la radio ne me parle plus
Page 3 sur 4
Page 3 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: la radio ne me parle plus
Je vais citer Murphy :
Essaie de suivre son tuto pas à pas, ça va t'aider.
Murphy a écrit:...
Ensuite il faut flasher votre radio. A la première fois, branchez votre cordon USB radio éteinte comme d'habitude si mes souvenirs sont bons. Ensuite dans OpenTx choisissez "Transfert/Transférer le firmware à la radio".
Ensuite débrancher le cordon USB de la radio et allumer la radio. Si mes souvenirs sont bons, la radio va afficher un message "Modification de l'EEPROM" ou quelque chose de similaire. Puis l'écrans d'acceuil vas s'allumer normalement.
On va avoir un joli couché de soleil ce soir
ok fait
ok fait
ok et fait avec les 2 trims pincés
rien à l'cran
quand usb branché, pc fait bip et c'est tout
pas du tout......
et encore moins........
ok fait
ok fait
rien à l'cran
pas du tout......
2013 nous avait gâté de ce point de vue, par exemple le 13 novembre.
moi je suis a peu prés en dessous du coude gauche de ta compagne
Zut, alors c'est pas encore ça.
A voir certain forum, ta carte SD est peut-être la source du problème.
Essaie d'enlever la carte SD et d'allumer ta radio. Tu n'auras pas les annonces vocales mais si c'est la carte SD qui pose problème, la radio devrait s'allumer.
Et si c'est ça le problème, il faut que tu te procures un adaptateur pour pouvoir la mettre sur ton PC et :
- faire une copie complète de ta carte SD sur le PC
- formatter la carte
- recopier sur ta carte SD toutes données copiées sur le PC
- et finalement remettre la carte dans la radio
carte enlevée
pas de changement
demain sera un nouveau jour...........avec un adaptatateur
pas de changement
Une chose rassurante, c'est que tu as pu re-flasher ta radio sans obtenir de message d'erreur, ça signifie qu'elle n'est pas morte.
Dernière question pour aujourd'hui, quand tu allumes la radio normalement (PAS avec les trim pincés) ton écran il est bleu ou il est comme si la radio était éteinte ?
Quand tu dis qu'elle a pu être re-flashée , a quel moment cela se passe du fait que je n'ai pas de connexion visible en USB,,du coup je ne comprends pas ....et j'aime bien comprendre..
malheureusement ETEINTE
C'est toi qui m'a dit que le flashage c'était bien passé. J'ai compris que lorsque tu avais eu l'écran ci-dessous, tu avais pressé sur le bouton "Transférer" et que ça c'était bien déroulé.
S'il y avait eu un problème, tu aurais du obtenir un écran de ce genre indiquant que ça c'est mal passé :
Ta carte est mal organisée pour les sons en français.
La structure est la suivante :
Ensuite, lorsque tu fais quelque chose (flashage, transfert, etc...), note bien le résultat de l'opération, ça nous aidera à comprendre le problème, sinon c'est très difficile pour t'aider.
A priori c'est bon.
Même si la carte te parait bonne sur ton PC, ça vaut la peine de la re-formatter.
- copie du contenu de la carte SD sur ton PC
- formattage de la carte SD
- re-copie du PC vers la carte SD
Si tu veux t'éviter cela, tu peux aussi faire un checkdisk suivi d'un compress de la carte SD, c'est peut-être mieux.
Je sais pas ce que tu as utilisé pour mettre en ligne tes images, mais le moins qu'on puisse dire c'est que ça prend de la place et c'est pas très lisible. Pourtant il y a ce qu'il faut sur le forum.
D'un autre coté ta carte SD n'est pas du tout à jour... Les vendeurs ne font rien pour faciliter l'utilisation.
pour mettre mes images en lignes, j'utilise " heberger une image" ( ici au dessus du cadre texte) et le lien m'est donné par SERVIMG.COM s'il y a mieux, je prends
Sacré100 me dit
" par Sacre100 Aujourd'hui à 13:32
A priori c'est bon.
- re-copie du PC vers la carte SD"
toi tu me dis
"D'un autre coté ta carte SD n'est pas du tout à jour... Les vendeurs ne font rien pour faciliter l'utilisation."
peux tu m'en dire plus
merci à vous deux
Sacré100 me dit
A priori c'est bon.
toi tu me dis
merci à vous deux
au fait, question
la manip de démarrage 2 trims au centre + bouton power
cette manip est faite pour taranis 2 + ( ou super)
ou est ce la même pour la taranis 1
les ennuis viendraient'ils en partie de là ( la mienne est une one)
rogz a écrit:pour mettre mes images en lignes, j'utilise " heberger une image" ( ici au dessus du cadre texte) et le lien m'est donné par SERVIMG.COM s'il y a mieux, je prends
C'est plutôt ton acquisition d'image qui foire car tu as des cadres de 1200 pixels pour des images de 300 pixels à montrer.
Exemple :
J'ai supprimé les images sur ma réponse précédente.
rogz a écrit:au fait, question
C'est du à la version V2.0.x du firmware quel que soit la radio. Moi aussi j'ai une A01 de juin 2013. En plus comme j'ai gardé le bootloader V2.1 je n'ai qu'un trim à manipuler et non les deux
Quand aux vendeurs je veux dire par là qu'il ne mettent pas à jour complètement la carte avec les sons en français, les BMP et les fichers LUA nécessaire au bon fonctionnement de la radio. Normalement j'en reçoit une demain et je ferai justement le point là-dessus par rapport à ma radio.
Voici par exemple le contenu de ma carte SD :
Bonjour Murphy
tu dis" C'est du à la version V2.0.x du firmware quel que soit la radio. Moi aussi j'ai une A01 de juin 2013. En plus comme j'ai gardé le bootloader V2.1 je n'ai qu'un trim à manipuler et non les deux "
donc ma manip de manipuler les 2 trims pourraient perturber la mise en route avec une AO1 ?
et comment vérifier que mon bootloader est une version ou un autre, et cela a t'il un intérêt ou je peux laisser tomber
rogz a écrit:Bonjour Murphy
Avant de te dire "Ah ça pourrait être ça le problème !" peux-tu nous faire un bilan de tes essais en étant précis, genre :
- opération effectuée -> résultat obtenu
Par exemple :
- transfert du firmware V2.0.12 -> message "Transfert OK"
Sans ça, on va pas s'en sortir.
Je crois que tu devrais consulter le dernier TUTO que je viens de mettre en ligne sur la mise à jour de la Taranis+.
rogz tu as quoi comme pc et os ? des port usb 3?
pour les anglophones : http://monkfilms.blogspot.fr/2014/02/scary-time-flashing-frsky-taranis.html
Modérateur : Faut jamais accoler des liens a un autre caractère sinon ça marche pas. Ca fait 3 que je corrige ce soir
ronron- Messages : 538
» ma taranis ne parle plus
» virginie parle doucement !!!!
» [RESOLU] (Hors-sujet) Où trouver des RX QPSK ? Ca vous parle ?
» Mise à jour de la radio, d'un récepteur, ou d'un capteur télémétrique depuis une radio sous ETHOS (X20 et X18)
» carte sd et radio non reconnu sur radio horus x10s express
Page 3 sur 4
