Code promo Nike : -25% dès 50€ d’achats sur tout le site Nike
Correction des volets de profondeur avec un potar
Correction des volets de profondeur avec un potar Empty Correction des volets de profondeur avec un potar
Message par jeta0357 Mer 16 Sep 2015 - 11:01
Help me pls,
voilà j'ai un petit souci de tenue de cap
j'ai un avion avec une profondeur un peu de travers
sur la profondeur heureusement j'ai deux volets commandé par deux servos séparé
j'ai donc voulu corrigé à l'aide du potar S2 les volets de profondeur, l'un se baisse pendant que
l'autre se lève et inversement, ceci pour corriger en volant le cap de l'avion
le problème est que en agissant sur le potar S2 la course est trop sensible
je tourne à peine le potar (quelques degrés)que les volets bougent de 10 mm
comment faire pour diminuer cette sensibilité, genre je tourne le potar de 45° et les volets bougent de 10 mm
merci d'avance
voici les paramètres,
SF1 , SF↓ - Override CH3(-100)
SF2 , SA↓ - Adjust GV1(S2)
SF3 , SA↑ - Adjust GV1(Value 0)
CH01 [I1]Dir Weight(+100%) [Rudder]
CH02 [I2]Prf Weight(+100%) Offset(GV1) Diff(-35%) [Elevator]
CH03 [I3]Gaz Weight(+100%) [Engine]
CH04 [I4]Ail Weight(+100%) Offset(-6%) [Aileron]
CH05 [I2]Prf Weight(-100%) Offset(GV1) Diff(35%) [Elevator]
Masculin Messages : 1234
Correction des volets de profondeur avec un potar Empty Re: Correction des volets de profondeur avec un potar
Message par LapinFou Mer 16 Sep 2015 - 11:08
Tu créais une entrée avec S2 et un ratio de 10% (ou plus, ou moins, à toi de faire les tests) et tu utilises cette entrée quand tu ajustes GV1:
SF2 , SA↓ - Adjust GV1(TON ENTREE)
Pas de support par MP !! Pour garder l'esprit communautaire, on partage tout sur le forum. Correction des volets de profondeur avec un potar 2258904616
Correction des volets de profondeur avec un potar Anim310
Masculin Messages : 16992
Message par jeta0357 Mer 16 Sep 2015 - 11:17
Je viens de passer 2h à essayer de trouver quelque chose qui déconne pas trop
et là en 3 secondes mon problème est résolu
Grand Merci LapinFou
Jean
Message par LapinFou Mer 16 Sep 2015 - 11:20
J'en conclue que cela fonctionne.
Content de t'avoir été utile !
Very Happy
