Courses des volets de profondeur non symetriques
+5
Gu1ohm
9 participants
Page 1 sur 3
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
Bonjour a tous,
Sur mon voltigeur, j'ai un servo pour chaque volet de profondeur (servos identiques).
J'ai réglé les neutres et les fin de course.
Mais lorsque j’actionne ma profondeur, je constate que le volet droit cabre plus vite que celui de gauche.
Et lorsque je mets les plus petits débattements ( 2 phases de vol), j'ai tjrs ce problème de dissymétrie du déplacement, avec en plus une fin de course qui n'est plus bonne.
J'ai bien essayé d'affecter une courbe a ma prof droite par exemple, mais je n'arrive pas a résoudre ce problème.
Bref, suis pas prés de voler droit :p
Gu1ohm- Messages : 242
Re: Courses des volets de profondeur non symetriques
As-tu aussi ce même problème (vitesse et décalage) quand tu utilises le simulateur (companion) sur ton PC ?
Si oui tu as un problème de programmation, dans ce cas met ton fichier sur le forum afin que l'on puisse t'aider.
Cela semble être symétrique sur Companion.
M&ais je joins qd meme le fichier.
C'est le Extra 300 EF
Tu ne précise pas s'ils sont sur le même canal ou pas.
If faut regarder sur le channel monitor : si les valeurs sont les mêmes (ou symétriques, çà dépend du modèle), le problème est mécanique
Un canal pour chaque servo (4 et 5 sur cet avion). La partie mécanique est OK
par contre je n'arrive a mettre mon fichier eepe sur mes messages pour que vous regardiez
Gu1ohm a écrit:Un canal pour chaque servo (4 et 5 sur cet avion). La partie mécanique est OK
Envoie avec zip
Armaguedon972- Messages : 571
Merci,
Le fichier est donc joint à mon message précédent.
SalutGu1ohm a écrit:Merci,
désolé mais je ne vois aucun Extra 300 dans ton fichier ....
tu es sur que c'est le bon fichier?
vieuxdruide- Messages : 1145
C'est le yak (voltige)
Désolé, j'ai compressé le mauvais fichier.
ca doit etre bon cette fois :p
Gu1ohm a écrit:Désolé, j'ai compressé le mauvais fichier.
je ne sais pas si c'est ça mais tu n'as pas les mêmes neutres PPM dans les servos 4 et 5
encore une chose les minis et maxi dans les servos ne sont pas identiques voilà le problème.....remets tout à 100 et -100 et ça marche
Les mini et maxi ne sont pas les fins des courses?
Gu1ohm a écrit:Les mini et maxi ne sont pas les fins des courses?
ben je ne sais pas mais ça agit sur les débattements pour ta profondeur il faut donc qu'ils soient identiques sur les deux servos si tu veux avoir les mêmes courses
j'ai testé sur companion en rectifiant ton fichier et ça marche.
Si je modifie cette valeur , mes fins de courses ne seront plus bonnes
Du coup , il y aura qd même un problème
As-tu essayé l'option "=" dans les servos (c'est tout à droite), ça va peut-être résoudre ton problème.
Tu as bien ajusté tes limites pour que les débattements correspondent de chaque côté?
Il semble que tes tringles soient tellement différentes que les mouvements ne correspondent pas. A corriger soit avec une courbe à plusieurs points sur chaque servo, soit en ajustant la mécanique correctement.
Les neutres des 2 profondeurs sont bons et reviennent bien en place
Les débattements maxi et mini sont bien symétriques
Vers le bas ca va
Ce sont les demi courses hautes , qd je tire sur la prof qui ne sont pas symétriques
Mes tringleries ont bien la même longueur
Édit : j'ai essayé le "=" sur les 2 voies de prof , mais pas de changement
Vers le bas ca va
Gu1ohm a écrit:Les neutres des 2 profondeurs sont bons et reviennent bien en place
Vers le bas ca va
quand j'essaie sur companion avec tes valeurs mini maxi dans les servos je n'obtiens pas les mêmes débattements dans la simulation je confirme,je crois que tu as inversé le valeurs dans les minis maxis essaie de mettre les mêmes valeurs et teste
Je fais mes fins de courses sur la radio ( mini et maxi)
Qd on actionne la profondeur par exemple , une flèche indique la valeur concernée
Et qd je modifie une fin de course , je vois la profondeur qui bouge
Ce sont donc bien les bonnes valeurs qui sont modifiées à priori.
Merci pour vostre aide en tous cas
Gu1ohm a écrit:Je fais mes fins de courses sur la radio ( mini et maxi)
salut
bien sur que si tu changes les minis et les maxis la profondeur bouge.
mais si tu n'as pas les mêmes valeurs à droite et à gauche ce qui est ton cas il y a une forcement une différence de débattement.
même chose pour ta direction elle doit être plus importante d'un coté vu que tu n'as pas le même valeur
je ne crois pas que ces minis et maxis servent à déterminer les courses des débattements.mais juste à éviter des griller des servos en cas de débattements trop grands qui saturent sur des gouvernes.
il faut donc que les valeurs de tes mini et maxis soient identiques si tu veux avoir des débattements égaux sur tes deux profondeurs et sur ta direction
teste et tu verras
Kilrah a écrit:Tu as bien ajusté tes limites pour que les débattements correspondent de chaque côté?
je pense que c'est ce que voulait dire aussi Kilrah dans ce message.....
Pas du tout, c'est bien la bonne méthode pour égaliser les courses par rapport à la mécanique.
Là sans avoir une vidéo avec le comportement sur le modèle ça va être dur de comprendre le problème.
bon alors j'en ai appris une bonne je n'utilise jamais ces fonctions :-)
merci Kilrah :-)
je jette l'éponge .......
mais à part si les guignols ne sont pas en face des charnières je ne vois pas pourquoi il y aurait une différence de débattement,si les limites ont des valeurs identiques.
merci Kilrah :-)
Voila une petite vidéo pour vous montrer le décalage
» Augmentation des courses sur les volets
» Mixage volets-profondeur
» MIXAGE VOLETS PROFONDEUR TRAIN
» Problème compensation Volets/Profondeur
» Correction des volets de profondeur avec un potar
Page 1 sur 3
