USB STK et mise a jour du firmware sans problème avec frsky_update_sport_rev14.exe
Je passe donc a la calibration du S8R avec SxRConfig.exe, tout se passe bien, sans problème, jusqu’à l’écriture des réglages ( Write ), j'attends un moment et rien, pas de confirmations en jaune de la réception des réglages.
Pourtant j'ai toujours fait comme ça et la, ça ne fonctionne pas, pouvez vous me dire si il y a eu un changement entre temps ou un autre logiciel pour ça ?
PapyCoyote-
Il y avait un problème sur le Firmware précedent , je n'avais plus accès au Selfcheck , je n'ai pas eu le temps de charger le dernier pour voir s'il résolvait ce soucis .
cri.cri-
Juste une petite question qui peut paraître stupide mais bon :
Peut-on installer un S6R (S8R) avec les prises vers l'avant et les antennes vers l'arrière ?
Dans tous les exemples que j'ai trouvé, c'est prises vers l'arrière et antennes vers l'avant mais cela faciliterait le montage si c'était possible dans l'autre sens.
Je me dis qu'avec un peu de chance, il faudrait juste inverser le sens des corrections mais dans le doute...
Merci d'avance,
Merci d'avance,
Les c... ça ose tout. C'est même à ça qu'on les reconnaît ! (M. Audiard)
en inversant toutes les directions de correction ça devrait être possible, à essayer !
ceuse-
Bonne question !
cri.cri a écrit:Il y avait un problème sur le Firmware précedent , je n'avais plus accès au Selfcheck , je n'ai pas eu le temps de charger le dernier pour voir s'il résolvait ce soucis .
C'est bon, problème résolu au bout de 3 essais
PapyCoyote-
Et je confirme qu'il n'y a pas de Selfcheck quand on appui sur le bouton du récepteur pour le faire, pas de led bleue et pas de mouvements des gouvernes, faut il revenir a un ancien firmware ?
PapyCoyote-
Pour le bouton je ne sais pas mais sur une S6R, j'ai activé le self-check via la voie 12 sans problème avec le dernier firmware.
PapyCoyote a écrit:Et je confirme qu'il n'y a pas de Selfcheck quand on appui sur le bouton du récepteur pour le faire, pas de led bleue et pas de mouvements des gouvernes, faut il revenir a un ancien firmware ?
bon ... puisque ce forum est amour, je viens de tester le self check de mon S8R installé dans un grand tundra qui n'a toujours pas volé et que j'ai eu à mon anniv en novembre dernier ...
bref, il a été flashé avec la version 180328 donc pas le dernier firmware, ni celui encore avant mais le précédant ...
donc, en appuyant sur le bouton FS, laid bleue allumée et déclenchement des débattements .....
par contre !!! voici la manière de mon test !!! mon grand tundra est .... grand
observation, les débattements lors du self check n'ont pas été "énormes", je veux dire, pas sur toute la course des servos ... j'étais en grand débattements
bref, faudra que je me penche la dessus ... mais je n'ai pas super envie d'utiliser le dernier firmware aux vues des retour
SXR for ever
thefabrice-
Mais tu devrait monter les ailes pour vérifier le sens des corrections, sinon c'est au tas !
CoyotteDundee a écrit:Hello,
Je n'ai pas mis la voie12 pour l'actionner, je préfert le faire directement sur le récepteur, c'est mieux pour moi, comme cela je ne fait pas de gaffe en actionnant l'inter dédié a cela ...
Mais cela ne se fait plus directement sur le S8R, je vais repasser a un ancien firmware, qui lui le permet.
Je ne sais pas si une personne ici est en affiliation direct avec FrSky, ça serait bien de savoir par exemple ce qui change d'une mise a jour a l'autre sur les récepteurs et autres.
Et de savoir aussi pourquoi ce self-check ne fonctionne plus en direct sur les séries S...
Tout ceci en des thermes que l'on comprend tous lol
PapyCoyote-
PapyCoyote a écrit:[
Je n'ai pas mis la voie 12 pour l'actionner, je préfert le faire directement sur le récepteur, c'est mieux pour moi, comme cela je ne fait pas de gaffe en actionnant l'inter dédié a cela ...
lol
Perso voici comment j'utilise la voie 12
![[TUTO] Récepteur S6R - Page 2 Voie_110](https://i.servimg.com/u/f63/13/99/70/83/voie_110.jpg)
Lorsque j'ai besoin d'activer la voie 12, il me suffit de décocher la fonction spéciale.
Une fois le self check effectué, ne pas oublier de cocher à nouveau.
Avec ce système, aucune crainte d'actionner cette voie en vol.
pat31-
Sur mon S8R avec le firmware EU 190531 le bouton du récepteur F/S n'a aucun effet.
pat31 a écrit:PapyCoyote a écrit:[
lol
Je connais cela mais je ne veux pas le faire de peur d'oublier de cocher et décocher, je suis revenu a un firmware moins récent ( 180328 ) comme cela je peux faire le self-chek sur le récepteur direct par le bouton F/S
PapyCoyote-
Ceeb182 a écrit:Sur mon S8R avec le firmware EU 190531 le bouton du récepteur F/S n'a aucun effet.
Idem pour moi retour a un ancien firmware
PapyCoyote-
Sur l'avant dernier Firmware en FCC , je n'avais plus accès au Selfcheck n'y pas la voie 12 , n'y par le bouton du récepteur , au moins le dernier Firmware résout un des 2 problèmes .....
cri.cri-
Bonjour a tous
J'en appel a vous tous pro et non pro pour un problème que je ne m'explique pas.
Je viens de créer un nouveau modèle directement sur ma X9D+, jusque là; no probleme, ensuite je le bind, la aussi no problème et pour essayer, je branche un servo et la, je m’aperçois que le débattement est très faible
PapyCoyote-
C'est parce que tu n'as pas encore fait l'apprentissage des fins de courses.
Si tu veux installer ton SxR dans un nouveau modèle, commence déjà par désactiver les "Fonctions SxR" avec le script LUA. Cela devrait aller beaucoup mieux.![[TUTO] Récepteur S6R - Page 2 2258904616](https://2img.net/u/3117/58/10/26/smiles/2258904616.png)
Tu règles ton modèle, puis après tu réactives les fonctions SxR pour faire tous les réglages propres à ce RX.
N'oublie pas de calibrer le SxR avant de l'installer dans ton modèle.
Va vraiment falloir que je fasse un tuto... J'ai un S6R à installer dans mon avion de voltige, alors j'essayerais de faire ça en même temps.
Pour compléter LapinFou, l'apprentissage des courses par le S6R se fait en déclenchant la procédure de "Self-check".
Pour activer la procédure de "Self-check" il faut que la voie 12 passe par 3 positions (-100% > 0% > +100%) en moins de 3 secondes.
A noter qu'avec le dernier firmware du récepteur, la procédure de "Self-check" ne peut plus s'activer en appuyant sur le bouton F/S du récepteur.
@LapinFou : faire une doc sur le SxR me démange aussi car j'ai de plus en plus de question à ce sujet dans mon club.
Moi je fais le Self-check à la fin, quand tout est en place dans l'avion
PapyCoyote-
Par contre LapinFou comment désactiver les "Fonctions SxR" avec le script LUA.?
Cela se fait à partir de la radio je suppose, et là, je sais pas trop où aller...
PapyCoyote-
On veut un tuto, on veut un tuto....
Merci d'avance les gars et en plus il reste de la place sur le serveur du wiki
![[TUTO] Récepteur S6R - Page 2 2295694558](https://2img.net/u/3117/58/10/26/smiles/2295694558.gif)
Hélicos: Trex 250-450-550
OK je crois que j'ai trouvé, il faut maintenir le bouton " Menu " ensuite page 2,cliker sur [S6R], éditer S6R.lua, page 2 et pour " S6R fonction: mettre Disable.
Je l'ai fait et apparemment oui cela remet la course complète du servo, mais en contre partie, cela supprime le gyro, c'est ça ?
ça équivaut a avoir un récepteur banal ...
J'ai essayé de le remettre une fois la radio tout éteint et ensuite rallumé, et le problème revient ...
PapyCoyote-
Page 2 sur 9
