Courses des volets de profondeur non symetriques
+5
Gu1ohm
9 participants
Page 3 sur 3
Page 3 sur 3 • 1, 2, 3
Re: Courses des volets de profondeur non symetriques
Après réflexion, j'ai une question: comment as-tu régler tes fins de course ??LapinFou a écrit:Pourrais-tu être plus précis ?
La différence à changé de côté ?? Tu as toujours le même problème du même côté ??
Sinon, par curiosité, essayé d'appliquer un ratio -100% sur la voie 4 dans MIXAGES et ne pas inverser le servo dans le menu SERVOS. En tout logique cela ne devrait absolument rien changer à ton problème.
As-tu suivi cette procédure:
1. Tu règles le neutre PPM (assure toi que ton trim de profondeur est à 0), afin que les 2 volets soient parfaitement alignés comme il faut.
2. Tu te mets en grands débattements
3. Tu pousses (ou tires) à fond ta profondeur, puis tu règles les fins de courses MIN de la voie 4 & 5, afin que les 2 volets de profondeurs soient exactement au même niveau.
4. Tu tires (ou pousses) à fond ta profondeur, puis tu règles les fins de courses MAX de la voie 4 & 5, afin que les 2 volets de profondeurs soient exactement au même niveau.
Même si la question semble idiote, je préfère demander car je ne comprend vraiment pas d'où peut provenir ton problème.
Sinon, cela peut être le RX qui a un problème, ou un mauvais cordon quelque part.
Si tu n'as pas d'autre RX pour tester, tu peux essayer d'utiliser la voie 8 de ton RX à la place de la voie 4 ou 5.
Dur de voir sur la vidéo, mais je penche aussi et toujours pour des limites fausses.
De ce qu'on voit c'est aligné au centre, mais pas en bout de course... donc fausses limites.
Inverser les voies , mé permet juste de savoir si çela vient d'un paramètre radio
Ce qui n'est pas le cas
J'ai donc démonté les servos , et a priori , pas de différence entre les 2
Mais je n'ai pas eu trop de temps
Je ferai çela ce we
Je ferai çela ce we
Gu1ohm- Messages : 242
As-tu avancé sur ton problème ?? As-tu essayé ce que Kilrah (et moi) t'avons conseillé ?
Bonsoir
Hélas , je n'ai pas eu le temps de faire tous les tests ce we
Je reviendrai vers vous lorsque ce sera le cas
Merci pour votre aide en tous cas
» Augmentation des courses sur les volets
» Mixage volets-profondeur
» MIXAGE VOLETS PROFONDEUR TRAIN
» Problème compensation Volets/Profondeur
» Correction des volets de profondeur avec un potar
Page 3 sur 3
