[TUTO] Récepteur S6R
Page 6 sur 9
Page 6 sur 9 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Re: [TUTO] Récepteur S6R
As-tu modifié quelque chose sur la radio et sur les récepteurs ?
As-tu un récepteur qui fonctionne avec la radio ?
Pascal25-
pour flasher un recepteur je n'ais pas la ligne EU
et il faut flasher maintenance et normal ?
milou83-
quand je fais la manip avec les trim exterieur il me dis touche bloquer
milou83-
Pour commencer, tu dois nous donner des infos précises sur ton matériel.
Ta radio est en quelle version HF ? EU-LBT ou FCC ?
Les récepteurs qui ne communiquent pas sont en quelle version ? EU-LBT ou FCC ?
As-tu des récepteurs qui fonctionnent sur la radio ?
Qu'as-tu bricolé avant de venir chercher de l'aide ?
La base, avant de flasher au petit bonheur la chance, c'est de définir clairement les données d'entrée.
Pascal25-
j'ais une radio x9d plus EU-LBT et une x-3810 JR graupner avec un module xjt
2 récepteurs s8r et x8r
mais ne t'inquiète pas tout va bien j'ais tout remis en ordre.
ça te va ?
une petite question. a chaque message il faut aller sur sa messagerie ? on est pas en direct ?
ça te va ?
milou83-
J'ai fini la programmation de mon Do-It, sur ma X12S, avec le récepteur S8R.
Je viens partager ici mes travaux. A voir si cela peut donner lieu à un exemple sur le site OpenTX-Doc, à vous de voir.
Cahier des charges :
Commander les différents modes de stabilisation du récepteur S8R avec deux interrupteurs 3 voies :
SC : Commandes des modes OFF, Stabilisé et mode Panique. L’interrupteur SC est prioritaire sur SD.
SD : Commandes des modes vol 3D off, Torque et vol Tranche.
Gérer les différentes annonces pour identifier les modes actifs.
Sécuriser les activations intempestives.
Table de vérité :
Elle identifie les sorties des canaux en fonction de la position des interrupteurs.
![[TUTO] Récepteur S6R - Page 6 Table_10](https://i.servimg.com/u/f88/19/86/79/93/table_10.jpg)
Programmation des entrées.
Les entrées correspondent aux canaux du récepteur utilisés pour la sélection des modes en vol.
![[TUTO] Récepteur S6R - Page 6 Entrzo10](https://i.servimg.com/u/f88/19/86/79/93/entrzo10.jpg)
E9 : Définit le gain du gyro en mode stabilisé. L’entrée est commandée par un potentiomètre rotatif S1 dont la sortie va de 0 à 100 %, grâce au ratio et au décalage de 50%.
Si le gain est à 0, il n’y a pas de mode stabilisé mais attention, les autres modes restent actifs ! Cela permet de trouver le bon gain en vol et ensuite, de le définir en dur dans l’entrée E9.
E10 : Canal 10 de sélection des modes, il est défini par défaut à 0, pour forcer le mode OFF.
E11 : Canal 11 de sélection des modes, défini à 100 % par défaut, pour ne pas correspondre aux modes Torque et Tranche.
E12 : Canal de self-check, prend deux positions, 0 pour le check et 100, check hors service. Ce canal doit passer à 0 3 fois en moins de 3 secondes pour lancer la procédure de self-check. Commandé par l’interrupteur SH. A NE PAS ACTIONNER 3 fois en 3 secondes en vol, sinon c’est le crash !!!
Programmation des mixages
Le but est de reproduire la table de vérité, en forçant les valeurs de sortie des canaux 10 et 11, en fonction de la position des interrupteurs SC et SD.
![[TUTO] Récepteur S6R - Page 6 Mixage10](https://i.servimg.com/u/f88/19/86/79/93/mixage10.jpg)
Les modes 3D (Torque et Tranche) ne sont accessibles que si l’inter SC est en position milieu. Cela permet de garder la priorité au mode Panique et désactive le mode 3D quand on désactive la stabilisation.
Les interrupteurs logiques L05 et L06 permettent de sélectionner respectivement les modes 3D Torque et Tranche.
La suite, tout de suite !
Table de vérité :
Pascal25-
Voilà la suite !
Interrupteurs logiques
![[TUTO] Récepteur S6R - Page 6 Inter_10](https://i.servimg.com/u/f88/19/86/79/93/inter_10.jpg)
L01 et L02 : On reconnait la sécurité de démarrage moteur, qui interdit d’activer le moteur si le manche des gaz n’est pas à 0.
L03 et L04 : Permet de gérer la logique des annonces vocales, en fonction de la position des deux interrupteurs SC et SD.
L05 et L06 : Permettent d’activer respectivement les modes Torque et Tranche, en fonction de la position des interrupteurs SC et SD et si le mode 3D a été armé.
L07 et L08 : Basée sur la même logique que la protection moteur, ces fonctions logiques permettent d’armer le mode 3D, quand on active la stabilisation avec SC, seulement si SD est placé en haut (valeur -100). L08 devient vrai. Dans le cas contrainte, le mode 3D n’est pas armé et nécessite, pour y accéder, à remettre SD en haut, si SC est à 0. Ceci évite d’activer le mode Torque ou Tranche directement lors de l’activation de la stabilisation, si SD est à 0 ou en bas.
Gestion des annonces vocales
Elle est réalisée grâce aux fonctions spéciales.
![[TUTO] Récepteur S6R - Page 6 Foncti11](https://i.servimg.com/u/f88/19/86/79/93/foncti11.jpg)
L’annonce « Stabilisateur désactivé » stbOff est jouée quand SC est en haut.
L’annonce « Stabilisateur activé » stbOn est jouée quand SC passe à 0, si SD est en haut, l’annonce « Stabilisateur 3D » stb3D est aussi jouée. Valable aussi quand SD passe en haut, si SC est déjà à 0.
En fait, dès que le mode 3D est armé, l’annonce « Stabilisateur 3D » est jouée en plus de l’annonce « Stabilisateur activé ».
Si SD n’est pas en haut, seule l’annonce « Stabilisateur activé » est jouée.
Les annonces Torque stbHov et Tranche stbTra sont jouées uniquement si les modes correspondants sont actifs.
Si SC est en haut, c’est-à-dire en mode OFF, aucune annonce n’est jouée quand on manœuvre SD.
L’annonce « Mode maintien de niveau » stbLvl correspond au mode Panique.
Voilà, tout fonctionne comme je l'avais prévu. Bien sûr, il est peut-être possible d'y arriver en utilisant un code différent, OpenTX permettant d'arriver au résultat par de multiples chemins !
N'hésitez pas à commenter ces lignes, voire à proposer des simplifications.
Pour le moment, cela fonctionne sur le simulateur et la radio, il me reste à tester en vol !
Bon vols à tous,
Pascal
Bon vols à tous,
Pascal
Pascal25-
Je n'ai pas pris le temps de regarder en détaille ta config, mais voici une remarque générale → tu créais des inter logiques pour déclencher les bonnes annonces vocales. Pourquoi ne pas utiliser ces mêmes inter logique dans tes mixages ?!? ![[TUTO] Récepteur S6R - Page 6 2258904616](https://2img.net/u/3117/58/10/26/smiles/2258904616.png)
Ainsi tu es sûr que ce qu'annonce ta radio est ce qui va se passer en vrai.
En plus cela évite de faire 2x la même chose à 2 endroits différents (ce qui est toujours source d'erreurs).
![[TUTO] Récepteur S6R - Page 6 Anim310](https://i.servimg.com/u/f68/19/28/81/46/anim310.gif)
Car j'ai travaillé en deux phases : Programmation des actions en fonction de la positions des commandes, puis ajout des annonces vocales.
Peut-être que si j'avais eu une approche plus globale, je serai arrivé au résultat que tu proposes ? A méditer pour améliorer la programmation !
Pascal25-
C'est effectivement le but de ma remarque.Pascal25 a écrit:Peut-être que si j'avais eu une approche plus globale, je serai arrivé au résultat que tu proposes ? A méditer pour améliorer la programmation !![]()
Je débute en programmation sous OpenTx et t'avoue avoir tâtonné un peu (beaucoup !) pour obtenir ce que je voulais avec les annonces vocales !
Je n'avais pas intégré cette contrainte dans mon étude de départ !
Pascal25-
Bonjour a tous
Je viens vers vous pour un problème que je n'arrive pas a régler.
Dernièrement, j'ai acquis un moto planeur avec empennage en V, j'ai fais le réglage du gyro de mon S6R avec paramètre queue en V.
![[TUTO] Récepteur S6R - Page 6 Gyrosc10](https://i.servimg.com/u/f85/20/03/86/92/gyrosc10.jpg)
Et j'ai configurer un modèle sous compagnon, toujours avec empennage en V comme ceci :
![[TUTO] Récepteur S6R - Page 6 Mixage10](https://i.servimg.com/u/f85/20/03/86/92/mixage10.jpg)
Le problème est que quand je bouge le manche de profondeur, un seul fonctionne sur les deux et idem avec le manche de direction.
Pouvez vous me dire ou je me suis planter pour que les deux bougent en mode normal ?
PapyCoyote-
C'est le S6R qui fait les mixages.
Pour que cela fonctionne, il te faut supprimer les mixages spécifiques "empennage en V" que tu as fait sur les voies 2 et 4.
pat31-
pat31 a écrit:Bonjour
Alors il faut que je fasse les mixages dérive et empennage en mode normal ?
PapyCoyote-
OuiAlors il faut que je fasse les mixages dérive et empennage en mode normal ?
pat31-
OK bon je savais pas ça, je m'y colle demain, je vous tiens au courant, merci
Bon WE
Bon WE
PapyCoyote-
A quoi cela sert que le Lapin se décarcasse ?!?
→ Configurer un S6R/S8R
En particulier cette vidéo: Partie 4c - L'empennage en V
Oupsss!!! je m'en excuse, j'ai un peu de mal a trouver ce que je recherche , j'ai pas encore les automatismes et les réflexes, désolé, je vais voir direct, merci LapinFou
PapyCoyote-
Pour info, un lien direct à été ajouté en haut à droit de ce forum (Doc.fr).PapyCoyote a écrit:Oupsss!!! je m'en excuse, j'ai un peu de mal a trouver ce que je recherche , j'ai pas encore les automatismes et les réflexes, désolé, je vais voir direct, merci LapinFou
Il faut toujours commencer par là
OK merci pour le conseil et l'info, je tacherai a l'avenir de commencer par là.
Bon WE
Bon WE
PapyCoyote-
Tiens-moi au courant si mes vidéos éclairent ta lanterne. ![[TUTO] Récepteur S6R - Page 6 2258904616](https://2img.net/u/3117/58/10/26/smiles/2258904616.png)
J'ai regardé vite fais comme ça la vidéo d’empennage en V, et ça a l'air très explicite, je vois ça cet après midi
PapyCoyote-
Ha ben, nickel alors !
Yapluka !![[TUTO] Récepteur S6R - Page 6 2258904616](https://2img.net/u/3117/58/10/26/smiles/2258904616.png)
Yapluka !
Alors retour de mon expérience.
Oui je suis en avance, je pouvais pas attendre.
J'ai suivi a la lettre les explications de ta vidéo sur empennage en V, tout s'est bien passé, mais arrivé au essais, les commandes de mes manche sont inversées, c'est a dire que le manche de profondeur commande la direction et inversement, je comprends pas pourquoi ???
PapyCoyote-
Il faut respecter l'attribution des voies définies par FrSKY :
Profondeur voie 2
Dérive voie 4
Et s'assurer que la radio envoie bien les commandes des manches sur les bonnes voies.
Profondeur voie 2
Dérive voie 4
Pascal25-
Page 6 sur 9
