la radio ne me parle plus
Page 1 sur 4
Page 1 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: la radio ne me parle plus
Rien, c'est quoi rien ? L'écran qui reste blanc sans affichage ? La radio qui est muette ? Et pourquoi l'allumer en bougeant les trims ?
Probablement une flashouille foirée, si c'est ça faut tout simplement la reflasher
Mets bien à jour ton Companion, vérifie bien que tu as bien réglè les préférences pour une Taranis, récupère le firmware et recommence https://frskytaranis.forumactif.org/t1067-ecran-vide-taranis-muette-mais-pas-morte?highlight=%C3%A9cran
Note : à priori chez pas mal d'utilisateurs windows, il faut aussi désinstaller les drivers 'Zadig'
.AleX.- Messages : 1459
MurphyRien, c'est quoi rien ? L'écran qui reste blanc sans affichage ? La radio qui est muette ? Et pourquoi l'allumer en bougeant les trims ?
rien c'est muette, écran qui ne s’allume pas , pas d’éclairage , pas de texte rien quoi....
cela s'est produit en voulant flasher le firmware avec voix en français
soit, j'ai du brancher la chose avec le bouton sur on ( je crois, ...)
bouger les trims, c'est la manip qui est proposée pour réinitialiser l'emetteur,
copie ci dessous de ce texte
Une petite mésaventure qui peut arriver après un problème de flashage quand on passe à OpenTx V2 ou quand on upgrade d'une V2.x vers une V2.y , mais qui n'a rien de grave..
Quand la Taranis ne réagit plus, écran vide et à peine un petit plop quand on l'allume, ce n'est pas grave !
Ouvrir la soute batterie et la débrancher.
(optionnel) Passer la radio sur ON histoire de bien décharger les condos, remettre sur OFF
Rebrancher la batterie
- Potentiellement, en laissant la radio OFF assez de temps (je n'ai pas fait l'essai, la rumeur parle de 20 minutes), pas besoin de jouer avec la batterie.
Appuyer les deux trims horizontaux et les maintenir pendant que l'on glisse l'inter principal sur ON
On obtient un écran qui ressemble à ça
On lance companion si ce n'est pas déjà fait
On branche le cordon USB
On sélectionne dans le menu Transfert/Transférer le Firmware à la Radio (ou avec l'icone)
On sélectionne un firmware valable et on valide
Au bout de quelques petites secondes, le firmware est à jour.
On débranche le cable USB
On sélectionne le choix 'Exit' sur l'écran du bootloader
et la Taranis redémarre !
P.S. : pour ceux qui veulent s’entraîner, pour reproduire le 'crash', c'est très simple, Taranis éteinte + inter sur OFF + injection d'un firmware
svp.......tu peux être plus précis concernant mise a jour.....de companion
, préférences pour une Taranis,
récupère ? le firmware
Ecran vide , Taranis muette, mais pas morte !!
par .AleX. le Sam 2 Aoû - 21:38Une petite mésaventure qui peut arriver après un problème de flashage quand on passe à OpenTx V2 ou quand on upgrade d'une V2.x vers une V2.y , mais qui n'a rien de grave..
Alex, je crois que ton flashage sur le forum s'est mal passé. Ou Est-ce parce que c'est lundi ?
c'est moi Roger qui ai fait une copie d’écran du sujet d'Alex sur mon dernier message,
ce n'est pas lui qui a répondu, son message est du 02 aout
Si elle ne marche pas retour sav
ronron- Messages : 538
merci Ronron pour cette idée que je n'aurai pas eu sans toi
mais........radio achetée en direct en chine.....
je n'ose même pas imaginer le coût aller retour
et merci de ne pas ajouter que j'avais qu'a......
ça je le sais déjà
j'attends quand même une idée de solution par une bonne âme qui passerai par làààààà
ça je le sais déjà
Essayons de t'aider :
1) Quelle est la version de Companion que tu as installé sur ton PC ?
2) Quelle version de firmware as-tu sélectionné dans Companion ?
3) Si tu allumes la radio avec les deux trim horizontaux pincé, obtiens-tu quelque chose sur l'écran ?
Companion : version 1.52 , révision 2381 du 01 10 2014
le firmware est : openTx pour FrSkyn Taranis
rien ne se passe avec les trims H pincés + allumer avec ON
rien sur écran, pas de lumière, pas de texte pas de son
j'ai essayé la même manip avec le câble USB branché , rien non plus
rogz a écrit:merci Ronron pour cette idée que je n'aurai pas eu sans toi
ça je le sais déjà
Tu es de quelle région ? Ton avatar est mal renseigné...
rogz a écrit:Companion : version 1.52 , révision 2381 du 01 10 2014
Donc tu as une version V1 encore installé sur ta radio. C'est une Taranis B et pas une +. Pour la flasher il faut le faire radio éteinte dans un premier temps. Et pour la flasher il vaudrait mieux utiliser OpenTx V2.0.12.
Reprendre dans ce cas le tuto ici https://frskytaranis.forumactif.org/t965-tuto-comment-passer-la-taranis-sous-la-version-v200?highlight=tuto
A tout hasard as tu vérifié la tension sur la batterie : si la radio est briqué je ne vois pas comment tu peut gérer la charge vu que c'est la radio qui gère...
Je me suis aussi fais avoir en chine je ne l'ai jamais reçu...
J'ai du installé Zadig. pour que ça fonctionne
après l’arrêt de l’émetteur donc en panne, j'ai mis en charge la batterie ,
la led à clignoté pendant qq instants puis elle est passée en mode allumé constant, et qq heures plus loin, elle est restée éteinte et , j'ai 8.3V sur la batterie donc chargée ( 7.2v 2000mAh en 6 cellules de NI-MH )
est ce que cela veut dire qq chose !! ? mais ça a chargé
au fait, en français, " si la radio est briqué" ça veut dire cassée ?
"Je me suis aussi fais avoir en chine je ne l'ai jamais reçu.."
.de quoi s'agit'il qu'est ce que tu n'as pas reçu?
Murphy,
j'ai essayé l’accès a ton premier lien pour installer openTx V2 " c'est ici" la page est vide ?
autre question, comme l’émetteur ne s'allume pas et que dans explorateur Windows je ne vois pas la taranis ni une connexion quelconque avec bouton sur on ou sur off, comment penser que je puisse charger ces mises a jour, ou une explication m'est nécessaire,
j'ai fait qq verif de tension
émetteur ouvert
pile du micro 2.87V
la tension batterie se retrouve dans les circuits, donc pas de pb de connecteur de batterie
j'ai essayé de suivre le schéma qu'un de nos forumer à publié, mais ça ne correspond pas, surtout au niveau de la numérotation des IC , certainement une évolution du print
sur le schéma je ne trouve pas non plus l'inter power qui est a double fonction ;, en OFF il gère la charge batterie, en ON il alimente le tout
trouvaille, ....en position on, avec mon portable à coté, le HP de l’émetteur m'envoie le sons de la prise de ligne.............enfin qq chose qui fait du bruit......j'ai pas dit QUI MARCHE ....je fais quand même attention aux termes employés
je garde espoir, surtout grâce à vous qui allez me donner une foule de solutions.....
émetteur ouvert
pile du micro 2.87V
test de la batterie a vide 8.2v
bouton sur on 8.19v
pas de consommation
la tension ne s'écroule pas: 0.1 v c'est même pas une diode en inverse
bouton sur on 8.19v
pas de consommation
.AleX. a écrit:Probablement une flashouille foirée, si c'est ça faut tout simplement la reflasher
Tu es pas le premier à avoir foiré, c'est de la mémoire Flash, si c'est juste une mauvaise injection, il faut trouver la bonne 'séquence'
Écoute ce que te dis Sacre100, il prend les choses dans le bon sens et surtout évite de partir dans tout les sens !
Sacre100 a écrit:Essayons de t'aider :
Réponds déjà à ces trois questions, si tu décèle par toi même une anomalie, note brutalement la réponse et après seulement fait la correction et indique l'évolution (on est pas sur place, donc faut tout s'imaginer, c'est pas facile)
rogz a écrit:après l’arrêt de l’émetteur donc en panne, j'ai mis en charge la batterie ,
briqué c'est à dire plus de firmware, tu dois pouvoir le ré-installé. le lien de Murphy fonctionne (si en plus tu as un problème avec ton pc...)
et je n'ai pas reçu la taranis, j'ai été remboursé (mais ça va pas t'aider).
Vérifie bien que ton pc reconnait la radio (bruit au moment de la connexion usb) tu peut aussi essayé de lire le firmware de la radio dans open tx (menu transfert) et suis le lien de Murphy.
Alex
ci dessous ce que j'ai deja répondu à sacré 100
du coup, je ne comprends pas quand tu dis
Réponds déjà à ces trois questions, si tu décèle par toi même une anomalie, note brutalement la réponse et après seulement fait la correction et indique l'évolution (on est pas sur place, donc faut tout s'imaginer, c'est pas facile)[/size]
je n'ai donc pas de réponses à ces renseignements que j'ai donné
par Murphy Aujourd'hui à 11:01rogz a écrit:Companion : version 1.52 , révision 2381 du 01 10 2014
[size]Sacre100 a écrit:Essayons de t'aider :
voila ce que j'ai quand je click sur le lien
[size=60]404[/size]
Il n'y a pas une page GitHub ici.
Est-ce que vous essayez de publier un? Cela peut prendre jusqu'à dix minutes jusqu'à ce que votre page est disponible.
Lire le dossier complet pour apprendre comment mettre en place GitHub Pages
pour votre référentiel, organisation, ou compte d'utilisateur.
rogz a écrit:voila ce que j'ai quand je click sur le lien[size=60]404[/size]Il n'y a pas une page GitHub ici.Est-ce que vous essayez de publier un? Cela peut prendre jusqu'à dix minutes jusqu'à ce que votre page est disponible.Lire le dossier complet pour apprendre comment mettre en place GitHub Pages
change de navigateur ou copie colle"https://frskytaranis.forumactif.org/t1067-ecran-vide-taranis-muette-mais-pas-morte?highlight=%C3%A9cran"dans ta barre en haut
sinon tu installe open tx 2.012, Zadig,si ce n'est déjà fait, tu va dans transfert, transféré le firmware. et tu allume la radio ensuite.
OK, ton accus est bien chargé mais tu es encore avec une ancienne version de Companion.
Bon, allons-y progressivement car si on part dans tous les sens, on va pas s'en sortir.
Dans les préférences, as-tu activé la mise à jour automatique de Companion pour qu'il te le propose automatiquement :
Si ce n'est pas le cas, coche les deux cases que j'ai indiqué puis tu relances Companion, il devrait te proposer la mise à jour, fait-la.
Quand tu auras installé la nouvelle version de Companion, fait-nous savoir.
[EDIT] Fait-nous des copies d'écran de ce que tu fais, ça nous aidera pour te conseiller. [/EDIT]
non pour les 2 questions
mon PC ne voit pas la carte ni l'appareil
le pc fait simplement bip quand je branche l'usb, mais ne reconnait aucun periph
» ma taranis ne parle plus
» virginie parle doucement !!!!
» [RESOLU] (Hors-sujet) Où trouver des RX QPSK ? Ca vous parle ?
» Mise à jour de la radio, d'un récepteur, ou d'un capteur télémétrique depuis une radio sous ETHOS (X20 et X18)
» carte sd et radio non reconnu sur radio horus x10s express
Page 1 sur 4
